Страница 1 из 7
Показано с 1 по 25 из 159
Тема: Катализатор или пламягаситель???
    Новичок Аватар для vuslav777
    Беларусь Витебск
    Question Катализатор Быть или не Быть
    Хотелось бы узнать у корифеев. Есть такая информация :На нашем бензине (92 этилир.) катализатор умирает быстро. Следствие - падение мощности, провалы на холостом ходе и т.д. Правда ли это? И если правда то как грамотно вырезать катализатор без ущерба для автомобиля и владельца?
    Заранее спасибо.
    PS Как правило в инете только поздно вечером, когда нормальная скорость через GPRS. Так что оперативно ответить не смогу (если будут вопросы).
    Почетный Мембер Аватар для VASILIY
    Re: Катализатор Быть или не Быть
    Первоначальное сообщение от vuslav777
    Заранее спасибо.
    Катался, катался и как вдруг мощьность упала, разгон до 100 занимал 20-30 сек, куда только не обращался то воздухоконтроллер, то турбина, потом заехал в какой то гараж там и определили стуком по калесам, что катализатор. Один раз ночью остановился из под капота дым валит, открыл. а там катализатор, красный, и при этом АКПП сгорела, связь досих пор понять не могу, ну не в этом дело, как только вырезал, сразу ускорение прибавилось, только на холостом ходе громче работать стала, но мне просто в катализатор пламягаситель вварили.
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Катался без катализаторов с Весны и замучился с шумом.
    Заказал от Magnaflow, 177 долл. за штуку (мне 2 нужные) катализаторы "High-flow".
    Скорость стоит денег,
    Новичок Аватар для ananass
    Катализатор!!! Помогите!!!
    Накрылась турбина и в выхлопную систему пошло масло. Турбину заменили, но катализатор похоже придётся менять, так как с впускной стороны он очень даже страшный. Но проблема в том, что у меня два лямбда-зонда - до и после катализатора. У нас в Минске никто толком в этом не рубит, но говорят, что единственный выход - это ставить новый родной кат, который у нас стоит около 1 килорубля... Может есть другие варианты??? HELP!!!
    Последний раз редактировалось ananass; 04.02.2006 в 20:58.
    Белорусская конюшня VW
    Passat b6 2.0TFSI '08, Polo 1.4FSI '08, Passat b5.5 1.8T '02 (продан )
    "временно" Москва
    Привет и добро пожаловать
    Ищи Магнафлоу будут не боле 200 долларов.
    У меня стоят на V6 два ката но по одной ламбди.Короче, мой катализатор у оффицияла тоже около 1000 долларов за штуку-а мне нужно две. Я купил 2 Магнафлоу по 74 доллара каждий, плюс доставка итп.=все вышло на 2х95 долларов
    вся проблема во второй лямбде которая после ката... Может кто сталкивался???
    Новичок Аватар для Старик
    г.Ухта, Республика Коми
    У меня та же трабла Тоже выгнало масло через турбину в выхлопуху ! Вот думаю менять или не менять катализатор . Ты как определил что надо его менять ? может вообще без него можно? Кста у тебя какой движок ?
    _________________________
    Предупрежден..значит вооружен !!!
    mad_maxx
    сочувствую, у меня все гораздо проще, разбил кат когда с бодюра шлёпнулся подрамником, дык он взял и трубу забил
    вырезал я его нах и поставил пламегаситель за ~ 400р, правда у меня лямбды воопче нет
  16. #9
  17. Рейтинг
    Старик... Двигатель у меня AWM 1.8T - американец, а увидел я это сняв катализатор да и симптомы некоторые появились: иногда обороты двигателя невозможно было увеличить выше 4500 + на холостых лёгкая вибрация... вот... Видимо буду пробовать с универсальным катом. Если у кого-то было такое плиз напишите!!!
  18. #10
    "временно" Москва
  19. Рейтинг
    В чем проблема, тот которий на картинке именно под 2 лямбде-как видно. если снят катализатор с машине у которой 2 лямде, заглючить ЭБУ-потому что 2я лямбда подает инфу на ЭБУ об работе катализатора
  20. #11
  21. Рейтинг
    А возможно вообще вырезать катализатор ? по моему единственно только загрязнять среду будет сильней... и ТО в ГИБДД не пройдешь по выбросу... но кто его сейчас легально проходит вот я вот и задумываюсь..а не вырезать ли его мне вообще ... Если кто так делал...буду рад услышать !
