Замена воздушного фильтра
Кожух двигателя (верхний): снятие и установка
Боковой кожух двигателя
Снять правый кожух двигателя следующим образом:
– Снять крышку -2-.
– Снять кожух двигателя с креплений -стрелки- и извлечь его вверх.
Осторожно!
При установке кожуха двигателя, а именно при фиксации его в точках крепления, не применять грубой физической силы и не использовать инструмент. В противном случае можно повредить кожух двигателя.
Центральный кожух 10-цил. дизельного двигателя
Снятие:
– Извлечь щуп -2- измерения уровня масла.
– Отклипсовать кожух -1- от креплений -стрелки- и снять вверх.
Снятие:
Инструкция
Ниже приводится описание снятия и установки левого фильтрующего элемента. Снятие и установка правого фильтрующего элемента осуществляется аналогично.
– Открыть защелки -1-.
– Снять крепежные штифты рукава воздухозаборника -2-.
Снятие крепежных штифтов рукава воздухозаборника:
– Поворачивать штифт до совпадения маркировки -1- с маркировкой корпуса воздушного фильтра -3-.
– Извлечь крепежный штифт вверх.
– Снять рукав воздухозаборника.
– Разъединить соединение трубопроводов на корпусе воздушного фильтра -стрелка- следующим образом:
– Отжать стопорное кольцо -1- с помощью отвертки -C- от фланца трубопровода -3-.
– Нажать предохранительную втулку -2- в направлении стрелки и одновременно снять трубопровод -A- с трубопровода -B-.
– Извлечь верхнюю часть фильтра вверх.
Инструкция
Соблюдать монтажное положение фильтрующего элемента!
– Извлечь фильтрующий элемент -A-.
– При необходимости продуть корпус фильтра сжатым воздухом и установить новый фильтрующий элемент.
Установка
– Вставить фильтрующий элемент -A-.
Инструкция
* Следить за правильностью посадки уплотнительных поверхностей корпуса фильтра.
* Не защемлять кабели и трубопроводы.
Выполнить следующие операции:
– Зафиксировать корпус фильтра с помощью защелок -1-.
– Восстановить соединение трубопровода -стрелка-.
– В заключение надеть стопорное кольцо -1- на фланец трубопровода -3- и надавить до защелкивания.
– Установить рукав воздухозаборника.
Установить крепежные штифты рукава воздухозаборника следующим образом:
– Вставить крепежные штифты так, чтобы маркировка штифта -1- совпала с маркировкой корпуса фильтра -2-.
– Установить кожух двигателя.
Установка кожуха двигателя:
– Установить кожух двигателя -1- на точки крепления -стрелки- и прижать его так, чтобы фиксаторы защелкнулись.
– Не забыть про масломерный щуп -2-.
Воздушный фильтр салона: очистка корпуса и замена фильтрующего элемента
Снятие:
Выполнить следующие действия:
– Снять крышку под перчаточным ящиком в нише для ног переднего пассажира
Снятие крышки:
– Выключить зажигание.
– Освободить панель в пространстве для ног переднего пассажира -1- в зоне фиксаторов -2- с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд.
– Вытащить панель из задних приемных гнезд.
– Отсоединить жгут проводов от фонаря освещения пространства для ног -3-.
– Выкрутить винт -4-.
– Выкрутить винты -1- и извлечь элемент фильтра -2- вниз.
Инструкция
* Обратить внимание на монтажное положение элемента фильтра.
* Соблюдать правила утилизации!
Установка:
– Вставить новый фильтр.
– Установить накладку.
Удачи![]()
Ответить с цитированием
Осторожно!
Инструкция
