Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Насчет Климатроника вопрос
    Гость Аватар для Andre300
    Как работает Кондюк я думал кнопка ECON , а мне один умник сказал что Это экономичныи режим. Только что он экономит. Обьесните кто знает
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Это значить Экономичныи режим. Дует простой вентилятор, эркондишн не работает. Значит как на любой машине без Эйр-кона.
    Скорость стоит денег,
    Бывалый Аватар для paps
    Econ отключает компрессор кондея, который крутится от двигателя, следовательно меньше потеря мощности,а значит экономия топлива.
    Не раз замечал, что на ECONе машина легче разгоняется.
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
    При долгой езде на Econ могут быть некие зависание моторчиков заслонок! Это факт.
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Ну, как минимум 4 месяца приходится на Econ ездить(зимой).
    А в чём это проявляется? Я довольно часто езжу с ECON. У меня аллергия на кондей
    Киргизия, г. Бишкек
    Ребята, а как быть, если за бортом температура +26С, а у меня выставлен ЭКОН на +22С? Это не коротнет машину?
    Ведь в инструкции сказано, что температурное значение ЭКОНА не должно превышать температуру за бортом?
    киприот Аватар для maximk
    Кстати у наших климатов есть фича, что когда температура за бортом ниже +4 то компрессор автоматически отключается. Т.е. даже если стоит АВТО то компрессор не работает.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    www.passat-club.ru
    И я про это же. Зимой можно включить и прогнать кондей только в теплом гараже
    "временно" Москва
    Я этого не знал, у меня постояно Зимой включен АУТО на 19 гр.ц. и никаких проблем с климатроником у меня нет :upset:
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Как сказял Дядя - после 4 он не работает ! Вроде бы проблем если ездить на ЭКОН быть не должно !
    Хотя зимой надо в теплом гараже включать хотябы раз в месяц минут на 5 - 10
    Почти Мембер Аватар для MadHeaD
    г.Череповец
    При низких температурах давление фриона падает,поэтому муфта кондёра и не включается.
    "временно" Москва
    Ми здесь говорим только о охлаждению или о обогреву тоже?
    Мой Климатроник работает на любой низкой темперетуре в режиме "AUTO" и прогревает салон до 19 градусов (више мне и не нужно) и последовательно подерживает заданую температуру.
    www.passat-club.ru
    Зимой климат поддерживает заданные 19С с помощью обогрева и вентилятора, несмотря на то, что у тебя стоит AUTO, кондинционер все равно не работает. Летом же на AUTO работает кондиционер и тоже поддерживает твои 19С, только теперь с помощью охлаждения.
    suatkelem
    Возвращаясь к старой теме хотел бы спросить - насколько и чем опасно для работающего климатроника открытое окно?
  32. #17
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
  33. Рейтинг
    То есть? Какая связь между окном и климой ?
  34. #18
    suatkelem
    Не сгорит ли климатроник? Ведь открытое окно (я много курю) означает перепад температуры в салоне... Клима будет стараться, дуть, и, в один прекрасный момент, даст дуба с последующими инвестициями в его починку. Как я знаю, климатроник периодически анализирует температуру внутри салона и на этом основании регулирует охлаждение и силу обдува. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
  35. #19
    Moscow - Surgut
    Не думаю, что в машине происходит резкий перепад температур! А если строго по-делу: ничего страшного не может произойти из-за окна
  37. #20
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    целесообразней при включеной климе ездить с закрытыми окнами, а то особого эфекта не будет от нее, а будет лишь повышеный расход горючего.
    Авто надо беречь!
  39. #21
    Климатроник не сгорит, получая инфу от датчика температуры в зависимости от уставки он просто либо включает компрессор, либо выключает. Компрессор работает релейно как в холодильнике откл./выкл. Поэтому при открытом окне ест-но температуру поддерживать сложнее относительно уставки - соотвествено больше так называемых переходных режимов при работе компрессора - вкл./откл. Эти режимы неблагоприятны для компрессора, но и ничего страшного в этом нет.Если бы в климатронике была инверторная схема подключения компрессора - т.е. постоянное его включение, об открытых окнах можно было бы совсем не задумываться.
  41. #22
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Возьмите за правило - открыли окно - выключили климатрон. Засирается он от табачного дыма. да и ваще советую курить в экстренных случаях и в окошко.
    Y SO CRS?
  43. #23
    suatkelem
    Спасибо всем за консультацию!
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  4. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
  5. Ваше мнение насчет ОБЛЕГЧЕННОГО ШКИВА ?
    от Alexandro в разделе Тюнинг
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 22:53