    Никогда не знаешь...где найдешь где потеряешь..!
  22. #12
  23. Рейтинг
    если одна лямбда - то вырезай и не думай
  24. #13
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  25. Рейтинг
    привет. не понимаю что ты паришся. ты из белоруссии? так у тебя ЛИТВА под боком! закажи там. там ентого добра море. половина машин, едущих из америки заходят в прибалтику. наверное догадываешся зачем.
    в клубе от 19" и больше
  26. #14
    "временно" Москва
  27. Рейтинг
    Без катализаторов потеряеш крутящи момент на низах- я сам катался без них 7 месяцев.
  28. #15
    Алексей Аватар для deflep
  29. Рейтинг
    Как к супер гуру - а с чем это связано?
    Wings for Life (c)
  30. #16
    "временно" Москва
  31. Рейтинг
    Как гуру не могу сказат потому что не знаю, те гуру некудишни.
    Как "жертва" потери крутящего момента могу догадиватся.
    Догадка следующая- все выхлопние системы расчитаны на определеную скорость газов в трубах (искльучение турбо двигатель которому идет на пользу почти неограниченое увеличение сечения труб-почти из за того что турбина сама по себе замедляет движение газов наружу). Если убрать катализатори вихлоп будет бистрее выходить из цилиндра (потеряем часть тзв. back pressure) самим тем и часть свежего воздуха котори в тот момент входить в цилиндр (перекритие фаз впуск/выпуск на распредвалах/клапанах).самое перекритие фаз сделано именно что би свежи воздух "выгнал" гази из камере сгорания и перед тем как он начел выходит вместе с газами выпускной клапан закривается.
    Определеная прибавка получается на верхах где городская машина редко заходит и коротко.
    Сам почти не заметил потеру пока не установил новые катализатори, машина с выхода от майстера поперла как сумашедшая на оборотах от 1200-1400 до 4500-5000
  32. #17
  33. Рейтинг
    Момент терять не хочется У меня движок AHU 1,9 дизель с турбиной. соответственно 1 кат.Оригиналы стоят мама не горюй.... ! А какой неоригинал поставить катализатор лучше ?
    _______________
    Никогда не знаешь - что найдешь что потеряешь !
  34. #18
    "временно" Москва
  35. Рейтинг
    Я катаюсь на Магнафлоу, дешево и делает дела. Есть ли дешевле и более сердито не знаю.
  36. #19
  37. Рейтинг
    можно еще пламягасители поставить, я себе на V6 так и сделал. Вроде все ок
    GEORGE
  38. #20
  39. Рейтинг
    оптимально. машина турбированная. будет только на пользу. или поставь неоригинал BOSAL. или еще ченибудь. щас ведь не каменный век и все есть.
  40. #21
  41. Рейтинг
    Хай Nenad ! а где ты покупал Магнафлоу ? Я найти не могу ...! А этот кат универсальный ?...то еcть можно на любое двигло ставить ..и на дизель и на бензин ? И еще вопрос...как он устанавливается..я чет посмотрел..он вроде как приварен у трубе... а в книге про машину..написано что на болтах..
    Никогда не знаешь..где найдешь где потеряешь !!!
  42. #22
  43. Рейтинг
    А как тогда вообще прямоток на такие машины ставят??? Неужели НИКАК???
  44. #23
  45. Рейтинг
    Понял... не дурак..дурак бы не понял... Эт я так ... ради спортивного интереса !
    Буду как грит мой знакомый дохтур.... "Резать к чертовой матери" !
    ____________________________
    Никогда не знаешь...где найдешь где потеряешь !
  46. #24
  47. Рейтинг
    выбрасывают катализатор, а на его место вставляют пламегаситель. и все ... и поехал урчать...
  48. #25
  49. Рейтинг
    а как же всё-таки быть со второй лямбдой???
Страница 1 из 7
