Показано с 1 по 8 из 8
Тема: не могу поменять галогенку в ближнем свете
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    Сорри за тему, которая я помню обсуждалась, но поиск ничего не сказал дельного
    Вчера перегорела лампа ближнего света, сегодня решил поменять. А вытащить ее не могу. Посмотрел по мануалу, но все равно не понял куда ее надо тянуть (крутить). Кто менял поделитесь тайными знаниями. Блок-фара - Valeo ( по крайней мере на резиновой заглушке именно это написано)
    Инструкция
    * На рисунках изображена замена лампы ближнего света на правой фаре.
    * Замена левой лампы ближнего света -M29- и правой лампы ближнего света -M31- осуществляется аналогичным образом.
    – Снять колпачок -1-.
    Инструкция
    * Лампа ближнего света -2- заклипсована в отражатель -1-.
    * При снятии лампы ближнего света -2- не следует сначала снимать штекер -3-.
    – Нажать штекер и вместе с ним патрон лампы в -направлении стрелки- вниз, чтобы освободить лампу.
    – Извлечь лампу ближнего света за штекер -3- из отражателя.
    – Извлечь лампу ближнего света с подключенным штекером из корпуса фары.
    – Отсоединить лампу ближнего света -2- от штекера -1-.
    Инструкция
    * При установке обратить внимание на плотную фиксацию колпачка. При попадании внутрь фары воды, фара может быть испорчена.
    * При установке лампы не дотрагиваться до ее стеклянной поверхности. Пальцы оставляют на стекле лампы жирные отпечатки, которые после включения фар испаряются, а свет лампы может потускнеть.
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    – Вставить лампу ближнего света в корпус фары.
    – Установить лампу ближнего света в монтажном положении в отражатель так, как изображено на рисунке.
    Инструкция
    Лампа ближнего света должна зафиксироваться с характерным щелчком.
    – Подключить штекер -1- лампы ближнего света -2-.
    – Проверить работу фары, включая все ее функции.
    – Проверить настройку фар, при необходимости - отрегулировать
    Удачи
    Московия
    вооо
    всем спасибо! на больших картинках стало понятней
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    Цитата Сообщение от mitry_A6 Посмотреть сообщение
    вооо
    Понятней, то оно понятней. Но надо очень аккуратно делать.
    Левую снял нормально...
    А правую сломал своими "кривыми" руками, когда нажимал на штекер вниз. И стекла остались в линзе. Пока временно просто поставил новую лампу.
    Теперь думаю надо будет фару снимать, чтобы осколки вытряхнуть. А для этого надо сначала снять локеры колес и бампер
    Придумал себе проблему. Хотел просто лампочки поставить получше
    В поиске...
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Понимаю тебя. Там на самом деле надо очень аккуратно работать.
    Albert Einstein
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Очень помогает зеркальце и фонарик.
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    У меня эта схема была, фара тоже кажись Валео, но оказалось, никуда жать не надо, просто провернуть против часовой срелки. Делал на ощупь, менял обе лампочки. Поставил +90%. Светит лучше, но всё равно недостаточно.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
