Страница 20 из 27
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 665
Тема: Достановка штатного Bluetooth к RNS 510
  1. #476
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Это к какому блоку?
    Судя по этка этот номер бьется для блоков тела High для североамериканского рынка! Как вариант выносная антенна блупупа!
  3. #477
    London
    Подскажите, пожалуйста, что нужно прописать, что-бы отвечать на звонок кнопкой ОК на руле?
    У меня Golf V 2008г, мультируль + красная MFA+, трубка вызова не работает. Техник, который программировал все это дело сказал, что раньше не настраивал на ОК и не знает как это делать.
    Спасибо большое!
  5. #478
    в кодировке подрулевого блока поставить наличие мультируля с голосовой связью!
  7. #479
    London
    Спасибо большое, отпишусь, как настрою.
  9. #480
    Почти Мембер Аватар для v.reshetnik
    ЮАО г.Москва
    Приветствую,
    Подскажите, почему вместо модели телефона и уровня заряда на приборке "квадратики" справа/слева от знака BT? Используемый телефон - iphone 4s.
    Данные блоков моего CC, 2009 года ниже.
    Почти Мембер Аватар для Chudnoy
    Всем привет!!
    Подскажите. Поставил блок "L"
    Ткните меня носом где прописывать его?!
    Потому как он сработал один раз, то есть : подключился к телефону (книжку на магнитоле RCD отобразил безобразием, на приборке показал кириллицей) звонок сделал, но меня не слышали.
    Второго соединения с машиной установить не удается.. Тупо не соединяются и все!
    Телефон -Яблофон.
    При сканировании ошибок выдал : микрофон, обрыв контакта или что то в этом роде....
    Куда рыть, где копать, что искать?
  13. #482
    украина
    Chudnoy, так может реально дело в проводке микрофона или в самом микрофоне?
    1.8 TSi High Line мех
  15. #483
    Чтобы слышали, для начало восстановите цепь микрофона.
    Очищаем профили в адаптациях 77 блока и снова пробуем синхронизировать машину с трубкой!
  17. #484
    Бывалый Аватар для demainst
    7P6-035-730-J - не поддерживает голосового управления
    7P6-035-730-L - SMS не поддерживает или там можно что-то включить?
    SMS поддерживают только блоки работающие по удаленному доступу, что само по себе не удобно. Да и зачем? СМСить на ходу?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #485
    Курск
    Ребят, привет. Много всего почитал, но что то инфа расходится. Есть Passat b6 2008 года из Германии. Под сиденьем лежит 3c0 035 729 G, на торпеде крючок для сумок (штучки вставленной с двумя кнопками почему-то там нет). Голова с навигацией. Как заюзать блютус и с какими телефонами он заработает? Покупать Нокию или с iPhone 5 заведется (но я так понимаю тока ставить его некуда будет)? Заранее спасибо И да, при нажатии на магнитоле PHONE срабатывает MUTE.
  21. #486
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от S0NIC Посмотреть сообщение
    3c0 035 729 G
    он только с нокиа во всяком случае
    с iPhone 5
    не будет работать если менять блок то и проводку тоже надо докладывать !
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  23. #487
    Курск
    Вот что нашел
    Разве UHV-High работает не со всеми телефонами? Или тут дело не в доке на торпеде, а в номере самого bt-блока?
  25. #488
    Тверь-Юность, Вышний Волочек, Максатиха
    Цитата Сообщение от aladin131714 Посмотреть сообщение
    Я тут поискал, как это можно сделать, на вилке блупупа ячейки 12 и 11, на вилке рнски ячейки 12 и 5.
    Ребят !!! подскажите номера проводов или разъемом/пинов для подключения 2-х проводов на левый канал для RNS и для Блютуса
    Passat B5 Variant 1.8T AEB by kalex, bi-xenon
    Passat B6 Variant 2.0Tdi CBAB DSG6
    ETKA7.3, ELSA 4.0, VCDS 11.11.3rus в миру - Сергей
  27. #489
    Question Голосовое управление на русском в новом блоке 3C8 035 730 D есть?
    Цитата Сообщение от bawtrik Посмотреть сообщение
    могу по двум блокам ответить
    вот различия блоков (проверено в живую)
    3C8-035-730-C 7P6-035-730-L
    HW 012 SW 0822 HW 015 SW 3200
    3G + -
    внешняя 3G
    антена + -
    rSAP + -
    SMS +(работает только через rSAP) -
    HFP + +
    PBAP + +
    A2DP + +
    русский в
    меню - +
    русский язык
    голосоое
    управление - +
    книги и смс(где есть * ) на русском
    Скажите, пожалуйста, блок 3C8 035 730 D поддерживает управление на русском языке?
    Спасибо.
  29. #490
    Новичок Аватар для SpitfireW12
    как активировать блютус через Ваг-Ком? Комплектация UHV-High - гнездо кредла (держателя телефона) на торпеде справа от RNS . в меню кнопки нет. блок блютуса под сиденьем есть, антена плавник.
    Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
  31. #491
    Блок менять обязательно, а два проводка докладывать надо только для второго канала БТ-аудио, телефон будет и так работать. Подробности ниже.
    Сообщение добавлено в 22:48, предыдущее сообщение было в 22:26
    2 пина (один ремонтный провод) 000 979 010 E в разъем блока и один провод 000 979 009 E в зеленую фишку Квадлока. На фото черный с зеленой полосой и черный с синей полосой (на фото как черный).
  33. #492
    Зачем его активировать, он уже установлен. На приборке есть меню телефона? Какая RNS? Мультируль есть? Какой? В каком меню нет кнопки?
    Машина хоть какого года, а лучше какой блок?
  35. #493
    Полтава
    У меня такая же проблема, 2010 год, мультируль есть нового образца, на приборке (белая)меню телефона нет, rns 510, принажатии кнопки phone выключается звук, телефон iPhone 5
  37. #494
    Закодировать подрулевой мультик с голосовой. Провести синхронизацию блока телефона с трубкой и все появиться в Рнс!
  39. #495
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Шнурком смотрели наличие 77 блока? На сколько я понимаю у Вас его нет.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  41. #496
    Полтава
    Как это сделать, скажи пжл, у меня блок под седушкой 1К8 035 730D
    Сообщение добавлено в 09:32, предыдущее сообщение было в 09:06
    А визуально можно увидеть есть он или нет? спасибо
  43. #497
    Украина, Киев
    Если ставили в штатное место то должен быть под сидением переднего пассажира. Дальше подключить шнурок VCDS и сделать полный scan авто и посмотреть, что выдаст по 77 блоку.
  45. #498
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    нужен блок 7p6......
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  47. #499
    Полтава
    Скажите как он выглядит, у меня под сидением пасажира блок стоит написано BT
  49. #500
    МСК
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...0-L?highlight=
Страница 20 из 27
