Ого озадачил! Я даже не знал про такое!!!!
Хочу узнать про шильды TDI.
Для чего сделано различие окраски шильда?
TDI
TDI
TDI
TDI
TDI
Какой шильд для какого двигателя?
Спасибо всем за недостающую информацию.
TDI - 90 сил движки точно, а 110 ненаю
TDI - 131 сила движки, а 140 ненаю
TDI
TDI
TDI - вроде только опубликованы на гольфе гибрид.
TDI
у б5 и б5.5 они различаются по коням. сам пытался разобраться, пришел к выводу, что не надомои личные наблюдения:
б5
TDI 90/110 hp
TDI 110/115 hp
б5.5
TDI 100 hp
TDI 100/130 hp - у меня в книжке написано 100 коней, а под капотом 130
TDI видел на шаране. TDI - покурим?
но это все 1.9![]()
Последний раз редактировалось borgmind; 20.03.2008 в 17:52.
Passat B5.5 1.9 TDI Variant
для 1.9 TDI
TDI до 2000 90 лошадок после 100 лошадок
TDIдо 2000 110 лошадок после 116 лошадок
TDIдо 2000 небыло после 130 лошадок
TDI 2.0 TDI 140 лошадок
TDI 2,5 дизель V6-очень редкое двигло, в россию официально не поставлялся
TDI новый якобы очень экологичный и экономичный дизель к нам пока тоже врядли будет поставляться![]()
Последний раз редактировалось Mishel; 20.03.2008 в 21:55.
посмотри на mobile.de, там куча TDI у которых вроде как 100 коней![]()
Мотор 100 л.с./74 kW, а шильд TDI
А сзади на крышке багажника шильд отсутствует.
Вот смотри, у меня точно так же 74 kw (100hp), так написано в книжке, в тех паспорте, везде! Но под капотом 130, это точно. По двигателю вижу, 100 и 130 различаются. Но самый главный аргумент - у бмв 525 тди, 6 катлов, 145 коней точно такой же набор как и меня, причем я на железках был, и в багажнике 100 литров воды вез
Истина где-то рядом:D
парни ваши тачки, видимо Из Литвы![]()
Информация к размышлению.
Может шильды вешаются исходя из комплектации автомобиля?
У меня не 130 л.с., т.к. при 96 kW моторе устанавливается автоматич. КПП 5 ступ. tiptronic, а у меня 4 ступ. автомат простой. Видать на заводе в Емдене крышки закончились для 74 kW двигателей. И поставили крышку от 96 kW. Или те крышки, что в инструкции нарисованы для 74 kW вообще сняли с производства с 2002 года. Дело темное и непонятное.
Последний раз редактировалось 7up; 22.03.2008 в 14:27.
Целый месяц меня этот вопрос не отпускал![]()
VW Passat B5.5 1.9 TDI (PD) 100 - Мощность 100 л.с., Момент 250 н/м.
VW Passat B5.5 1.9 TDI (PD) 130 - Мощность 130 л.с., Момент 310 н/м.
Красные DI, это PD двигатель![]()
Сколько не искал, на русском так и не смог найти как увеличить мощность 1.9 дизеля, чип понятно, есть воздушные фильтры - K&N, Pipercross, Amsoil, но у нас их не видел. Инжекторы - буржуи ставят KERMA, 500$ + из доставка из Америки. У нас в Риге ставят от ауди 2.5 тди. Но стоит ли это делать на пд 100 двигатель? Топливный насос и так далее, вобщем бесит отсутствие информации...А желание есть!
1.9 TDI do 2000 115 PS, posle 131/136 PS i motor nasos/forsunka (germ. Pumpe-Düse)
1.9TDI tot zhe nasos/forsunka no 150 PS
1.9 TDI - 90 PS
1.9 TDI 101 ili 110 PS.
No eshe krassnye bukvy davali raznym modelnym ryadam.
я про b5.5 PD двигатели написал, они 100 и 130hp![]()
