Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 33 из 33
Тема: Типтроник чип
  1. #26
    Первоначальное сообщение от Nenad
    Разговаривал с кем-то Влад с Пит-Лейн-а они чипуют ТОЛЬКО типтроник со 1.8Т, бред какой-то Парень говорит что коробке разние, это не правда.
    Ребята, те которие из вас общались с Пит-Лейн пожалуйста внесите ясност в это.
    Немного ясности
    В АКПП VW используется планетарный ряд Равиньё взятый на вооружение конструкторами исключительно за "компактность" так остро важную для передне и поноприводного автомобиля. Расплатой за это стал низкий КПД на "пониженных" первой и второй передачах, приводящий к снижению разгонной динамики автомобиля, повышению износа механизма и шумности работы коробки. Кроме того произошло и уменьшение ресурса приверно на треть связанное с тем что шестерни передачи Равиньё нагружены постоянно, на всех режимах работы коробки в то время как у стандартных автоматов построенных на передаче Симпсона (заднеприводные автомобили) шестерни "отдыхают" на низких передачах.
    За "скорость включения" передач отвечает блок управления посредством соленоида, управляющего блокировочной муфтой гидротрансформатора. В ECU АКПП скважность импульсов соленоида прописана в двух таблицах "скорость включения в миллисек" и "дьюти цикл соленоида"
    Для обеспечения плавного включения и задержки во времени включения фрикционной муфты блокировки гидротрансформатора при переключении ступеней передач служит гидравлическое реле времени. Длительность импульса реле времени определяется скоростью перемещения золотника под давлением масла регулируемого электроклапаном. Управление электроклапаном осуществляется ECU где тоже есть своя таблица скважности импульсов
    Блок управления выбирает режим работы коробки на основе данных получамых с ECU двигателя (нагрузка, крутящий момент и тд)
    Из этого следует что:
    1) плохая разгонная динамика - изначально заложена в конструкции автомата
    2) попытка снизить время включения передачи ведет к ухудшению плавности включения передачи и к резкому снижению ресурса коробки
    3) чип-тюнинг коробки оптимален и необходим только при вмешательстве в двигатель (увеличении нагрузки, изменении в большую сторону крутящего момента и мощности, достижении больших скоростей и тд) - эта мера необходима только для того чтобы приписать в мозгах коробки те данные о которых она еще не знает
    поскольку мы не чипуем атмосферные моторы ввиду "отсутвия положительных результатов", а занимаемся только турбомоторами - мы чипуем только те АКПП где необходимо продолжить соответсвующие управляющие таблицы ввиду выхода мотора на новые мощностные характеристики (больший крутящий момент, другая нагрузка, максимальная скорость и тд)
    Dark side of the VAG
  3. #27
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    VladRS
    Я так понел что вы из Пит-Лейна.Это замечательно, кроме техничеких вопросов у меня для начала один информативный вопрос.
    Как понят то что мне говорят что на моей машине не ставится чип а другом человеку (из нашего клуба,тоже атмосферник V6) берут инфо с ЕБУ от коробке и отправляют в Спортек?
    Касательно моего случая, Я как раз подпадаю под описане увеличеной мощностый и к.момента на двигателе,пока расчет идёт на 235-240 л.с.и уже происходит "заминка" при разгоне(даже умереном) с низких обр. набирает до 2300-2400, потом падает на 2100-2200 и после этого продолжает в тормальном режиме. Тем более что в течение 1-2 месецов будеть установлен компрессорный кит. К концу Осени ожидается и промежуточный охладитель вода/воздух которий должан позволит увеличит ёщо чут-чут л.с. и что важнее к.момент(за счёт уменьшения шкива крмпрессора).
    Кстатий если наш типтроник страдает большими нагрузками (нежели з.п. авто с автоматом) почему VAG говорит что масло и жидкость в автомате не надо никогда менять?
    Чем можно обяснит гораздо меньшую разницу между W8 с механикой и W8 с типтроником (околу 1 сек.) по сравнению с Б5-м и Б6-м где разница околу 2 сек?
    Могу ошибится, но на Ауди V6 тоже разница между механикой и автоматом меньше чем у V6 Пассата.
    Помогите-обясните, благодарен заране.
    Скорость стоит денег,
  5. #28
    ага я там пососедству программистом подрабатываю crazy2
    Другому - это Саша чья машина тут висит машиной месяца? А кто сказал что там чего-то и куда-то отправили? Может быть чего-то и будет проделано так сказать в угоду старых и прочных связей не комерцией ради
    Программы тюнинга коробки идут вместе с программами тюнинга двигателя и являются неразрывным целым всвязи с тем что разработчик этих программ до конца ясно представляет задачи и цели а также средство их достижения кроме того разработчик (в данном случае Sportec AG) проводит некие ресурсные испытания и дает гарантию на проделанную "в комплексе" работу
    В вашем случае над мотором колдовал один художник а коробку вы оставили на дессерт другому... Мы не принимаем участие в такого рода мероприятиях в всязи с тем что не можем изначально знать расчетные данные которыми руководствовались разработчики вашего тюнинга над мотором. Увы просьба без обид.
    А почему его нада менять? Нужно только следить за его уровнем... и все
    Разница в чем? В цифрах ТТХ или динамике?
    Попробуйте на W8 механике поездить так как на W8 автомате - думаю будете очень удивлены результатом
    что делать макетинговый ход - ауди это "спортивный фольксваген" а в остальном это тоже самое только в два раза дороже
  7. #29
    "временно" Москва
    Понел, "свой-чужой" политика, не возражаю-это право компаний определят за какую работу братся или нет.
    2 и 3-й вопрос тоже самое.
    приношу извинеие, меня ошибочно проинформировали.
    ATF масло- потому что теряет свой свойства (примерно как двигательное). Не буду углублятся в подробностий-я поменял и всем рекоммендую (с фильтром естествено).
    Фото масла из Типтроника справа а новое стакань слева
    W8- в разгоной динамике 0-100ю Чем могу бить удивлён в случае W8 Авто и/или МКПП?
    Ауди- вполне сагласен; поетому и думаю что в Ауди изменили толко ПО на Автомате не трогая Гидро-трансформатор
  9. #30
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Значит Малсо менять нужно ! Судя по картинке !
    Я буду ! Но - немного позже
    Влад, если Спортек скажет, что на мою машину есть ЧИП - Nenadу его нельзя будет поставить ?
    Удалось отправить мои EBU коробки ?
    Зарание благодарен !
  11. #31
    обычное масло в рабочем состоянии, не гуталин же crazy2
  13. #32
    "временно" Москва
    Оно только кажется рабоче, на самом деле там "плавает" очень много непонятных вещей. И это не только в моём Тип-е а у всех котори меняли.
    Рекомендую даже очень. Не говорю спустя а из личного опита.
    Конечно если у Вас есть Типтроник, если МКПП и проче не могу нечего сказать.
    А что там с W8?
    Кстати хороше новое масло более прочно к тепловим нагрузкам, тем более если двигатель заряжен и соответствено поменяли алогаритм работи АКПП
  15. #33
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    в МКПП тоже меняют..так на всякий случай.. я вот пока не собрался
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Типтроник
    от Ser13 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:51
