это слишком просто...Сообщение от RubleS.Ru
да и не всем нужен ВРХ, многим достаточно подтюнить машину под себя и не целыми днями жать тапку в пол...
короче парни, что вы паритесь?! с заменой, тюнингом
не проще сразу купить ту машину которая строилась на заводе под большие скорости???
ведь так всё про всё и получается, заменить тормоза, сделать двигатель, выхлоп настроенный - проще как мне кажется купить за тежи деньги Эво или Субу
русский пакет похоже...Сообщение от RubleS.Ru
Я вот что придумал !
Прошлое лето катал на 18 - СУПЕР!
ЗИМА - Поставил ненадолго 16 ! Еще снега небыло ! Таки что получилось ?
Тормоза стали намного хуже ! Чаще АБС срабатывала и всетакое !
(Тормозная система была оригинальная).
Это еще очень зависит от типа и состава резины !
а по моему так:Сообщение от Kirill
205\60-15 205/100*60=123 123*2= 246 Это высота покрышки + 15*25=375 это высота диска
соответственно высота колеса 246+375=621 мм
205\50-17 = 630мм.
Если уж собрался ставить 17 то не надо думать о 205 будут смотреться как велосипедки т.к. радиус большой! Лучше ставь 225/45/17 и будет тебе счастье!
Помоему лучший вариант! А насчет торможения при прочих равных 225 тормозить лучше будет, но правдо в дождь и плыть тоже! Везде свои + и -
100% согласен, цель тюнинга не состойт в том что бы имеел самую биструю машину а что би твоя машина ехала/выгледила так как ти задумал-вот и всё. Все осталные которие хотять бить самым бистрим, пожалуйста СТИ, ЕВО и покруче.Сообщение от MiHeiCH
По теми-резина пошире лучше тормозит а колесо дияметром по больше-хуже. Подресорные и неподресорние масси и закони инерцйй, что-то в этом роде.
Скорость стоит денег,
да я вот думаю что 225/45/17 это для пассата ничего... а для гольфа явно широковато.Сообщение от Racer
может взять промежуточный вариант 215\45R17
красота требут жертвСообщение от Nenad
pomoemu da raznica mezhdu 215 i 225 pochti ne kakoi no diametr 225\45 budet chutok pobolshe i gap mezhdu arkoi budet pomen'she. U menja na moem golfe stojali 225\45-17 i bjlo ochen' dazhe ne ploxo (golf kstati bjl vsego lish 1.6)
Sidewall Aspect Ratio
Typically following the three digits identifying the tire's Section Width in millimeters is a two-digit number that identifies the tire's profile or aspect ratio.
P225/50R16 91S
The 50 indicates that this tire size's sidewall height (from rim to tread) is 50% of its section width. The measurement is the tire's section height, and also referred to as the tire's series, profile or aspect ratio. The higher the number, the taller the sidewall; the lower the number, the lower the sidewall. We know that this tire size's section width is 225mm and that its section height is 50% of 225mm.Take 225mm and multiply it by 50% (.50) we confirm that this tire size results in a tire section height of 112.5mm
Последний раз редактировалось Nenad; 30.06.2005 в 16:19.
Ненад! ну хот ты ответь, пожалуйста, а то все в игнор меня послали!
На диски VW Road America R16 можно напялить резину 215/55 R16 вместо штатной 205/55 16?
заранее благодарен,
Франц
Размер 7х16 ЕТ37мм; VW Номер 3B0 601 025 L Z31Сообщение от Franz
Конечно можно поставить, у Роад Америка ширина 7" и штатная резина 205мм. На этот диск можно поставит без проблем резину шириной 195 и 215
Сообщение от Franz
Напялить можно, без проблем.
Ну, Ненад и Сильнеников, молодцы!
Успокоили! Но вопрос - рекомендовано-ли заводом изготовителем дисков VW Road America (BBS) монтаж 215/55 R16. Дело в том, что в руководстве по эксплуатации Пассата размерность 215/55 16 вообще не упоминается! и не отразится ли это на технических характеристиках и гарантийности автомашины. А то представьте, поставлю себе 215/55 16 на свой Пассат, приеду к Синельников в Автоганзу по какому-нибудь гарантийному случаю, например, замена подшипника турбинки у будет у нас примерно такой диалог:
Ф. Коппи: здравствуйте, Денис Егорович!
