Доброго дня всем!
Установил блок 5N0 035 730B, до этого была подготовка стандарт (9W8) с кредлом на панели. С установкой была только одна сложность, антена в стандарте подключаетсяк кредлу на панели, так что пришлось удлиннять ее провод для подключения к самому блоку. Работает все исправно на постоянно висят 2 ошибки
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A117375
Coding: 0020055
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 2756F9C2A9B70224
2 Faults Found
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 225035 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.12
Time: 20:24:55
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 225035 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.12
Time: 20:24:56
Может кто знает как их убрать?
Всем добрый день !
Подскажите.....
Есть Харманбеккер и RNS + красная приборка
Телефонная книга на русском языке на RNS отображается в хаотическом порядке. Поиск не работает.
Есть решение данной проблемы ?
Если нет , то на какой блок надо заменить HB, что бы адекватно работал с RNS и телефонной книгой по алфавиту. ?
Отображение на красной приборке не обязательно, желательно работа кнопок на мультируле.
И если поменять приборку, что бы с приборкой потом стал работать.......
Заранее спасибо.
Добрый день, у меня наподобе проблемка, стоит Harman Becker 1zo 035 729 B, не отображается на приборке информация (приборка навая руссифицированая), на RNS-ке всё пучком, может что то перекодировать надо?
Спасибо.
VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
А подскажите....
RNS-510 + Bluetooth UHV-Premium 3C8-035-730-B
Всё работает отлично, подключаю свой старенький Nokia по rSAP (удаленный доступ к симке)
Теперь хочу поменять свой телефон на новый... Обязательно искать с поддержкой rSAP, или этот блок (достаточно новый, 2011 года) подключиться с телефону и не по rSAP ?
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
Судя по таблице блок все поддерживает. Попробуй телефон другой найти и сконектится.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
А на какую кнопку нажимаете?
У мну происходит так. Жмем на кнопку с микрофоном, гнусавая тетка говорит "главное меню", далее следует сигнал "бип", называем на Русском имя контакта (как записан в тел. книге на самом телефоне), тетка спрашивает "позвонить?", опять "бип", отвечаем ДА. Все, вызов пошел.
Кстати блок такой же.
Сообщение добавлено в 01:46, предыдущее сообщение было в 01:26
Какие факты вам нужны? Видеосъемка из салона авто?
У меня все работает, правда не со всеми телефонами. Из имеющихся телефонов в семье (8шт.) полный функционал только с 3-м яблофоном (голосовой набор и меню, тел. книга, список вызовов, все на Русском).
Блок стоит 5K0 035 730 E
С Самсунгом Гэлакси работает только как гарнитура, что очень огорчило. Может кто подскажет номерок блока чтоб сконнектить авто с данным девайсом?
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Я в своем первом посте этой страницы все разъяснил но видимо никто так меня и не понял. Еще раз объясню, я знаю что голосовое управление поддерживается но только по управлению телефоном! Вчера с теткой разговаривал, нажимаю на кнопку а она мне:
-главное меню
-я ей-телефонная книга
-она выберите имя или огласить список контактов
Ну и так далее...
Но еще то есть голосовое управление по управлению системой RNS-510! Которое на Русском не поддерживается! Не путайте эти две разные вещи! Я когда покупал RNS-510 и не было Русской прошивки, все меню было на английском. Нажимал на кнопку голосовое управление и мог выбирать: радио, медия, DVD, навигация... Но естественно говорил я на английском. Теперь же после появления Русской прошивки голосовое меню на Русском не поддерживается о чем и гласит инфа на экране RNS-510. Но если перевести меню на английский то можно поговорить и управлять системой голосом (английским). Теперь понятно? И когда Иван он же Риввик сказал что все поддерживается то я и спросил где же факты? На сегодняшний день нет Русской прошивки с управлением на Русском. Да и скорее всего и не будет.
подниму тему. подскажите имеется СС 12ый год с рсд 510 приборка обычная ССшная)) и телефон на 4ом андроиде. какой блок БТ надо покупатть????? спасиб
а нумера держатель модуля, крышку модуля случайно нету?7
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
У меня в данный момент кодировка блока 16 выглядит так: 0001111
Для активации кнопки "звездочка" на голосовое управление нужно сменить на: 0001311 Правильно?
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Может кому-то пригодиться: lbl файл (версия от 12/Apr/2012) для кодирования блоков 5N0-035-730, 5N0-035-730-A, 5N0-035-730-B, 5N0-035-730-C
В этой версии lbl подробно описаны опции кодирования
Камрады, подскажите!!! машина 2008 года, компл. комфорт, приборка без МФА+ (обычная), руль без кнопок. Планирую подкинуть РНСку и комплект блютуз. Скажите пожалуйста, будет ли работать голосовое управление. ( РНСка новая с LЕD подсветкой). Спасибо
