Страница 1 из 23
Показано с 1 по 25 из 571
Тема: Тормоза, проблемы-решения)
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Есть желание, пока на простом уровне, решить проблему нехватки штатных тормозов, соответственно планируется:
    1) заменить передние и задние тормозные диски
    2) родные колодки в помойку, вместо них EBC или Ferodo Racing
    3) армированные шланги
    На первом пункте хотелось бы остановиться чуточку поподробнее. Какая ширина штатных тормозных дисков и на сколько ею можно пренебречь (насколько шире можно поставить диск), тот же вопрос по диаметру дисков. Ну и самое главное, каким дискам отдать предпочтение, я склоняюсь к Zimmerman, Brembo, Tar-ox.
    Последний раз редактировалось Zzzz...; 15.05.2004 в 18:17.
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Интересные ты бренды выбрал
    Только я бы на ты твоем месте, Брембо хотя бы на первое место поставил. А то как-то некорректно сравнивать Zimmerman и Брембо.
    Мое ИМХО, если брать, то брать по максимуму, т.е. полный кит от Брембо У Nenad такие стоят. Прокатил он нас как-то с AlexanDROm -
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Я бы порекомендовал Брембо, Тароксили Стоптек(США), у Цимерманн только замени штатного размера.
    С тормозами куча вариянтов:
    1. всё штатное кроме колодок
    2. всё штатное кроме колодок и шлангов
    3. всё поменял (включая жидкость) кроме суппортов
    4. всё поменял но диски из одого куска
    5. всё поменял но диски из 2 части (система легче на 2-3 кг по колесу)
    Колодки- у меня счас передок ЕВС(GreenStuff), задний Минтекс(RedBox)
    ЕВС лукше тормозит чем штатние но далеко не лукшие. Рекомендую:
    Феродо DS2000 (DS3000 для спорта, в городе геморой)
    Пагид-тёмно синие
    Hawk HPS
    PBR/Axxis
    Если купит Брембо кит то кроме ЕВС не найти в Москве (ну,Я не нашёл) другие колодки. Пагид- в Пит Лейне в жизни не слишили про модель которая нужна для Брембо, продают толко "гражданские" . Феродо-такие не завозит и нельзя заказат . (кстати подходит колодка от Пежо 406 Купе 3.0 24v)
    Надо из-за границе заказиват.
    Брембо ГТ кит в Европе продаёт 320х28 диск, в США 328х28
    колесо мин.17". Кажется счас появились 332х28. Ценна в Москве ~2500 Евро. Тарокс +.- такие цени. Стоптек должен бить в районе 2-2500 долл.
    Скорость стоит денег,
    МСК
    сенькс
    тоесть?
    меня больше интересовал 3-й вариант, полный кит это следущий шаг, потому я и спрашивал по ширину дисков, какой максимально широкий диск можно поставить под штатные суппорта.
    Про замену тормозной жидкости ты подразумевал ДОТ 5?
    Проблема в том, что насколько мне известно, брембо вообше не блещит качеством дисков, разве что в полных китах стоят больне мение нормальные, но если брать просто диски, то там вообще моноблочные диски.
    "временно" Москва
    Цимерманн не имеет диски побольше размером т.е. для одной и тоже машини 2 разних диска (дияметром). Если посмотрет каталог то, к примеру -Пассат 2.8,год,итд.=288х25мм передок, 245х10мм зад. у меня задни диски от Цимерманн 245х10мм
    Все диски Цимерманн из цельного куска.
    Есть нехитри способ- бери диск от старшего или боле нового суродича, т.е. на Пассат 2.8 до 2002г.в. подходит 312х25мм от Пассата 2002/2003г.в. у этого Пассата даже есть 334х32мм(заводски). Соответствено новая ступица-кронштейн под этот диск, что бы прикрепит супорт на отодвинутую позицию
    Касательно максимальной ширини под штатни суппорт-
    надо с начала узнат какой толщине штатние колодки и найти на ринке такие-же но тоньше т.е. если эти 25мм наити 23мм и у тебя будет в запасе 2мм на диск и 2мм на пространство диск- колодки (когда едиш что бы не тёрлись).Попробую найти сайт где есть эта математика.
    На Импрезе WRX&STI, и др. стоят цельны Брембо, они хорошего качества но люди не соблюдают режим раскачке нового диска и/или колодок и также с холодним дискам и колодкам разгоняются и тормозят в упор.Конечно будут проблеми.
    Мой совет если с начала хочеш купит другие диски и колодки а потом всё поменят на Кит, то оставайся с штатной шириной её хватит для внутренего охлаждения ламел.Плюс у тебе они будут с насечками и/или с отверствиями.Плюс диаметр побольше.Всё это улукшит охлаждение.
    МСК
    пожалуй ты прав, а то геморрой получается похлеще чем с полным китом.
    Подытожив, я так понял, что ты за брембо или все же цимерман? И такой вопрос насечкам или перфорации отдать предпочтение, при учете эксплуатации в 90% случаях в городе?
