Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 2.0TDI не понятный звук при наборе скорости.
    Владимир23
    2.0TDI (BKD) проблема в следующем. Пробег 2.2 т.к.
    Непонятное шипение двигателя(похожий звук как будто немного сечет глушитель.)
    На месте при перегазовке ничего не слышно, лучше всего слышно в движении при очень медленном ускорении на 3-4 передаче обороты 1800- 2200, слышно шипение стоит немного добавить педалью газа звук сразу немного увеличивается и сразу пропадает. Если уменьшить педалью газа пропадает сразу. Работу турбины это шипение перебивает по громкости. Слышно даже на скорости 100.
    Прислущиваться не нужно слышно очень хорошо. Был на диагностике, ошибок нет, проверили давление турбины тоже все в норме. Разгон хороший, двигатель ровно работает.
  2. #2
  3. Рейтинг
    байпасный клапан - как вариант, если звук только под нагрузкой.
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
  5. Рейтинг
    У меня тоже появинся такой звук. Пробег 2100км. До этого небыло. Оч. похоже на свист турбины т.к звук появляется именно на 1800-1900 оборотах.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  6. #4
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
  7. Рейтинг
    К врачу, в сервис !
    (С) Pridurok
  8. #5
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
  9. Рейтинг
    Не замечал такого у себя....
  10. #6
    Владимир23
    Был на сервисе слушали ездили.
    -Мастер
    -Механик
    -Инж. гарантии
    Все согласны что свист идет не от турбины, и хорошо слышен при движении.
    А что именно, разводят руками (Вот такой Х.....Ы сервис)
