Страница 22 из 27
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 665
Тема: Достановка штатного Bluetooth к RNS 510
  1. #526
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    В 16 блоке выставляется, что у Вас мультируль с функцией Push-to-Talk (PTT).
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  3. #527
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Васю только приобрел, пошагово не подскажешь?
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  5. #528
    Украина, Киев
    Я не знаю какой у тебя блок и какой для него используется lbl файл, авто с АКПП, есть подрулевые лепестки. Выложи скан 16 блока.
  7. #529
    украина
    COSMOS, выбираеш 16 блок, длинное кодирование и ставиш галку напротив мультируль с функцией Push-to-Talk
    1.8 TSi High Line мех
  9. #530
    Санкт Петербург- Бобруйск
    16 блок далее кодирование далее третья цифра справо 7 если новый мультик, 3 если старый мультик. Вот и все! Остальные циферки не трогаем!))
  11. #531
    Все верно. У тебя такой же будет шлейф?
    В понедельник заберу с транспортной, увижу))
    Голосовое на русском есть, только вроде как приборка русифицированная нужна.
  13. #532
    Домодедово
    Паш, спасибо.
  15. #533
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    на след неделе придут блоки 3C8-035-730-D... есть у кого вася 12.10 ?
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  17. #534
    Без 12.10 можно закодировать данный блок! Лейбл подкинуть согласно парт намбера контроллера и усе)))
  19. #535
    украина
    Эта подсказка для Б6 с блоком 3с0...АН. Для Б7 уже идет длинное кодирование. Не надо забывать об этом.
    Сообщение добавлено в 05:54, предыдущее сообщение было в 05:52
    Понял, спасибо, у меня встроенная по всей видимости. По кодировкам, для работы с голосовым управлением, где можно подробно почитать. Машина пассат б7 2012 года.
    Вот
  21. #536
    Домодедово
    Вот
    Спасибо, Aleksandr, попробую. Вы мне, какую то ссылку привели? Не активна она что-то.
    Сообщение добавлено в 08:29, предыдущее сообщение было в 07:58
    Ram262
    В моем случаи проводка была как раз plug&play. Выглядела так:
    Антенна подключается непосредственно к блоку телефона.
    Комрады, у меня проводка plug&play, для голосового управления телефоном я должен соединить два разъема С и А, В и D. Правильно?
  23. #537
    украина
    COSMOS, никаких ссылок не приводил.
  25. #538
    Украина, Киев
    Голосовое управление телефоном от этого соединения не зависит, оно будет работать при правильном кодировании 16 блока. Это для голосового управления RNS.
  27. #539
    Домодедово
    То есть, если у меня rcd, я просто оставляю соединение С и D.
  29. #540
    МСК
    да
  31. #541
    Домодедово
    да
    Спасибо, понял.
  33. #542
    МСК
    сегодня потестил новый блок
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: Не найден
    Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
    Компонент: Telefon 022 0946
    Ревизия: -------- Серийный номер: 35502105021897
    Мастерская #: WSC 12345 123 45725
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
    VCID: 244C10892FF3203ECC9
    Неисправности не найдены.
    как оказалось русского языка в нем нет но на рнс пишет все5 по русски
    работает как премиум и как hand free
  35. #543
    Украина, Киев
    3C8 035 730 D может раздавать инет по Wi-Fi при этом берет его с телефона ?
    Русского голосового управления нет?
  37. #544
    МСК
    да
    пока не знаю жду мультируль
  39. #545
    Украина, Киев
    Отпишись по этому моменту после установки мультируля. Интересно будет узнать появилось ли русское голосовое управление в самом последнем, на данный момент, блоке телефонии.
  41. #546
    МСК
    ок
  43. #547
    3C8 035 730 D ...
    В этом блоке нет голосового управления на русском языке.
  45. #548
    Гость Аватар для St_Pavel
    Ставрополь
    Подтверждаю, русского голосового управления в 3C8 035 730 D - нет.
    Настройки можно посмотреть на http://187509.homepagemodules.de/t13...mium-Plus.html
    В модуль 3C8 035 730 D добавили несколько новых языков: Schwedisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch.
  47. #549
    Тула
    Здравствуйте. Извините что возможен оффтоп, но спросить уже и не знаю у кого. Пригнали мне Passat B6 2009 года из Германии. На тот момент у меня был телефон Самсунг гелакси с3, и он нормально коннектился с блютусом машины. Недавно взял телефон HTC One. Теперь машина видит телефон но пишет что он не совместим. Как быть? Есть ли способ законектить их? Стоит RNS 510. комплектация хз какая, но есть выдвижная клавиатура для набора номера. Заранее спасибо за ответ.
  49. #550
    Гость Аватар для NPP
    Украина, г. Бердичев
    Это явный косяк со стороны ПО телефона. Пробуй менять настройки соединения в телефоне. Каждый раз удаляя телефон из памяти авто и наоборот.
    Отправлено с моего SAMSUNG-SGH-T989 через Tapatalk
    Passat B6 Variant; 2010; 2,0 TDI, CBAC; DSG-6; Евро-6
Страница 22 из 27
