Страница 6 из 27
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 665
Тема: Достановка штатного Bluetooth к RNS 510
  1. #126
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Цитата Сообщение от Alex_IT Посмотреть сообщение
    На пассате так же, но совсем иначе... На фото показано шкодовское крепление, оно не совсем подходит к нам. Сфоткаю, выложу.
    Интересно будет глянуть.А на фото (миниатюры) Nokia Premium только что снятый с Passat-а,устанавливался партнерами клуба.
  3. #127
    Kiev, Ukraine
    Можете посмотреть в ЕТКА - нет такой запчасти для Пассата там цельная конструкция... сфоткаю... если не забуду. )
  5. #128
    Москва,СВАО
    По ETKA видел,согласен конструкция другая.Но и это крепление отлично держит модуль,что не оригинал это понятно.
  7. #129
    Kiev, Ukraine
    забыл сфоткать.. однако..
    У меня тоже вначале такой был, но сам модуль в нем не очень красиво сидит, и, самое главное, декоративная "крышечка" прикрывающая крепление с модулем - полный отстой... Когда сиденье полностью отодвинуто - ее ногами постоянно срывали... Ну я и рискнул заказать родное крепление - оказалось очень даже правильно сделал!
  9. #130
    Москва,СВАО
    А номерки остались от крепления и во сколько обошлось?
  11. #131
    Бывалый Аватар для demainst
    А я запихнул блок в торпеду справа под боковую крышку (у меня там пусто, крепления блока пришлось обрезать). Под сиденьями у меня ящики выдвижные, а в торпеде место пропадало...
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  13. #132
    Украина, Львов
    Мне так установили на сервисе. Кабеля им лень было протаскивать.
  15. #133
    Kiev, Ukraine
    Вроде 3C0 919 738 цена 5 Евро
    Я сам ставил блок (первый и последний раз ) Все протянул как на заводе - с кнопками в потолке и, даже, антенны РНСки и Блутуса вывел на штатные места - слева над задним стеклом! Зарекся еще раз такое делать. Суммарно времени потратил столько, что мог пять раз оплатить работу ОД...
  17. #134
    Украина, Львов
    Каждый бык должен иметь свой корова, говорил мой водитель
  19. #135
    Москва,СВАО
    Спасибо за номерок.Но это точно он?Что-то странное крепление,вроде оно все равно ставится в металлический кронштейн под N2.Иначе как крепится к полу непонятно.
  21. #136
    Kiev, Ukraine
    Нет, ничего кроме этого крепления не требуется!
    Крепление к полу и к тоннелю (где ручка КПП) происходит с помощью выступов (язычков). Никаких винтов, скоб и др. не используется.
  23. #137
    Москва,СВАО
    Ок,спасибо!
    p.s.все же фото не помешало бы
  25. #138
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Стоял у меня блок на полу с креплением и крышечкой от шкоды.
    Но он коврику мешал.... и выглядел убого
    закрепил непосредственно под сиденье... идеально встал.
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
  27. #139
    Бывалый Аватар для mixasmi
    г. Москва
    А мне его убрали за блок климат контроля.
    ТЕХНИКА ПРЕВОСХОДСТВА
  29. #140
    Калининград
    Поставил Premium bluetooth Nokia (Novero)
    Плохо ловит антенна GSM, что делать?
    Постоянно пропадает антенна.
  31. #141
    Kiev, Ukraine
    Цитата Сообщение от torch Посмотреть сообщение
    Да, фото было бы кстати.
    2Alex_IT , а зачем к блютуз антена -она вроде встроена в сам блок?
    Собственно ответ:
    А вот и фотографии родного крепления:
  33. #142
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Может кто подскажет как включить блютуз?
    На форуме нашел вот это
    Попробуй 12 или 20 (от версии блока зависит) предохранитель достать, в моторном отсеке в блоке возле аккумулятора, у меня блютус как-то завис, помогло.
    Пробовал блютус раньше включать, не получалась (сигнала не было на магнитоле ни какого). Вчера достал предохранитель (у меня 12), и с третьего раза получилось -пошел сигнал от магнитолы, затем появился знак телефона, все заработало Сконектился, пароль и все такое, на телефоне появился значек авто. Звук обалденный, удобно. Так проездил целый день. И счастье мое закончилась сегодня утром, пришел, завел, включил телефон, а связи нет (я вчера проверял вечером ток покоя-отключал аккум). Сегодня уже пол дня доставал и предохранитель и кнопки жал и ниФИГА.
    У меня держатель Сименс S65 3C0 051 435 C CR-17 PC/ABS
    Телефон Нокия 6233.
    Чего за хрень подскажите, что ещё можно сделать, как добить этого подранка. Обидно, когда попробовал и знаешь, что работал девайс, а тут на тебе
    Спортяга трактор-
  35. #143
    Беларусь
    Установили блютуз премиум-нокиевский (Vadim, Ded спасибо), работает нормально без кнопок на руле.
    скока обошелся?
    Спортяга трактор-
  37. #144
    а почему без кнопок? или у вас их просто нету?
  39. #145
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    а что у кого нет премиума в плафоне, проводка под микрофон уже есть?
    и можно ли с телефона музыку гонять на РНС в онлайн?
  41. #146
    Белгород
    Цитата Сообщение от Одессит Посмотреть сообщение
    Привет.Скажи пожалуйста, а со штатной магнитолой RCD-300 этот модуль бдютуса работать будет?Если да, то сколько он будет стоить. Пытался подключить комплект громкой связи Nokia ck-7W, к магнитоле, чтобы звук шел из штатных колонок, но нифига не выходит, мастера из Три-а-моторс говорят что так сделать невозможно, больно проводка у паси капризная. Какой выход?
    Это у них просто руки из самого ума растут.
    Подключили мне на днях комплект Parrot 3200 LCD - все работает, музыка ставится на паузу, громкость регулируется и на магнитоле, и на Parrot.
  43. #147
    Почти Мембер Аватар для woozle
    Moskau
    А какой сейчас кошерно покупать Hands-Free для iPhone и у кого из соклубников?
    Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG
  45. #148
    BELOOZERSKIY
    как удалить не нужный тел. номер из телефонной книги или полностью ее очистить в рнс-510
  47. #149
    Москва,СВАО
    Можно удалить этот номер в телефоне,затем просто обновить книгу.
    Снести книгу можно удалив профиль.А вообще инструкцию можно скачать тут
    http://zalil.ru/29709782
  49. #150
    BELOOZERSKIY
    Cпасибо Skang за информацию. Забыл как называется модуль блютуса\ не премиум\. установлен блютус работающий со всеми телефонами почти \Sony Ericssjn c-850 поймал сразу и работает без косяков\. Сейчас этот модуль снят с производства. название потом уточну и напишу.Завтра посмотрю что можно сделать. Еще раз спасибо за инфу..
Страница 6 из 27
