Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: запотевают стекла
    Почетный Мембер Аватар для maxxl
    запотевают стекла
    Уважаемые, вечер добрый!
    касательно сабжа, ранее, постояв на улице несколько дней при влажной погоде (каждый день не езжу), наблюдалось усиленное отпотевание стекол - проходило после 30-40 минут!!! интенсивного прогрева салона: было такое 3-4 раза.
    в последние три дня каждый раз такая куйня - спасу нет. приходится на ходу тряпочкой протирать.
    салонный фильтр, с испарителем климата что не то? или влага где-то скапливается?
    VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
    МО, Апрелевка
    1) фильтр
    2) поиск
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    если используеш рецеркуляцию воздуха в салоне отключи и все будет супер.
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    1) фильтр
    2) поиск
    и рециркуляция.
    В качестве временного метода борьбы при появлении запотевания можно немного приоткрыть окно.
    г.Липецк
    А в большинстве случаев дело заканчивается заменой салонного фильтра.
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    климат после 5 градусов вообще не включается по моему..так что либо фильтр либо фильтр вметсе с влажностью в салоне положи по коврики газетку..
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Именно!!!!
    уважаемые, благодарствую за ответы. посмотрел предыдущие посты по теме, попробую сменить салонный фильтр - по результатам отпишусь.
    вопрос: где находятся дренажные отверстия и возможно ли их прочистить самому???
    Железка
    Кстати седня заметил аткую фигню..полдня ездил мотался все было ок..потмо поехал и двруг на полдороге вдруг начал запотевать причме очень ыбстро..врубил на полную обдув....доехал до места там остановился гдето на часок вышел машина отпотевшая и до работы все было ок.....с чего вдруг запотела не понятно..клима чтоли остыл и вырубился.....не понятно
    в продолжение....
    режим рециркуляции не включаю. позавчера при забортной температуре около +1 (снега, дождя не было, довольно сухо) выключил климат нафик, т.к. ацки потели стекла, стекла опустил - так из воздуховодов все равно пар валил некоторое время - так и ехал с открытыми окнами. позже закрыл, включил климат - более-менее нормально...
    Железка
    А налет лего стирается тряпочкой??
    особых сложностей при его удалении нет -протер и все, но иногда такое впечатление как-будто жирный какой-то что ли...
    Железка
    если жирный - впред на сервис смотреть печку....!!!! сам радиаотр стоит гдето 1000 рээ авот его замена.... почему быстро - потому что дышать парами антифриза строго не рекомендую...для здоровья плачевно может быть учитывая всякие этиленгликоли ип р муйню..
    г.Москва
    пары антифриза как правило дают сладковатый запах в салоне.
    Passat СС 1.8T
    Gregor, Error, мда, возможно, что-то типа того. примерно месяц назад доливал g12 - уровень упал ниже минимума. но как антифриз проникает в салон? резиновые шланги текут в районе забора воздуха кондеем? или радиатор? но радиатор далековато чтобы в салон проникало....
    г.Липецк
    Радиатор как раз в салоне и находится.
    Радиатор печки разумеется. Просто за пластиковым телом панели его не видно.
    И вот антифриз из него попадает под коврики. Со временем заливает датчики бокового удара у подушек безопасности.
    Под ковриками покрытие пощупай. Не жирное ли наощупь?
    Железка
    У мен потек радиатор - коврики были сухими...!!! воообще кроме парения и падения уровня и то не очень большого симтомов не было.....если парит то онли радиатор печки атк как шланги подцепляются снаружи.....меняли в сервисе почти день там по моему 7 нормочасов на замену
    Kohtla Jarve
    У меня тоже такая беда, потеют задние стекла, особенно если сзади кто нибудь еще сидит..Хотя дует не подетски))
    Железка
    задние вентиляционные отверстия осмотри....
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    1, замена фильтра
    2, кондей рулит-5 мин и стекла чистые
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Железка
    Все хорошо - только кондей после 5 градусов вырубается
    г. Ступино, МО
    сочувствую - у меня работает
    Железка
    не работает!!!) компрессор ниже 5-градусов выше ноля отключается))) климат да - заслонки тягает температуру держит....но за счет печки и забортного воздуха)
    не может, скорее всего она у тебя просто холодны забортный воздух берет
    г. Ступино, МО
    и муня не климат, и все работает (до -3)
Страница 1 из 2
