Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Странный звук
    Беларусь г.Минск
    Всем привет! у Меня Vw Passat B5 1.8T 2001г.в, вопрос такой, не понятное рычание или что то вроде этого справай стороны, что может быть?
    именно при разгоне
    Последний раз редактировалось dedanten; 26.03.2008 в 08:39.
    Почти Мембер Аватар для Investigator
    Кунцево
    именно при разгоне
    А МОЖЕТ ЭТО ТУРБИНА ??? :-)
    Все гениальное просто !!!
    Юрий.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    именно при разгоне
    Собаку на колесо намотало
    ПысЫ Вводных побольше бы...
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Беларусь г.Минск
    Да нет турбина новая стоит, давление масла в норме, не понимаю,просто может так и должно быть...
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    надо слушать, а так хз
    в клубе от 19" и больше
    Завсегдатай Аватар для demid
    бугага
    в клубе от 19"
    Беларусь г.Минск
    Оно как то в определенных оборотах, где то в районе от 2000-3000тысячах, потом всё нормально
    Ну от 2000 до 3000 турбина и включается от нее и рык, эт все норм
    там не рык а свист должен быть и то еле слышимый
    в клубе от 19"
    у меня и еще у друга пассат у обоих 2004 года, звук от турбины идет такой: ууууррррр причем хорошенький.. самому аж нравится