    "временно" Москва
    Ну, если будеш брать под штатни размер- кажется что большой разници не будет. Если чувствуеш себя боле комфортно (из-за всех историй которие тебе расказивали) возми Цимерманн, может он даже чуть дешевле. Шланги бери-есть разница, однозначно. И хорошие колодки+ ДОТ5
    Насечка или перфорация. У меня перфорировани вся 4 диска но могу сказать что нечего не прибавляется,кроме грязи которую иногда приходится чистит из дир. Насечки хорошие тем что прилегаюшая поверхност диска (к колодке) побольше-это очен хорошо.Плюс перфорировани диск теоретически более уязвим к тресканю.
    Можеш подумат и над Тарокс с штатним размерами.
    Почему? Мне кажется что Брембо и Цимерманн имеют только перфорацию под штатни размери а Тарокс насечки.
    АТЕ имеет прекрасни диски с насечкой, замечательного качества.
    http://www.conti-online.com/generato...r_disc_en.html
    МСК
    Еще раз спасибо за ответы!
    На сколько мне известно, перфорация на дисках преследует идею сохранить диск от трещин, а точнее от их распространения. В случае возникновения трещины на простом диске, она рано или поздно дойдет до края, в перфорированном же диске, трещин распространиться от одной дырки до другой, тем самым, остановливая распространение трещины.
    А ты случаем не в курсе, кто у нас занимается цимерманом и АТЕ???
    "временно" Москва
    Цимерманн продают:
    Сегодня и Завтра (я там купил)
    и
    Пит-Лейн
    но они не импортёри, кто-то другой завозит
    АТЕ
    Auto-euro 288-81-66 tel.
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    А вто так ?
    А что многоуважаемый ALL - скажет насчет предложения барыги про Kangaroo ?
    Австралия ?
    http://www.dba.com.au/
    http://www.dba.com.au/rotors_gold.asp
    Там много чего интересного !
    Может их поставить то ?
    www.passat-club.ru
    Re: А вто так ?
    Первоначальное сообщение от AlexanDRO
    Австралия ?
    Что за кенгуру
    Ничего о них не слышал
    Их кто-нибудь представляет в России?
    киприот Аватар для maximk
    Я читал о них в каком то журнале по тюнеху месяца 2 назад..Писали что супер пупер и даже кажись была реклама на всю страницу...Посмотрю дома если жена еще не извела подборку.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    "временно" Москва
    МСК
    Мне, все же, кажется, что предпочтение следует отдавать уже провереным брендам, таким как Brembo, Tar-ox, Mov-it etc.
    Россия, Москва.
    У них диск от 200 до 220 ! За штуку !
    Вариант - GOLD - Slotted + Drilled !
    Срок поставки - около 1.5 месяца !
    МСК
    На кой черт тебе это надо, просто насечек, или перфорации мало По мне так это только ухудшает жесткость диска.
    ЗЫЖ
    Узнавал про "кенгурушные" диски, вроде как их хвалят, так, что дерзай.
    МСК
    Ксати, никто не в курсе Endless делает диски на Пассат?
    2 Алехандро: Как там дела с Tar-ox 10???
    Вопрос по тормозам (не тюнинг)
    Последнее время частенько езжу с открытым окном и обратил внимание, что при торможении мой пась пищит. Что энто может быть. В принципе пофиг т.к. это скрип не 4 колес волги 75 года выпуска и при закрытых окнах его вообще не слышно, но все таки может чего серьезное.
    Заметил это (не факт что и началось тогда) после одного очень экстренного торможения со 160 до 0 на вавилова, чтобы кегли из трамвая не посшибать...Правда сегодня на ТТК тоже оттормаживался в пол где то со 140-160 скрип не пропал
    - Ведьму сжечь!
    www.passat-club.ru
    Если бы у тебя стояли неоригинальные колодки или диски, тогда можно было бы подумать на них.
    А так
    Правда, и в оригинальных бывает брак
    Дык уже 4 тыщи проехал после замены...
    - Ведьму сжечь!
    www.passat-club.ru
    Так может стер ты их, с такими-то торможениями
    ну старые у меня кончились на 23 тыщах и кончились без скрипов...а торможения были не детские и тогда...скрипит явно переднее левое колесо
    - Ведьму сжечь!
    МСК
    кажется у меня была похожая проблема, у тебя именно писк или гул?
    Писк..особенно раздражает что пишит при торможении на небольших скоростях.
    - Ведьму сжечь!
    МСК
    У меня было при повороте руля без торможения на маленькой скорости, АБС мозги пудрила. А у тебя либо паленые колондки, либо песок, что со временем пройдет, либо кривые диски
Страница 1 из 23
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 19:30
  2. ЦЦ с 7 DSG-проблемы/решения.
    от Coooler в разделе Passat CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 11:28
  3. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 20:17
  4. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 21:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:22
