Страница 23 из 27
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 665
Тема: Достановка штатного Bluetooth к RNS 510
  1. #551
    Тула
    Цитата Сообщение от NPP Посмотреть сообщение
    Это явный косяк со стороны ПО телефона. Пробуй менять настройки соединения в телефоне. Каждый раз удаляя телефон из памяти авто и наоборот.
    Отправлено с моего SAMSUNG-SGH-T989 через Tapatalk
    Спасибо, попробую)
  3. #552
    Цитата Сообщение от Sah8zietho Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Извините что возможен оффтоп, но спросить уже и не знаю у кого. Пригнали мне Passat B6 2009 года из Германии. На тот момент у меня был телефон Самсунг гелакси с3, и он нормально коннектился с блютусом машины. Недавно взял телефон HTC One. Теперь машина видит телефон но пишет что он не совместим. Как быть? Есть ли способ законектить их? Стоит RNS 510. комплектация хз какая, но есть выдвижная клавиатура для набора номера. Заранее спасибо за ответ.
    У меня был наоборот HTC-не конектился, теперь SAMSUG-все гуд!
    Скачай на свой телефон из Play Маркета прогу Bluetooth Auto Connect. Говорят ребята, что помогает телефон "подружить" с автомобилем. Отпишись помогло ли?
  5. #553
    Украина, Львов
    У меня нтс 1$. Все в норме.
    Через настройки бт телефона нужно включить видимость вручную, найти бт машины и соеденить. Видимость включается на короткое время... Как-то так...
    Надіслано від мого HTC One S, використовуючи Tapatalk
  7. #554
    Тула
    Скачал, не помогло( Думаю может блютусовские модули разные, несовместимые..
    Сообщение добавлено в 01:10, предыдущее сообщение было в 01:09
    включал видимость другим устройствам на 1 час, не помогло(
  9. #555
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    подскажите мне по Блютус.
    В машине штатно стоит Блютус с выезжающей клавиатурой и РНС510.
    На Нокиа Е52 все коннектится, причем прием идет через антену автомобиля(!!), а не через телефон.
    Но с 5S Айфоном оно не коннектится. Какой блок мне купить, чтобы
    а) работала выезжающая клавиатура
    б) прием был через антену автомобиля
    в) работало с 5S Айфоном
    Спасибо
    3C5/CBBB/09"
  11. #556
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Спасибо
    это не возможно...
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  13. #557
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    это не возможно...
    Что именно?
    Ну я понял, что Рсап на Айфоне не работает. А клава с блоком 3C8-035-730-D будет работать, которая выезжает из торпедо?
    3C5/CBBB/09"
  15. #558
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Будет
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  17. #559
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    Будет
    3C5/CBBB/09"
  19. #560
    Москва, ЮЗАО
    Вопросы.
    Поменял этот блок:
    на вот этот:
    Все поставил, но есть проблемка:
    Они не стираются. Первая что за ошибка такая?
    Вторая ясно - неверное кодирование.
    По первой ошибке. При подключении Блютус аудио нет звука с левой стороны вообще. Играет только правая сторона машины. При громкой связи все ОК.
    С кодирование беда. У меня VCDS 908 и там нет байтов и описания их.
    Помогите мне с кодировкой.
    В машине есть клавиатура, был штатный Премиум, антена и все есть. Мганитола РНС 510 штатная. Руль мульти.
    3C5/CBBB/09"
  21. #561
    Украина, Киев
    Более новый 3C0-035-730.lbl. Описание байтов длинного кодирования присутствует.
    Cooler Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #562
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от aprimerov Посмотреть сообщение
    Привет.знаю что не в тему а чем clb в lbl перегонял
    Именно этот был у меня в формате lbl.
    Для перекодирования из clb использую SVCdec, но он более новые может не взять.
  25. #563
    Украина, Киев
    На сколько я заметил SVCdec берет файлы не новее 2010-2011 года : (
  27. #564
    Москва, ЮЗАО
    Скачал, спасибо!
    Не очень понимаю, как привязать
    к моему кодингу 020000000100000000000101
    А что скажете про код сервиса WSC? Нули ведь не должны быть. Какой ввести?
    Сообщение добавлено в 10:26, предыдущее сообщение было в 10:25
    У меня была такая ошибка http://b6club.ru/viewtopic.php?f=12&p=425841#p425841 решилась просто отключением блутуз аудио,но у меня мафон старый RCD-500MP3 он не поддерживает блутуз аудио.а тебе наверное надо протянуть два провода от блока блутуз до мафона .по схеме у тебя идет два провода на мафон на 6 и 12 пин зеленой фишки в мафоне, а с ноября 10 года идет 4 провода на 6,12 (у тебя есть) и 5(идет с 5 пина разьема блутуз) 11 (с 4 пина разьема блутуз)
    и еще смотри провод от микрофона по старой схеме он идет напрямую в к блоку блутуз 11,12 пин. а по новой с 11 пина блока на 9 мафона, 12 пина блока на 4 пин мафона, с мафона (зеленая фишка)7пин на микрофон +,с 1 пина микрофон -.
