Вот, сегодня взяли с уважаемым камрадом VeN.o.M товарчик
до конца недели поставим и будем тестить :-))), а то что то скучно :-))
В6, 1,8 TSI, АКПП
Товар хорош..на нём давно катали...сейчас ещё краше...удачи в торможении...так ещё колодки надо подобрать..а то не тот эфект будет.....
процесс пошел
В6, 1,8 TSI, АКПП
Да я так понял...готовимся к морю..раз решили и подвеску заменить...
вот еще вчера встретил интересный экземпляр, стоят на мазде6 mps
В6, 1,8 TSI, АКПП
а вот и всё готово:
В6, 1,8 TSI, АКПП
Диски нормальные - но пищат ужасно!!!
В6, 1,8 TSI, АКПП
Ребят всем привет! Я новичок! извените если ни туда написал! Проблема такая-на трассе на скорости пару раз с переодичностью в час загоралась АБС и РУчник! что это может быть? машина Б5+1.8Т
скорей всего , АБС- уровень жижи, износ колодок, датчики АБС. ручниК- износ колодок , датчик.
lex_fergenson@mail.ru
89182702335
Диски да..но возможно левые...но я писал что надо колодки подберать...а теперь пищат при торможении....не послушали--вот результат....век живи--век учись.........
Так какой же всё-таки передний суппорт (Lucas или ATE)
Приветсвую всех. Прошу помочь разобраться с суппортом своего VW Passat (седан, 1.6 l. бенз., , двиг. – AHL, VIN - WVWZZZ3BZWP280561) - колодки без индикатора износа (с пружинками сверху). Мой VIN удовлетворяет F >> 3B-X-600 000? Значит выхожу по ELCATS на суппорт ATE PR-1LB,1ZC
- но в этом суппорте нет колодок с пружинками - они полукруглые сверху((( Если же выхожу на суппорт LUCAS PR-1LZ,1ZJ, то VAG код - 8E0 698 151 N?????? Спасибо. Запутался с этими кодами.
Сообщение добавлено в 13:52, предыдущее сообщение было в 13:45
и еще - у меня двиг 101 л.с. - как определить какой суппорт стоит?
ПЫСЫ - Сорри за баян, но сли кто имеет доступ - можно точно указать оригинал передней колодки? И подскажите когда и на каких моделях эти суппорта устанавливали. Кто пишет что до 1999 стояли ATE только, тогда почему у меня LUCAS? К сожалению машины нет под рукой, а колодки нужно сейчас купить, и не пролететь с моделью, чтобы на праздниках поменять. )))) Задние то вроде проще пробить - там такой градации нет
Сообщение добавлено в 14:45, предыдущее сообщение было в 13:52
Если более точно поставить вопрос, какой код у оригинальных колодок передних на моем Пассате? Спасиб - очень надеюсь на вашу помощь!
Сообщение добавлено в 16:03, предыдущее сообщение было в 15:54
просто машина у родителей дома, а колодки щас надо купить, вот отца попросил посмотреть на суппорт - говорит колодки с пружиной - продают Бош мне тоже с пружинками - без датчика, но по VIN в Экзисте полукруглые получаются на ATE суппорт(((. Или с пружнкой, н оБош среди заменитлей нет!!!! Завтра код посмотрю точно - будем разбираться![]()
Простой лукас там стоит----. есть вин по нему и покупайте...
ВСЕМ ПРИВЕТ!Ребятки подскажите альтернативу оригинальным колодкам,или что по лучше?Оригинал 42000 проехали.И что скажите по EBC?FERODO?СПС!
Оригинал на то и оригинал...врядли что прослужит больше..ещё зависит многое как ходят цилиндры....
в общем время зиммерманна прошло, решил по совету камрада покатать ATE
купил, покрасил серединку термостойкой матовой красочкой (эти места на моих зимерах тупо ржавые, ужас как херово смотрится) - скоро буду устанавливать )
Последний раз редактировалось $iriu$; 25.05.2012 в 08:24.
В6, 1,8 TSI, АКПП
Подойдут ли передние суппорты от Passat B5 GP К Passat B5?
Здравствуйте.
Недавно меняли задние диски с колодками(пассат б5 2004), после чего появилось " шипение " педали тормоза при нажатии на нее. До этого было все нормально. Если кто знает в чем дело, подскажите.
Стучат колодки , трет тормозной диск = решил проблему просто. Так как колодки подходят от А6 , по размерах они разные с 74 до 74.5 мм ширина.
0.5 и стучит, так как выработка есть на скобе + резинки направляющих.
Вообщем долго описывать даю в картинке свое решение. 600 км пройдено , да колхоз но очень много менять.
Берем хомут срезаем то что обвел красным и портируем на колодку, все это ставим в суппорт , смотрим что бы не сместилось. Из-за выработки на скобе , на направляющих и резинках суппорт ложится под углом.
Всем привет!Ситуация такая поменял задние колодки и тормозную жидкость все по уму удалили жидкость с бачка залили новую прокачали !Все нормально , но при заведённом машине педаль медленно уходит пару качков и опять вниз (Нигде ничего не подтекает жидкость в бачке тоже на месте !Когда движок не работает все нормально накачал педаль на месте!Куда искать подскажите! Спасибо
