Страница 14 из 23
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 571
Тема: Тормоза, проблемы-решения)
  1. #326
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    undoo 4300 это пипец!!!!
    Я хочу одни диски поставить.
    треха баварская
  3. #327
    Новичок Аватар для RuFFuS
    Москва, Зеленоград
    Покупал ATE жутко не понравились скрепят гады время от времени (подделка не должна быть), испанская Remza тоже не советуют. Оригиналки рулят но есть одна особенность на Пассики передние колодки делает ATE, а задние Lucas вот и все просто маркировка VW. Берешь тот же Lucas, а стоит в 2 раза дешевле, за счет бренда.
    VW Passat 1.9TDI(131 л.с.)
  5. #328
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Цитата Сообщение от sheff777
    много всяких есть и лукас и прочее. надо выбирать на свой вкус и кошелек. я беру оригинал
    У меня передние с нова 48 тыс отходили, прежде чем лампочки начали гореть и комп пищать. Посоветовался - и решил поставить у диллера опять оригинальные. Причем как запищали км 500 еще наездил (некогда все было) и все волновался не до метала ли я там стер. При замене зашел в ремзону и посмотрел как там и что - мастер сказал что мог еще спокойно пару тыщ отъездить. Так что оригинал рулит - 50 тыс передние могут выхаживать!
    Задние глянули - им еще ездить и езтить (всмысле тормозить! )
    тише едишь - дольше живешь
  7. #329
    Бывалый Аватар для undoo
    у меня у машины 40 тысяч, завтра еду ставить колодки на перед. Езжу быстро, вытормаживаюсь до запаха
    С уважением Филипп
  9. #330
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    да, текстар тоже хорошие. ставил такие на гольф. стоят ощутимее дешевле, чем оригинал
    в клубе от 19" и больше
  11. #331
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    буду Lukas брать
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
  13. #332
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Как мне кажется, заморачиваться с выборами колодок можно при условии установки кита или же вентилируемого диска. Если установлен стандартный VW тормозной диск - оптимально просто оригинальные колодки.
  15. #333
    Москва, Кузьминки
    я я натюрлих!
  17. #334
    Москва, Зеленоград
    Ну если лишние пару штук руб. не в падлу отдать, то да. Просто нет смысла переплачивать за те же самые колодки, но не с маркировкой VW а с маркировкой Lucas.(1 в 1)
  19. #335
    Moscow - Surgut
    Я просто стараюсь использоваться только оригинальные запчасти!
  21. #336
    Москва, Бирюлёво
    Вcё проехали я купил Lukas, 2500 руб. за полный комплект, я обсмеялся увидев разницу между задними и передними колодками!!!
  23. #337
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    У меня разница получилась в 2 раза
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  25. #338
    Хочу проточить диски и поменять колодки по кругу.
    Посоветуйте какие лучше взять по приемлимой цене.
    ( В ПОИСКЕ НИЧЕ НЕ НАШЁЛ!!!!))))
    Бери оригинал и все будет тип-топ
  27. #339
    Москва, Бирюлёво
    Тормоза
    Отпускаю плавно тормоз, стоит такой жуткий скрежет!!!
    Задолбал уже!!
    Подскажите пожалуйсто почему такая шняга??
  29. #340
    Moscow - Surgut
    Колодки же новые? Подожди немного, со временем колодки притрутся и всё будет нормально
  31. #341
    Москва, Бирюлёво
    колодки то новые, и даже диски проточил, ушли все проблемы токо скрежет остался!!!
  33. #342
    Москва, САО
    Стук передних колодок
    В общем, такая проблема - стучат, заразы! Заменили буквально вчера. Стучат, когда неровности проезжаешь. Если же зажать тормоз и ямку с зажатыми колодками проезжать, то всё нормально, никакого стука нет.
    Мои предположения: 1. купил не те колодки. В руководстве нашёл, что на Б5 2 типа передних тормозных механизмов - Teves и Лукас. И вроде как на моей машине (1.8 ADR) должен стоять Teves. (Поправьте, если я не прав) А консультант в магазине дал колодки для Лукаса.
    2. какие-то механические проблемы с суппортами
    Кто что может сказать?
    З.Ы. Кстати, подскажите ещё плиз, где находится регулятор холостого хода на этом двигателе (1.8 ADR)
  35. #343
    Москва, Бирюлёво
    скорее всего у тебя проблемы с суппартами, сгоняй в сервис пусть посмотрят, или сам сними колодки и посмотри!
  37. #344
    CEPIK
    Выскажите своё мнение.Оригинальный комплект ГРМ(с роликами)стоит 800грн.(160$)+работа 300грн.(60$)-это нормальные цены???А то я тут почитал и вижу ,что в районе 500$замена обходится.Поправка:мои цены Мариупольские(Украина)
  38. #345
    guard.15v
    Суппорт на B5 O.K.
    Всем спасибо за советы.Купил ремкомплект для поршня,заменил -все О.K.
    Хочу добавить:направляющие от жигулей 08,09 подходят четко, как родные.
    Разница в одном - VW на 15,а эти на 17.
    Последний раз редактировалось guard.15v; 01.09.2006 в 23:48.
  39. #346
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    наверное имелось в виду колодки лукас? и я что-то не понял, что значат горят колодки, загорелся датчик, или, просто перегреваются?
  41. #347
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Похоже у него подкиливает суппорт. Снимать, чистить металлическай щоткой рамку и внешн. часть суппорта. Должно памочь. Была такая фигня на Гольфе.
    Y SO CRS?
  43. #348
    МСК
    ИМХО, да!
  45. #349
    снять суппорт, разобрать, помыть, промазать направляющие болты. посмотреть поршень, может надо его заменить..... посмотреть - встает ли правильно колодка в паз суппорта, может перекашиваться - характерно для неоригинальных, дешевых колодок
  47. #350
    И промерить толщину дисков, может из за маленькой толщины клинить поршень.
    А колодки какие? кто их испек?
Страница 14 из 23
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 19:30
  2. ЦЦ с 7 DSG-проблемы/решения.
    от Coooler в разделе Passat CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 11:28
  3. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 20:17
  4. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 21:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:22
