Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 102
Тема: сбой в подаче топлива при повороте направо
Hybrid View
    камрады скажите это я такой одарённый.. или ещё уковонить было? кароч кагда закладываешь в поворот,канешна не так шопистец,умеренно но с нагрузкой на резину и если место позволяет проехать поворот широкой дугой(метров 100по дуге с ускорением ) на скорости чуть добавляя газ и так вот гдето на середине поворота вдруг умирает двигатель.. полная илюзия того что кончился бензин.. ещё особенно еффектно если в этот момент каковота тихахода объезжаешь..,а тут раз:vah03: топчешь тапку а там куй..,по инерции едешь дальше и когда боковая нагрузка снижается.. бензик дотекает до двигла и ..шозанах??? хочу также заметить что бензина чуть больше полбака.. и чем его меньше тем больше вероятность попасть в просак..
    Мембер Аватар для FSI2.0
    Красногорск
    Есть такой косяк! именно в правом повороте! Причем плавно подаешь газу и вдруг рывок!
    Можно даже сказать удар в коробке. Мне почему-то кажется что именно с коробкой косяк! Но чтоб совсем глохла, такого небыло! Зато с левыми поворотами все нормально! Причем у меня дорога домой, почти всегда один и тот же поворот. Так я уже привык, его накатиком проезжаю!
    Passat Limousine 2.0 FSI
    Golf GT Sport 1.4 TSI
    у меня ручка,куй наепёшшшш нет бензина
    Почетный Мембер Аватар для WVolf
    Подмосковье
    Нада попробовать.
    1.8 TSI
    Не было такого , слава богу.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
    может esp начинает вмешоваться? типа думает что вот-вот пойдет в занос и придушает двигло?
    нет.
    Мембер Аватар для AndrewOne
    на 10-ке было похожее но только на почти пустом баке... поскольку пассат продвинутее - умеет и на пол-бака такое делать
    просто хочется выяснить.. это баг? или типа всё нормально?
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    У комрада snik была проблема с подачей топлива, правда проявлялось это не в повороте а под нагрузкой: http://nur-avto.ru/phpBB2/viewtopic....372322e6191a7d , ему решили проблему путем замены бензонасоса. Может и у тебя начались какие то проблемы с бензонасосом.
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    У нас в районе на "пьяных" дорогах полно подобных поворотов, прохожу их "энергично", но подобного явления - ни разу.
    Ступино(Моск. обл)
    У меня на прошлой машине (Ауди100TDI) было подобно явление: машина ни с того ни с сего глохла на ходу и не могла завестись, но потом после буксировки легко заводилась, потом заметил что чаще глохнет в повороте, и причем в левом, уж скока я всю топливную систему ковырял..., и в конце концов выяснил, что провод идущий к датчику включения задней передачи тупо протерся и задевался рулевой тягой, и при левом повороте его коротило на массу.
    У вас наверное не это, но просто учтите, что не надо зацикливаться на поиски проблемы только в системе питания.
    Может ошибки считать?
    А может тоже от угловой нагрузки гденить контакт отходит?
    Variant+2.0TDI+DSG
    Московская область
    Предположу, что это сетка фильтра бензонасоса забилась. При повороте бензиний переливается на ту сторону, где эта сетка больше загажена. У меня на ниссане была трабла с незаводом при полупустом баке (когда уровень топлива был ниже верхней части фильтрующей сеточки). Как выяснилось после доставания этой сеточки, она пропускала жидкость только сверху. По бокам и снизу вся была забита.
    фильтр новый,ошибок нет.. проявляется только в затяжном повороте направо и только начиная от чуть больше половины бака и менее.. появилось первый раз после первой замены фильтра
    Московская область
    фильтр новый появилось первый раз после первой замены фильтра
    Имеется в виду топливный фильтр тонкой очистки под капотом? Или фильтр-сетка бензонасоса? Если второе - то, вероятно, еще и бак надо было почистить перед первой заменой фильтра.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Это баг! Так не должно быть! Тем более в повороте.
    Авто надо беречь!
    Согласен, не нормально это.
    Новичок Аватар для Erosha
    Господа, заметьте, что эта проблема у владельцев двигателей FSI !!!
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Было чтото подобное на гольфе, оказалось маленькая трещинка в пластиковом шланге. Когда бензуса было ниже трещины чудеса и начинались. Может эта инфа
    поможет.
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Много раз энергично заходил в правый поворот, такого не было..., наверное баг какой-то.....
    Подмосковье
    Сегодня специально пробовал с утра,в баке 1/4,специально не заправлялся,но как ни крутил - едет нормально.
    1.8 TSI
    Красногорск
    Smile
    Не у меня точно коробка, один чел сказал, давление, а там, х.з. я не спец!!!
    Но если авто глохнет, то сетка бензонасоса!
    У меня на Vento было похожее. Разные кулибины мыли бак, еще что-то ковыряли, насос разбирали, сломали даже поплавок! Но все это спасало на короткий срок! Причем была такая же особенность, при энергичном входе в поворот или при обгоне, машина глохла. Сначала сразу заводилась, позже приходилось минут 10 ждать. Потом, заводилась, как не в чем не бывало! В конце концов на буксире домой стал добирался. В итоге влез сам, поменял поплавок и обнаружил на сеточке ворсинки, какого-то синтетического материала. Как они туда попали, хз. Промыл, продул это ситечко, сразу этой проблемы не стало! Но это всего лиш Vento! А этот пепелац, я не понимаю!
    Последний раз редактировалось FSI2.0; 20.03.2008 в 22:08.
    Московская обл.
    надо попробовать загадить данным вопросом мозг дилеру!!!
    МО, Апрелевка
    Не замечал подобного.
    ещё один контрольный вопрос..: буковку U ктонибудь проезжал направо на гране сцепления резины с дорогой по сухому асфальту,даже со срабатыванием еспи..? со скорости начала входа в поворот гдето 60 и на выходе около 80.. ? всё это время катаюсь потому как баг нечастый и полный наливаю всегда и тут представляете на 90км/ч х/з
    выхожу из поворота с ускорением и кончается бензин..
    /бак полон../
    дальше прямая..,я в левом ряду..,бензина нет..,ощютимый провал,через к
    което мгновенье т
    бензиний догоняет движок.. сначала 1я волна,потом снова провал.. и вторая оснлвная.. при этом бак практическе полный..,ну мож одного деленьица нехватало.. шозанах????
    Последний раз редактировалось alknark; 09.04.2008 в 22:27.
Страница 1 из 5
