Показано с 1 по 17 из 17
Тема: замена фильтров 1.8 TSI
    Мембер Аватар для ASK9
    Комрады такой вопрос - стало вот интересно для движка 1.8 TSI:
    1) C какой переодичностью нужно менять топливный фильтр?
    2) C какой переодичностью нужно менять воздушный и салонный фильтр?
    3) ----||---- тормозную жидкость?
    4) И какое масло (какой марки с какими показателями) можно доливать в двигл, если первое ТО еще не проходил, а уровень падает и долить необходимо?
    Во! Не судите строго - но хочу все знать, поделитесь опытом о падаваны.
    Последний раз редактировалось ASK9; 23.03.2008 в 21:25.
    ___________________________________________
    Passat B6 Limounsine 1.8 TSI ДИП ЧёёёРНЫЙ!
    1-не раньше 60 000 км
    2-воздушный-30 000 км, салонный в Москве-15 000 км
    3-раз в 2 года
    4-то, что залито на заводе (если не известно какое, то стоит провести замену масла на сервисе и уже знать используемое). В любом случае на турбированном двигателе на замене масла экономить категорически не рекомендуется. Допуски на используемое масло должно быть в инструкции по эксплуатации.
    Как всегда исчерпывающе!
    воздушный я бы менял на 15 ткм и не жмотился, ибо последствия могут быть "нерадостными"
    т.ж. первый раз меняется через 3 года, затем через каждые 2 !
    + 1 и я того же мнения ...
    Алексей Аватар для deflep
    у меня на Б6 и на гольф написано просто каждые 2 года
    Wings for Life (c)
    проверю, уточню
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    по опыту предыдущей авты через 15тыс фильтр салона забивался наглухо так что воздух еле поступал в салон из воздуховодов
    так что лучше его раз в7-10тыс менять и конечно же угольный!
    стр.10 сервисной - "..первая через 3 года, далее каждые 2 года.."
    По поводу долива масла до первого ТО. Масло Castrol (написано на маслозаливной крышке) это масло льётся на конвейере. Для бензиновых двигателей SLX 3 5w-30. Масло ради долива 0.5 л менять не стоит, а вот если хочется продлить жизнь ДВС то можно через 10 т. Кстати любителям 1.8 т В-5 в штатах для получения гарантии на ДВС требуют замены 7тыс МИЛЬ.(это с их качеством бензина).В сервисной книжке сказано о досрочной замене фильтров в тяжёлых условиях(пробки плохое качество бензина,пыль и т.д.). Я ничего не имею против мнения других участников форума просто открыл сервисную книжку и капот авто.
    На В-5 установлен абсолютно другой двигатель, но с тем же рабочим объемом и турбиной.
    Ничего более общего у этих двигателей нет. Только факты! Сравнение некорректное.
    Напишите, у кого из ОД работает Ваш друг, чтобы не попасть туда на обслуживание по ошибке!
    Последний раз редактировалось pvl; 30.03.2008 в 16:56.
    Некоректно сравнение ? а и не сравнивал! Речь шла напримере В-5 о досрочной замене масла( предписано 15 т ). Так что ,чтобы долить масло до первого ТО нужно его слить? Вы именно это и посоветовали.Поэтому я и отправил сообщение. Немогу сообщить название ОД так это реклама или антиреклама как вам удобно. Но опытный автолюбитель (возможно сервисмен) как вы легко разберётся к какому ОД не следует ездить.
    Последний раз редактировалось Михаил KFZ; 30.03.2008 в 18:30.
    Москва САО
    Блин, ну в мануале-же все написано, хотя воздушный фильтр заменю на первом ТО - не тот воздух в МСК
    Кстати продам кому надо литровую бутыль заводского масла, сейчас тему в барахолке заведу.
    Если Вы уверены в том какое масло залито на заводе, то можно ограничиться доливкой, в противном случае целесообразнее масло заменить. Верить в то, что проблема совместимости разных масел решена не стоит.
    Потенциальный вред от этого с лихвой перекрывает стоимость досрочной смены масла.
    Точно!
    да ничего не будет, если долить масло рекомендованное VAG'ом для данного типа двигателя.
    а то получается - как страшно жить :D
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Масла VAG для наших машинок.
    1. Все бензиновые двигатели, включая "T"
    а. с продлением интервала обслуж ( longlife ) G052195M4 5W30-5л
    б. без продления G052167M4-5л, G052167M2-1л 5W40
    2. Дизеля
    а. с продл интервала обслуж и сажевым фильтром G052195M4 5л, G052195M2 1л 5W30
    б. с продл интервала обслуж без сажевого фильтра G052183M4 5л, G052183M2 1л, 0W30
    в. без продл интервала обслуж G052167M4 5л, G 052167M2 1л., 5W40
    Последний раз редактировалось s-205; 31.03.2008 в 08:15. Причина: 1
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
