Вопрос то в чем?
При включении заднего хода на автомате с 2,0 FSI по кузову идет приличная такая тряска, причем как на холодную, так и после полного прогрева.
в холод ничего не вибрировало особо, может конечно кондей включается стразу, в машине климат.
Вопрос то в чем?
Вопрос в том, что у всех на задней передаче вибрация заметна когда стоишь?
У меня просто когда все прогрелось и стоишь вибрация на D почти незаметна, стоит включить задний - все дрожит так, что аж салон подыгрывать начинает панелями. А иногда не дрожит собака совсем.
все это дело еще и усилилось с потеплением, при 3-4 градусах и ниже все в принципе ок, когда теплее - то вся машина заметно дрожит, напрягать начинает.
вообще вибрации нет
В6-3.2 сарайчег
Вибраций нет, езжай к дилеру
У меня наблюдается некий гул гидротрансформатора при включенной передаече и с нажатой педалью тормоза. Вибрации такой что б передавался на кузов нет вроде.
Бавает легкий удар при включении автомата - т.е. когда машинку оставил и имеется покат дороги (как правило вперед) и без ручника (т.е. заглушил, тормоз отпускаешь чувствуется что слегка скотился -3 см. Она постоит некоторое время - затем заводишь бывает легкий гул автомата, а когда включаешь его для езды - то при переключении ручки имеется что то вроде удара или рывка - хотя и держишь тормоз. Но это редки и при условии поката и без ручника.
Есть небольшая вибрация на R
Есть небольшая вибрация, когда заднюю включаешь, но думаю, что это в пределах нормы. Не настораживает.
вибрации нет ,но у меня механика)
С уважением ко всем
Passat CC 1.8 TSI МКПП
Mizner