    С БТ аудио понял, буду ставить музыку - протяну 2 проводка.
    А насчет микрофона - он работает исправно. Ошибок нет. При громкой связи звук из передних динамиков есть(из задних не знаю, слушаю только передную акустику).
    3C5/CBBB/09"
  29. #565
    Москва, ЮЗАО
    по микрофону по старой схеме только голосовое управление блутуз,по новой блутуз и RNS-510.то есть голосом можно будет управлять RNS-510,на данный момент на русском не поддерживается,будем надеяться что немцы в новых прошивках RNS-510 добавят голосовое управление на русском.
    файл 3C0-035-730.lbl нужно положить в папку Labels\User установленной проги ваг ком.
    Код мастерской WSC вводи такой 00028 028 00001 вводится в настройках программы.
    А он от чего-то зависит вообще или он любым может быть?
    Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 10:56
    Еще мини-вопрос.
    А wi-fi опция с Айфоном 5эс не работает? С Нокией Е52 при подключении через Рсап есть меню вайфай в приборке, а с Айфоном нет ничего такого
    3C5/CBBB/09"
  31. #566
    Украина, Киев
    Это значение можно изменить в файле VCDS.cfg. Можно прописать любое, главное чтобы не нули.
    Сообщение добавлено в 11:41, предыдущее сообщение было в 11:38
    Копируйте с заменой прямо в Labels. Зачем в Labels\User ? В Labels\User можно сохранять самописные lbl файлы. Выложенный мной lbl - это стандартный, просто более новой версии.
  33. #567
    Москва, ЮЗАО
    Решил проблему в том числе с ошибкой по аудио выходу.
    Поменял кодинг, спасибо комраду с Пассат б5 ру Казбич2004 за помощь. При этом автоматически изменился WSC!
    Воскресенье,23,Февраль,2014,13:23:22:21515
    VCDS Версия: Release 908.0
    ADS
    Адрес 77: Телефон Label: 3C0-035-730.lbl
    Номер Блока Управления: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
    Компонент и/или версия: Telefon 022 0982
    Кодировка: 020000000100000100000100
    Код мастерской: WSC 00422 935 02345
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709 (VW46)
    Неисправности не найдены.
    Все работает, и БТ аудио тоже. От ошибки избавился изменив 7 байт.
    Попробовал Вай-фай. В качестве телефона была Нокия Е52.
    http://www.youtube.com/watch?v=NgoijVJn-Bc#t=123
    Тест скорости в конце не дошел - закончилась суточная квота о трафике.
    3C5/CBBB/09"
  35. #568
    МСК
    это не новая схема ! это различие рсд и рнс ! кодировку поставь такую 020000010100010000001101 и доложи 2 проводка выше написали какой куда..
  37. #569
    Бывалый Аватар для demainst
    Точнее то это разные варианты подключения микрофона - с голосовым управлением РНС и без. РСД будет работать только при прямом подключении, РНС - пофиг.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  39. #570
    Москва, ЮЗАО
    А может кто-то помочь ссылкой или пинком в нужно направлении.
    Какие пины нужены в фишку для блока Блютус и куда подключать 2 конца в РНС, для подачи звука в левую часть динамиков
    3C5/CBBB/09"
  41. #571
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    У меня в связке 3c8 035 730 D + Premium8 + SGS 3 не работает управление треками с руля. Что делать?
  43. #572
    Краснодар
    Ау! Соображающие люди еще остались на форуме?
    GT-i9300 Tapatalk
  45. #573
    МСК
    какая приборка и руль установлены ? скан машины выложи
  47. #574
    Краснодар
    Re: Достановка штатного Bluetooth к RNS 510
    Белая приборка, 12кн.руль. Скан чуть попозже выложу.
    Сообщение добавлено в 16:29, предыдущее сообщение было в 14:08
    Сообщение добавлено в 16:30, предыдущее сообщение было в 16:29
    Полный лог выше. Последняя кодировка после скана: 020000010100010000001101. Ситуация не изменилась.
    GT-i9300 Tapatalk
  49. #575
    Краснодар
    Неужели все напрасно
    GT-i9300 Tapatalk
Страница 23 из 27