Д. Синельников: Здравия желаю, Франц Зигмундович, коль не шутите!
Ф.К.: не соизволите-ли на турбинку взглянуть-с?
Д.С.: Отчего же, взглянем-с! Сумлеваетсь в чем-либо, али как?
Ф.К.:давеча турбинка шалить изволила, со Святок как зачалось, так всю душу грешную вымотала!
Д.С.: Взглянем-с, взглянем-с, разлюбезный друг вы наш Франц Зигмундович (и осматривает карету по кругу, задерживая свой взгляд на "резинках").
Ф.К.: (нетерпеливо) ну что? Вы бы, (робко) почтенный Денис Егорович, в капотик заглянули бы. Нынче турбинки-то немчура то в капотик их ставить повадила-с.
Тем временем Денис Егорович, протерев тряпочкой грязь с "резинок", где указывается размерность, заявляет: А что заглядывать? Оно и так все ясно! Колесики-то не по размеру поставили-с, вот и турбинка барахлит. одним словом, не гарантийный случаи и шабаш! Извольте оплатить денежку в кассу!
Вот как, дорогие мои друзья может произойти, если ставить шины, не предусмотренные автопроизводителем!
франц
Д.С.:
Франц! Тебе наверное скучно в Бишкеке? А то демагогию разводишь.Сообщение от Franz
Никто тебе в гарантии из-за твоих колёс не откажет. Можешь хоть 245/45 ставить.
Вот тебе заводские колёса с нашего сайта.
http://www.autohansa.ru/download/kol..._2001_2005.doc
думаю тебе полегче станет
И я не Егорович , а Юрьевич.
Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 01.07.2005 в 13:15.
Денис Юрьевич, не сердись! !
О высоком профессионализме и качественном сервисе Автоганзы (как впрочем и технического обслуживания) слышал не понаслышке!Написано не со злым умыслом, это же так, фантазии-рассуждения!
Просто решил немножко форум разнообразить. А то. если честно, в посследнее время такая муть обсуждается в Клубе любителей автомашины Пассат типа - что вкуснее Кока-Кола или Пепси-Кола, а то еще бывает что выкидыват шедевры вроде - где лучше в Москве каблучки на босоножки подбить! Вот и решил ударить, так сказать, мозговым пробегом по интеллектуальному бездорожью!
А точто в Бишкеке скучно. это правда. Есть такое.
Франц
Франц
П.С. кстати, а в отправленном тобою файле размерности 215/55 16 так я и не нашел!
Наш директор долго смеялся, прочитав твоё сочинениеСообщение от Franz
цитата от Франца: Наш директор долго смеялся, прочитав твоё сочинение
А ваш Директор не посчитал нужным ответить на вопрос про 215/55 16.
Пока не ответите я не отстану - рекомендовано на Роад америка ставить 215/55 16 или нет?
франц
П.С. Ответьте в конце концов, пожалуйста...
Франц! Ёпэрэсэтэ!Сообщение от Franz
Я тебе дал ссылку на таблицу с заводскими размерами колёс?
Ты её открывал?
Ты там читал размеры шин 16-тых?
Там есть 215-я покрышка?
Ответ : на Роад америка 215/55 16 НА ЗАВОДЕ НЕ СТАВЯТСЯ.
А ты поставить МОЖЕШЬ.
Всё будет нормально.
Даже спидометр можно подстроить под другой диаметр колёс.
по поводу гарантий и колёс.
на вопрос: а можно ли на Гольф поставить 17 радиус?
нам так и сказали в Авто Алее, едете к нам на сервис, меняйте диски на стандартные 15-ые
Ай да Франц, Я прям и расплакался,
Франц, интересно чем заработиваеш на жизнь а то в литерате тебе можно хоть вчера.
Как Денис сказал, не отразится на гарантию- но на расход теплива да. Если по этому поводу прйедиш в АГ то Денис тебе точно зглянет на резину и винесет правильни вердикт.
Из Бишкека в Москву ... .. на расход топлива точно скажиться.
франц .. как правильно пишеться Кыргызия или Киргизия, а? Меня этот вопрос очень волнует, пока не ответишь не отстану
