У меня нтс 1$. Все в норме.
Через настройки бт телефона нужно включить видимость вручную, найти бт машины и соеденить. Видимость включается на короткое время... Как-то так...
Надіслано від мого HTC One S, використовуючи Tapatalk
подскажите мне по Блютус.
В машине штатно стоит Блютус с выезжающей клавиатурой и РНС510.
На Нокиа Е52 все коннектится, причем прием идет через антену автомобиля(!!), а не через телефон.
Но с 5S Айфоном оно не коннектится. Какой блок мне купить, чтобы
а) работала выезжающая клавиатура
б) прием был через антену автомобиля
в) работало с 5S Айфоном
Спасибо
3C5/CBBB/09"
Вопросы.
Поменял этот блок:
на вот этот:
Все поставил, но есть проблемка:
Они не стираются. Первая что за ошибка такая?
Вторая ясно - неверное кодирование.
По первой ошибке. При подключении Блютус аудио нет звука с левой стороны вообще. Играет только правая сторона машины. При громкой связи все ОК.
С кодирование беда. У меня VCDS 908 и там нет байтов и описания их.
Помогите мне с кодировкой.
В машине есть клавиатура, был штатный Премиум, антена и все есть. Мганитола РНС 510 штатная. Руль мульти.
3C5/CBBB/09"
Более новый 3C0-035-730.lbl. Описание байтов длинного кодирования присутствует.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side AssistРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Cooler Поблагодарил(и) за этот пост
На сколько я заметил SVCdec берет файлы не новее 2010-2011 года : (
Скачал, спасибо!
Не очень понимаю, как привязать
к моему кодингу 020000000100000000000101
А что скажете про код сервиса WSC? Нули ведь не должны быть. Какой ввести?
Сообщение добавлено в 10:26, предыдущее сообщение было в 10:25
С БТ аудио понял, буду ставить музыку - протяну 2 проводка.У меня была такая ошибка http://b6club.ru/viewtopic.php?f=12&p=425841#p425841 решилась просто отключением блутуз аудио,но у меня мафон старый RCD-500MP3 он не поддерживает блутуз аудио.а тебе наверное надо протянуть два провода от блока блутуз до мафона .по схеме у тебя идет два провода на мафон на 6 и 12 пин зеленой фишки в мафоне, а с ноября 10 года идет 4 провода на 6,12 (у тебя есть) и 5(идет с 5 пина разьема блутуз) 11 (с 4 пина разьема блутуз)
и еще смотри провод от микрофона по старой схеме он идет напрямую в к блоку блутуз 11,12 пин. а по новой с 11 пина блока на 9 мафона, 12 пина блока на 4 пин мафона, с мафона (зеленая фишка)7пин на микрофон +,с 1 пина микрофон -.
А насчет микрофона - он работает исправно. Ошибок нет. При громкой связи звук из передних динамиков есть(из задних не знаю, слушаю только передную акустику).
3C5/CBBB/09"
Спасибо!по микрофону по старой схеме только голосовое управление блутуз,по новой блутуз и RNS-510.то есть голосом можно будет управлять RNS-510,на данный момент на русском не поддерживается,будем надеяться что немцы в новых прошивках RNS-510 добавят голосовое управление на русском.
Спасибо!файл 3C0-035-730.lbl нужно положить в папку Labels\User установленной проги ваг ком.
А он от чего-то зависит вообще или он любым может быть?Код мастерской WSC вводи такой 00028 028 00001 вводится в настройках программы.
Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 10:56
Еще мини-вопрос.
А wi-fi опция с Айфоном 5эс не работает? С Нокией Е52 при подключении через Рсап есть меню вайфай в приборке, а с Айфоном нет ничего такого
3C5/CBBB/09"
Это значение можно изменить в файле VCDS.cfg. Можно прописать любое, главное чтобы не нули.
Сообщение добавлено в 11:41, предыдущее сообщение было в 11:38
Копируйте с заменой прямо в Labels. Зачем в Labels\User ? В Labels\User можно сохранять самописные lbl файлы. Выложенный мной lbl - это стандартный, просто более новой версии.
Решил проблему в том числе с ошибкой по аудио выходу.
Поменял кодинг, спасибо комраду с Пассат б5 ру Казбич2004 за помощь. При этом автоматически изменился WSC!
Воскресенье,23,Февраль,2014,13:23:22:21515
VCDS Версия: Release 908.0
ADS
Адрес 77: Телефон Label: 3C0-035-730.lbl
Номер Блока Управления: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Компонент и/или версия: Telefon 022 0982
Кодировка: 020000000100000100000100
Код мастерской: WSC 00422 935 02345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709 (VW46)
Неисправности не найдены.
Все работает, и БТ аудио тоже. От ошибки избавился изменив 7 байт.
Попробовал Вай-фай. В качестве телефона была Нокия Е52.
http://www.youtube.com/watch?v=NgoijVJn-Bc#t=123
Тест скорости в конце не дошел - закончилась суточная квота о трафике.
3C5/CBBB/09"
А может кто-то помочь ссылкой или пинком в нужно направлении.
Какие пины нужены в фишку для блока Блютус и куда подключать 2 конца в РНС, для подачи звука в левую часть динамиков
3C5/CBBB/09"
У меня в связке 3c8 035 730 D + Premium8 + SGS 3 не работает управление треками с руля. Что делать?
Ау! Соображающие люди еще остались на форуме?
GT-i9300 Tapatalk
Белая приборка, 12кн.руль. Скан чуть попозже выложу.
Сообщение добавлено в 16:29, предыдущее сообщение было в 14:08
Сообщение добавлено в 16:30, предыдущее сообщение было в 16:29
Полный лог выше. Последняя кодировка после скана: 020000010100010000001101. Ситуация не изменилась.
GT-i9300 Tapatalk
Неужели все напрасно
GT-i9300 Tapatalk
