Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Машина Жрет
    Почти Мембер Аватар для Vahe
    Армения Ереван
    Машина Жрет
    После замена фильтра воздуха машина стала глотать 20 литров бензина , мотор 1.8т
    че поделать?
    Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Проверять и ремонтировать.
    Возможные варианты:
    - свечи
    - форсунки
    - лямбды
    - ДМРВ
    Новороссийск
    А до замены какой расход был ?
    МО, Апрелевка
    Возможные варианты:
    - свечи
    - форсунки
    - лямбды
    - ДМРВ
    Именно!
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    че поделать?
    сейчас дешевле всего тебе еще раз поменять фильтр (если после замены такая хрень). мож некачественный
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    а мож она "поехала" и стал на пИдальку давить???
    Армения Ереван
    До замены порядка 15 литров..
    Дербент (Дагестан)
    У меня 2.0-литровый бензин 130 лошадей без турбы по городу кушает 14-15,по трассе 9 на АКПП! Считаю это много! Думаю проверить свечи.
    не знаю какая интенсивность движения в Ереване, а в Москве до 15 литров на В5.5 с мотором 1.8-2.0, в принципе, в пределах нормы.
    Помню по прошлым авто, сильный расход был также связан с глюками ДМРВ, но тогда машинка должна тупить. Вообще на диагностику надо, проверить показатели на компьютере.
    Кстати был тут случай когда водитель пассата на AWT жаловался. что машина стала много жрать и тупить, перерыли всё, но в итоге оказалось, что выгорел катализатор и как следствие система работала в аварийном режиме, после замены каталика всё опять попёрло, но появилась очередная заморочка - пришлось поменять все резиновые трубки и патрубки под капотом (пробег 220 000 т.км.).
    Армения Ереван
    тупить что озночает?
    Ну на педальку жмёш, а машинка не реагирует и еле набирает скорость, ну гдето так.
    Армения Ереван
    Не с етим все в порядке
    SC, USA
    Уважаемый John,
    а можно ли поподробнее какие показатели и на что ориентироваться
    а то как оказалось не все ошибки показывает check ehgine
    ...лучше позже, но лучше
    Passat 1.8T, Driver Version 1.2R
    Беларусь г.Минск
    а сколько должен быть расход по городу у 1.8Т, в среднем если брать?
    МО, Апрелевка
    ПОИСК РУЛЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
