Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 102
Тема: сбой в подаче топлива при повороте направо
  1. #26
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Было чтото подобное на гольфе, оказалось маленькая трещинка в пластиковом шланге. Когда бензуса было ниже трещины чудеса и начинались. Может эта инфа
    поможет.
  3. #27
    имхо, наука о контактах .... у тебя, кстати, она глохнет до зажигания контрольных ламп на приборке или просто перестает тянуть (как будто насос отключается ?)
    какпутто насос отключается.., но в последний раз проявилось уже после пика перегрузок пропал бенз,потом вроде появился и на мгновенье опять пропал.. знаешъ как волны на море.. то достают до камней а то нет..
    пысы всётаки по ощущениям больше похоже на инерционные колебания жидкости,чем на отходящий контакт..,потому как проявлется восновном после прохождения пика боковой нагрузки.. и никаких сбоев и ошибок всё как обычна,тока бензина нет..
    Последний раз редактировалось alknark; 10.04.2008 в 20:11.
  5. #28
    в пассате бензонасос отключается при ДТП, при сробатывания датчиков удара...может трабла где-то здесь ?
    типа он отключает бензонасос и ждёт када в меня сзаду догонят?
  9. #30
    он это не со зла....как-то в ELSA попадалась такая инфа...я через строчку прочел, ибо не особо надо было...
    и еще: такое при полном баке или пофиг ? или, например, когда больше половины ?
    чем больше безина тем резче надо закладывать и чаще проявляется если меньше половины..,один раз при почти полном,но тогда даже еспишка помигала в какойто момент..
  13. #32
    Автомобили с подушками безопасности оснащены системой отключения подачи топлива при столкновении. Она должна снизить опасность возгорания автомобиля после столкновения за счет отключения топливного насоса блоком управления топливного насоса -J538-.
    При открытии двери топливный насос включается на 2 секунды, чтобы создать давление в системе питания. Благодаря этому повышается комфорт при запуске двигателя.
    Если есть прямая зависимость от кол-ва топлива в баке, то, имхо, искать причину нужно около бака (трубки вентиляции, трубки на абсорбер, питание насос, может как-то датчик топлива такой глюк дает....)
    Последний раз редактировалось толстый; 11.04.2008 в 12:24.
    Почти Мембер Аватар для Жорж
    камрады скажите это я такой одарённый.. или ещё уковонить было? кароч кагда закладываешь в поворот,канешна не так шопистец,умеренно но с нагрузкой на резину и если место позволяет проехать поворот широкой дугой(метров 100по дуге с ускорением ) на скорости чуть добавляя газ и так вот гдето на середине поворота вдруг умирает двигатель.. полная илюзия того что кончился бензин.. ещё особенно еффектно если в этот момент каковота тихахода объезжаешь..,а тут раз:vah03: топчешь тапку а там куй..,по инерции едешь дальше и когда боковая нагрузка снижается.. бензик дотекает до двигла и ..шозанах??? хочу также заметить что бензина чуть больше полбака.. и чем его меньше тем больше вероятность попасть в просак..
    Точно такая же муйня - сегодня войдя в правый 90градусный поворот с небольшим скольжением - скорость около 70, на выходе из поворота, как будто кто-то за деда моего попытался отомстить и краник топлива раза три перекрыл. Попробывал ещё раз - тот же хрен. В других поворотах и на других скоростях такого нет.
    Опечален весьма.
    Вопрос как-то решился?
    Движки и коробки-то у нас разные...
    Рановато - первая засада на одной тыщще...
    Зы
    лампочки никакие не зажигались, бензина - бак без 50км.
    1,8TSI AT Чёрный - продано
  17. #34
    имха насос или чтото рядом..,вон у 3,2 совсем как они гаварили другая куйня..,тока тож насос оказался вроде..,покачта..
    никак не решал..,этж надо в сервис ехать... +ка всему ещё стал если долго давишъ после 4000 ему напора вапще нехватает,какпутто отсечка срабатывает,но перед ней чуствуются какието затыки волнообразные..
    зы продолжаею наблюдать за пациэнтом..
  19. #35
    плять.. на двух сервисах запись на следующую неделю.. никто выходить тестить не хочет.. говорят безмазы,нерешит.. и что такое незнаем.. отсечка уже на трёх с палавинай..
  21. #36
    дома
    картина один в один как у меня была,
    пробег около 45-50тыщ?
    Зависит не от заполненности бака а от температуры воздуха, чем теплее на улице тем чаще проявляется,
    ошибка вылетала вот такая
    00135 P0087 002
    Fuel rail/system pressure too low
    sporadic
    под замену распредвал, толкатель, и еще может быть насос высокого давления. Была отзывная акция, новый распредвал пришел с другим номером и отличается от старого усиленными кулачками привода ТНВД, они покрыты черным каким то напылением
    вот тебе номер TPL 2014143/1
    можешь требовать чтобы сразу железяки заказывали, случай даже не гарантийный а отзывной, т.е если гарантия кончилась, должны все равно нахаляву все заменить!!!
    Последний раз редактировалось snik; 13.05.2008 в 20:44.
  23. #37
    пробег 80000.. сейчас на улице +7.. проявляется очень.. ошибок нет савсем.. спасибо за помощь,завтра уточню насчёт железок.. но имха по поводу поворотов баг другой.. может тож с насосом но другой.. но и этот неотрицаю..
  25. #38
    Не не, у обычных FSIшек такой проблемы не было, по крайней мере по эльзе ни каких ТПЛок по этому поводу нет, эта тплка относилась только к двигателям BWA начиная с № двигателя 090620 и BPY с № 125351 2006 мод. год, тут в чем-то другом дело
    Последний раз редактировалось allman; 14.05.2008 в 02:52.
  27. #39
    дома
    если двигло обычное, надо проверить насос с сеткой в баке, скорее всего сетка уже черной стала, у нас разрезают пластиковый корпус стакана, в котором стоит насос и сетка, потом сетку моют в ультразвуковой ванне, помогает на 20-30 тыщ, или замена всего узла, проверить датчик давления топлива, похоже что он просто не работает, иначе ошибку обязательно бы показало, проверить насос высокого давления, больше негде быть причине
  29. #40
    Шкодоводы тоже страдают от этой проблемы, правда здесь движка TFSI, возможно как раз тот известный баг описанный snikом
  31. #41
    да на шкоде тоже самое на другом движе.. причём один в один как у меня.. уже после 3 не едет.. мне кажется данный трабл на всех Б6.. КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ПО ,,,! ззы на 3.2 тоже..
  33. #42
    Вот мне уже тоже так кажется, млин.
  35. #43
    вапрос канкретно к михею в случае с заменой бензонасоса какие могут быть основания для отказа в гарантийном ремонте?
  37. #44
    ЗачОтный мембер
    Написал в личку
    С уважением,
  39. #45
    принято,скорее так и есть..
  41. #46
    Вчера делал ТО 15000. Попросил посмотреть топливную систему пристально, так как при повороте налево при удавлении тапки происходит сильное дергание машины, а одометр врет по поводу расхода. Итог: подписали по гарантии датчик давления топлива, в следующую субботу меняю, после чего отпишусь.
    КГП
    3,2 FSI седан + rns 510.
  43. #47
    поменял насос,жду пагодымокра скользка..
  45. #48
    Такая же фигня начилась, движок 1.8TSI (:
  47. #49
    Пора устраивать опрос владельцев 1.8 TSI чтобы понять насколько распространена проблема
  49. #50
    у меня 2фси,двигатель роли не ихрает
Страница 2 из 5
