Страница 26 из 27
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 665
Тема: Достановка штатного Bluetooth к RNS 510
  1. #626
    Екатеринбург
    WSC - теперь не нули, VCDS его сам предложил поменять, на по умолчанию 12345... как только я поставил галку в 19-ом модуле, напротив 77 и зашел в 77 модуль.
    А вот Equipment/PR Code: пока что 0000000000000000.
    VZ/Importer - такого параметра вообще не видел.
  3. #627
    Россия, СПб
    открываешь блокнотом файл vd.cfg и меняешь следующие значения
    WSC=00028 (любые 5 цифр)
    Geraet=00001 (любые 5 цифр)
    IMP=028 (любые 3 цифры)
    потом запускаешь VCDS
  5. #628
    Екатеринбург
    Спасибо! Вечером попробую!
  7. #629
    Екатеринбург
    Спасибо! Все получилось! Кстати, аналогичную процедуру можно сделать через интерфейс VCSD в меню Опции -> Пользовательские настройки.
    Теперь бы еще попробовать включить голосовое управление телефоном..
  9. #630
    Latvija
    ДД камрады, подксажите номер блутуз блока с проводами, комплекта?
  11. #631
    Почти Мембер Аватар для дядя Джон
    7p6035730K,N,P. Блок, у проводки нет номера
  13. #632
    Latvija
    В чем отличие блоков? я имею ввиду в буквенном смысле. И все ли телефоны будут работать? У меня Blackberry passport. МАшина 2007 года
  15. #633
    украина
    эти блоки работают вроде только с цветными и белыми щитками
    1.8 TSi High Line мех
  17. #634
    Бывалый Аватар для demainst
    Принципиально - ничем, но в некоторых (в частности М) нет голосового управления. Работают со всеми телефонами, но с некоторыми (двухсимочными в частности) могут не совсем корректно отображать телефонную книгу.
    Сообщение добавлено в 07:16, предыдущее сообщение было в 07:12
    В смысле меню телефона отображается только на белых или цветных приборках, если у Вас вообще есть МФА+.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #635
    украина
    а урезанные (без мфа+) вроде только красные и были.
  21. #636
    Есть большие белые без МФА+ (дисплей большой, но не точечный, а с готовыми символами).
    Меню телефона там негде отображаться.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B9)/page16
    Фото в п. 383.
    Последний раз редактировалось demainst; 07.07.2015 в 23:52.
  23. #637
    Latvija
    ДД камрады, подскажите возможно настроить ответ с руля на звонки. Имеется РНС-510, 8ми кнопочный руль
  25. #638
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Закодируйте 16 блок под Ваши требования.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  27. #639
    Latvija
    A каким образом его перекодировать? Смотрю там по сложнее чем в например в блоке телефона
  29. #640
    Украина, Киев
    В VCDS при кодировании выводятся подсказки. Следует их использовать для составления кодировки блока под Ваши потребности.
  31. #641
    Уважаемые,подскажите пожалуйста...подключил блютуз 7P6-035-730 N к RCD 510 Bosch, голосовое работает управление на английском, в кодировке блютуза поставил рус по умолчанию - не помогло...где и какой параметр надо изменить?
  33. #642
    украина
    наверное этот не поддерживает голосовое на русском
  35. #643
    На форумах и продавец писал что поддерживает...я прописал, но не делал адаптацию - ничего не понял (на ненашенском языке прога может в этом проблема....
    Последний раз редактировалось skynetrussian; 17.06.2015 в 17:41.
  37. #644
    Если по русский по умолчанию принимается, и голосовое управление есть хоть на каком-то языке, значит и русский поддерживается.
    Язык голосового управления выбирается в приборке. Если голосовое управление включено, поменяйте язык в приборке и все услышите.
    Сообщение добавлено в 23:42, предыдущее сообщение было в 23:34
    В приборке проблема. В приборке есть русский язык? Язык в блоке БТ перелючается синхронно с приборкой, независимо от того какой язык выбран в адаптации по умолчанию. Обмануть блок, видимо, можно. Как-то заменил я русскую приборку на английскую и примерно месяц пользовался ГУ на русском языке (уже радовался - вот оно, решение, нашел!), пока однажды утром, включив зажигание, не услышал: "Voice control is changed to English".
  39. #645
    Украина, Киев
    skynetrussian
    +1
    Что проблема в приборке. В меню приборки русский есть?
  41. #646
    Приборка "старая" красная...блок блютуз подтверждает выбор только английского языка, при переключении на любой другой - тишина, а "обмануть" как-то блок блютуз можно?
  43. #647
    Украина, Киев
    Возможно временно, но в вашем случаи я сомневаюсь. Почему? Расписано выше demainst.
  45. #648
    Цитата Сообщение от Геннадий93 Посмотреть сообщение
    не могу разобраться как подключить телефон по Bluetooth
    А балалайка с блютусом? Они не все с ним...
  47. #649
    Сосьва
    Обшарил предыдущую тему и эту, но так и не нашёл инструкций к моему коню(( очень прошу ткнуть носом или поделиться мануалом 1 не могу разобраться как подключить телефон по Bluetooth
    В первом посте темы есть инструкция на В6, но подключение на блютуз я думаю в инструкции к магнитофону.
  49. #650
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Всем доброго времени суток. Приобрёл себе такой аппарат, заехал к официальный в Краснодаре, сделали ТО газового оборудования и предложили поменять по акции. Срок доставки 2-3 мес. Все документы бообещали выдать (о замене)
    собственно, это и есть заводской блюутус. (экранчики бывают разные). без экрана, а он легкосъемный, это выглядит вот так spare-parts-volkswagen-passat-b6-7029925.800.jpg
Страница 26 из 27
