Как из подкапотного пространства вводить внутрь силовые провода от аккумулятора? В каком месте? Откуда брать землю? От корпуса или всетаки вместе с "+" вести?
Абсолютно тупой вопрос)))Для музыки и нужд бортовой сети!
Честно говоря пробовал искать... Мож подскажешь, как темка-то называлась?
з.ы. Я не о том, я про то как "+" ввести в салон!Провести его я и так смогу! Просто я никак не найду технический туннель, а сверлить дрелью пассат мне не хочется!
Кто подключал усилок к пассату?
Последний раз редактировалось dedanten; 20.03.2008 в 19:14.
если под усилитель, то аккуратно под обшивкой, с противоположной стороны от аккустических и межблочных проводов тянуть плюс, а массу от кузова.
Вообще посмотри поиском уже обсуждалось.
Снимаешь перчаточный ящик там есть резиновая заглушка. В ней прорезаешь дырочку и усе....
Блиииин))) Я его забил раскручивать...))) Не докрутил...)))))) СПС большое!
SHTEINER
Тоже толком не понял, как его снять! В итоге как всё обстоит?Я его забил раскручивать...))) Не докрутил...))))))
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
Сколько надо метров силового кабеля для B6? Если тащить от акб, через отверстие за бардачком и потом по левому порогу до спинки задних сидений?![]()
А под рулём нет местечка?
вроде все через перчаточный ящик тащут...
Stalker
Да я просто привык по левой стороне силовой прокладывать.
Сколько метрой потребуется?
а никто не подскажет как перчатный ящик снять пошагово желательно?
martin
Часа 2 назад сам его тока снимал по мануалу, сложного ничего нет!
Пособие для прокладки силового кабеля![]()
Итак, дело было вечером и опять делать было нечего![]()
Кто то говорил, что сняв "бардачек" вы увидите резиновую заглушку, ага, смотри ещё называется![]()
Открываем капот и поднимаем пластиковую "фигню" (хз как её назвать). Далее смотрим по фото, вот она родимая! Снимаем, протыкаем в ней отверстие...
Далее. предварительно сняв "бардачек" снимаем "это" я так и не понял чё этоДве пластиквые гайки на 10. (Откручил руками, также и закрутил) рис.2.
Потом пропихиваем кабель.. фото.3.
Провод провёл под этой хренью пластиковой (на фото понятно) рис. 4 и вывел в отверстиях для акб. Предварительно обклеим спленом, дабы исключить трение рис.5.
Провёл за "бардачком". Ничему не мешается и не болтаетсярис.6. А вот так пришлось раскорячиться
рис.7.
Ну, а потом по порогу и до задней спинки сидения, вот и всё![]()
Последний раз редактировалось dedanten; 16.05.2008 в 14:53.
Респект!
2 GAS уважуха...
Пасиба всем!
Забыл сказать, кабеля ушло 7 метров!![]()
Серьезно говорю, такого изврата еще не видел, есть ЗАВОДСКАЯ инструкция по прокладке доп. кабелей, ремонта проводки, в том числе установки САБА и усилка, так там провод идет совсем по другому, и нужен еще комплект дооборудования, для доп. предохранителя, и провода. И к стати там почти ничего не нужно разбирать, только снять аккум и воздухан.
Vladimir777
Вы еще не видели изврата, как ставят в различных которахСерьезно говорю, такого изврата еще не видел![]()
Интересно бы посматреть на это чудоесть ЗАВОДСКАЯ инструкция по прокладке доп. кабелей,установки САБА и усилка, так там провод идет совсем по другому![]()
Допы для того чтобы проложить кабель,нужен еще комплект дооборудования, для доп. предохранителя, и провода. И к стати там почти ничего не нужно разбирать, только снять аккум и воздухан.прикольно! Доп. предохранитель само собой будет. Ну сняли акб и воздухан, дальше то что? Провод под машиной чтоли пойдёт:vah03:
redburn
Нее, скорее всего через Wi-Fi![]()
Конечно можно шутить до бесконечности, но к проводке советую отнестись серьезней, то есть много негативных примеров.
Короче снимаете воздухан, аккум, затем полку аккума, увидите силовой жгут проводов уложенный в пластиковый короб, эти провода идут от блока предохранителей прямиком в салон за упором для ботинка. по этому желобу и тяните силовой кабель, прямиком в багажник или еще куда.... прийдется разобрать внутренние накладки порогов левой части, но там есть как раз место для доп. проводки. в блоке предохранителей есть свободное место, только нужно докупить ответную часть с гайкой. ну и сам предохранитель..... Удачи....
В принципе тож самое и выходит, что так, что так зарбирать прийдётся не мало!Короче снимаете воздухан, аккум, затем полку аккума, увидите силовой жгут проводов уложенный в пластиковый короб, эти провода идут от блока предохранителей прямиком в салон за упором для ботинка. по этому желобу и тяните силовой кабель, прямиком в багажник или еще куда.... прийдется разобрать внутренние накладки порогов левой части, но там есть как раз место для доп. проводки. в блоке предохранителей есть свободное место, только нужно докупить ответную часть с гайкой. ну и сам предохранитель.....
Этот вариант прокладки тож хороший! Но на будущее, но уже не мне, т.к. уже всё прилично проложено. Так что, камрады, имейте ввиду![]()
Вот именно таким образом у меня протянут не 4-ка, а 0-ка!!! А потом по левому порогу в багажник. Плюс змеиная кожа, для защиты провода под капотом, главный пред на 120 ампер. А в двери передние нормальный кабель не зашел в количестве 2-х штук.
Сделали доп. канал от машины в двери...
Если в итоге тащишь силу в багажник по левой стороне - 2 лишних метра кабеля. У меня так было в пред-предыдущей машине. Акум слева, провод заходит в салон в ногах переднего пассажира, уходит налево и идет в багажник. Потом переделал - 2 метра лишних. А если кабель 0-ка, то это почти 1000 рублей выкинутых денег.
Это про мой пассатик - http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=9804
Passat B6 2.0 Fsi Tiptronic Highline Бежевый ;-)
