Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите решить проблему с охлаждением
Hybrid View
    Dgep
    Exclamation Помогите решить проблему с охлаждением
    В пути нагрелась машина до 130 градусов, сказали не сработал термостат - термостат поменял, залил антифриз, завожу - лезет температура, термостат всё равно не открывается. (старый в кастрюлю окунал - так он работает)
    Чё делать, а ?
  2. #2
    Новичок Аватар для ATW
  3. Рейтинг
    возможно вакум оброзовался посмотри расширительный бочок уровень антифриза увеличевается при нагреве двигателя если да то плохо, после перегрева может прокладка головки блока прогореть и повести головку блока.
    не мешай машине работать!
  4. #3
  5. Рейтинг
    Как вариант воздушная бробка или забит радиатор охлаждения.
  6. #4
    Бывалый Аватар для Mishel
  7. Рейтинг
    Если про варианты- крыльчатка помпы отломилась, нет циркуляции, верхний датчик отрывается как в сауне, а термостат в норме себя чувствует, проверь в расширительный бачок струя вливается??? если нет, то ГРМу привет
  8. #5
  9. Рейтинг
    Крыльчатка помпы отвалиться не может чисто конструктивно, тама только подшипник/втулка могёт клину дать. Здесь исчо нужно проверить работу вентилятора обдува в комплексе с работой температурных датчиков.
  10. #6
  11. Рейтинг
    крыльчатка раскалывается только в путь , сам лично в сервисе видел с отломанными "лепестками" .
    По теме - сам в свое время искал причину нагрева (похожего) ...... прошел весь путь от и до (заменил абсолютно все , в конце - поборол) . Советую придерживаться следующего алгоритма :
    1. проверка термостата , замена крышки расширительного бачка , желательно замена охлаждайки с промывкой системы .
    2. проверка термомуфты (вентилятор охлаждения)
    3. промывка радиатора с разводкой . (имеетсяя ввиду развести радиатор основной и кондея) .
    4. проверка системы на герметичность . (может не держать давление)добавить в антифриз немного люминофора .... и поездив , полазить по подкапотному пространству .
    5. вскрытие и замена помпы .
    6. замена радиатора . (со временем начинает течть по бокам , причем что самое геморройное - антифриз высыхает на нем очень быстро , поэтому визуально определить его течь сложно) .
    p.s. про пробитую прокладку ГБЦ я не говорю - это лучше к мотористам . А по списку - не пугайся , прошел его весь от начала и до конца ......... причем некоторые позиции по несколько раз . Может твоя проблема решится где-нибудь вначале ...........
  12. #7
  13. Рейтинг
    То что помпу нужно проверить сняв с двигателя, это да, но развал крыльчатки - это уж что-то очень экстремальное, даже не знаю что может повлиять на то чтобы диск раскололся или крыльчатка осыпалась (если взять за оксиому однозначное качество заводской детали), тут скорее всего вероятно подклинивание
  14. #8
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
  15. Рейтинг
    Если вискомуфта то ей до датчиков пох..там биметал пружинка стоит и сама собой думает)... проверь прямую и обратку - сразу станет ясно - если из радиатора не греется - то либо забит либо пробка..проверь как радиатор греется....вообще по идее пробки быть не должно....ну и естчесвенно помпу.....пож провернуло.....но тогда тоже прямая в радиатор грется должна на из радиатора будет "холодной"...так как жидкость будет чисто конвекций гонятся
  16. #9
    Железка
  17. Рейтинг
    не держать давление она не может - иначе будет хлестатьм ама не горюй особенно елси газу дать...у меня когда датчик "забыли" закрепить на тройнике залило весь двиг!!!
  18. #10
  19. Рейтинг
    может , принцип системы ведь в том , что при нагреве в ней создается давление за счет которого (и за счет хим состава охлаждайки) точка кипения смещается в зону более высоких температур в отличие от воды . Так вот , честно скажу - не знаю , какое давление создается в системе охлаждения , НО .... при его нарастании вполне может начинать сопливить какая-то трещина , дырочка ... и т.д. , т.о. в системе не создается должное давление и соответственно точка закипания смещается ниже ......
    вроде так .
  20. #11
    Железка
  21. Рейтинг
    Вообще многое можно анйти просто подумав из-за чего будет перегрев:
    1) Термостат - не открывается полностью, тем самым нет достаточной циркуляции теплоносителя
    2) Помпа не качает - тоже самое - нет циркуляции
    В обоих случаях обратная трубка от радиатора в двиг (по которой идет охлажденная жидкость) будет гораздо холоднее прямой!!!
    3) Грязный радиатор или не работающий - итог плохое охлаждение теплоносителя, проверить можно включив напрямую второй вентилятор (или включив климат) - елси етмпература падает - занит умерла муфта, если нет то грязный радиатор.
    4) Забит радиатор "изнутри" - итог - неравномерный "прогрев" площади радиатора и опятьже разность в температурах прямой и обратки... первой при нагреве пощупай трубки - нетли какой нить гораздо холоднее другой
  22. #12
  23. Рейтинг
    Мож всётаки лучше в сервис, и тама пусть мастера занимаются ?
  24. #13
    Железка
  25. Рейтинг
    Ну хотябы для себя понять..чтобы не развели...
  26. #14
    Железка
  27. Рейтинг
    трещинка или маленкая сопливящаяся дырочка не даст такого падения давления!!!! у меня радиатор, пример из жизни - тек год с двух краев - все было ок даже в самую жару температруа не подымалась!!!! Теперь насчет давления - если етсь дырочка - температура и помпа нагнетает довольно приличное давление в системе и елси бы была именно дырочка - из нее бы бил фонтан...особенно если газануть.т.е. поднять обороты помпы
  28. #15
  29. Рейтинг
    будешь смеяться - у меня ситуация была с точностью до наоборот ......... после последнего вскрытия оказалось что есть подтеки по бокам радиатора .... при визуальном осмотре в 5!!! сервисах подтеков не было - несмотря на это авто грелось .
    кстати вопрос автору - а жидкость то уходит ? и насколько ?
  30. #16
    Dgep
    Спасибо за мысли.
    Я сделал следующее:
    1) Вытащил термостат вообще - завёля, прогрелся, всё работает все патрубки потеплели, при тем-ре 95-97 начал работать вентилятор, газы при работе в расширительный бачок не булькали.
    2) поставил термостат залил атифриз, всё как прошлый раз - нагрелся до 95-96 через минут 5 температура на глазах полезла в гору, глушу - слышу булькает в движке. Сбросил давление (кстати давление в системе держится и нигде не свистит) булькать перестало, включаю зажигание температура просела со 120 до 95 буквально за минуту.
    Какие мысли по этому поводу ...?
  31. #17
    Железка
    Ну так может радиатор изнутри был забит??? при его замене все встало на метса - я вот тут поменял атк езжу и етмператруа к 90 градусам подымается только если в пробке поедишь в движении на одно полтора деления ниже....жду лета...грешу что термостат наоборот не закрывается...)
  33. #18
    Dgep
    Всё, поблема решена, как ни странно, нодействительно поломалась крыльчатка, мало того она просто раскололась на двое, помпу поменял, проблем теперь нет.
    Всем спасибо за советы.
