У меня РНС510- блютус работает и без "подставки". В ней (РНС510) есть свой блютус- можно подключиться к нему. У меня есть и приблуда, что на фото- панелька. Можно подключиться и к ней- в ней свой блютус. Нахрена она нужна- так и не понял, но она есть...я ей и пользуюсь. Но при использовании этой панельки в РНС не грузится телефонная книжка из телефона, она грузится в эту панельку. Пользоваться панелькой не совсем удобно- днём сильно засвечивается солнцем (хотя в ней есть свой фотодатчик и яркость панельки регулируется автоматически), и шрифт мелковатый- надо приглядываться.
У меня голосом разговаривает и управляется блюпуп.
Там как то сопрягать надо, через коды, которые даёт РНС, и искать телефон надо через РНС, а не наоборот, кажется. Ну фикзнает...всё доступно...у меня два телефона подключено, точнее- две трубки (но одновременно может работать только одна). Обе Нокиа- никаких проблем...блютус находит, но при попытки соединения пишет, что невозможно
А у меня не хочет...что то пишет, типа голосовое управление недоступно, хотя РНС510 русифицировано официальной прошивкой. Кажись русского нет в голосовом...как то разбирался, но уже не помню.меня голосом разговаривает и управляется блюпуп
Штатная система спокойно подключается к простой Нокии, но для присоединения смартфона на андроиде или айфона надо пошаманить. Для андроида помогает программка "Bluetooth SIM Access Profile". Кроме платности, главный ее минус в том, что интернет во время соединения с магнитолой обрубается наглухо, а значит на период работы вы лишаетесь сообщений из мессенджеров, почты и других онлайн ништяков.
А, понял. У меня древние, но надёжные 8800 и 700...для присоединения смартфона на андроиде или айфона надо пошаманить
У меня стоит отдельно система Parrot с работой через штатную голову. Перешил со шведского и заговорила по русски, ну и команды с могучего понимать начала. Только со своего пульта управляется- штатные кнопки не задействованы. Будет время пощщупаю- может просто проводок где не контачит или ещё какая мелочь. Удобно - говоришь: "Владимир Владимирович" и набор пошёл. Если несколько номеров на контакте, то спрашивает: "Мобильный? Рабочий? Домашний?( ну или как они у Вас забиты в мобиле)" Если входящий, то: " Входящий вызов- Владимир Владимирович. Принять или отклонить?" Говоришь "принять" и трубка снимается, а нет, так нет. Ну и ещё несколько фраз в ходу. Народ с непривычки иногда шугается, когда посреди радио или музона диалог с машиной завязывается. И да, вяжется со всем подряд. И аудио со смарта легко и просто, в том числе и навигация и емл.
Всем привет!
Подскажите - имею пассат б6 с красной приборкой, 8ми кнопочным мультирулем, штатной RNS-510 и блютус блоком начинающимся на 1k8.... и держателем на торпеде. Я так понимаю этот блок самый простой. Тел на андроиде очень затруднительно к нему подключить - постоянный обрыв связи. Какой номер блока более продвинутый и чем они отличаются? то выбрать из недорогого?
Выбирай, только учитывай, что красная приборка работает по протоколу DDP. Соответственно блок телефонии должен поддерживать протокол DDP. Если хочешь ставить более новые блоки, поддерживающие протокол BAP, приборка под замену и с ней подрулевой блок.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
Спасибо. То есть как я понимаю мне подойдут максимально новые блоки 5N0-035-730-C либо 3C0-035-730-B, поддерживающие rSAP = Remote-SIM Access Profile (Phone inactive/standby, Bluetooth Module takes over all Functions) - это как я понимаю чтение тел книги прямо из телефона, а не копирование ее в РНС? И дружат ли они с андроидом и айфоном?
Щас посмотрел - у меня блок 1K8035730D
У меня в свое время стоял 5N0035730C. Работает по rSAP. Номера телефонной книги должны быть, в том числе, как копия на SIM карте и записаны латиницей. Android для работы с rSAP можно настроить. Iphone скорей всего нет.
купил блок 5N0035730B подержаный установил за место старого 3С0035729G, машина б6 с красной понелькой, блютус вроде с телефоном соединяет, но трбует пин код, я так понял от сим карты телефона и неможет соеденить, что я делаю не так, тел. самец 7
