Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 159
Тема: Катализатор или пламягаситель???
  1. #101
    Гость Аватар для izon
    Гродно
    Расшили кат, все выкинули вварили трубу и зашили опять вот все!
    Тянет лучше , расход меньше на 0,5 л.
    Полет нормальный.
  3. #102
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    0,5л - это ж в пределах погрешности
  5. #103
    Новороссийск
    Пламягаситель
    Всем привет !Такой вопрос. Если двигатель AWM (американец), перепрошить под евро 2, поставить пламягаситель и отключить 2ой л.зонд, вроде так это делают. Это как-нибудь на двигателе может плохо отразится или нет ??? Спасибо !
  7. #104
    ихмо, на двигателе не должно, а вот расход может увеличиться
  9. #105
    Vetali1
    на двигателе это никак не отражается. Расход как правило остается прежний.
    Есть варианты с "колхзом" воторой лямбды, будет и без ката работать и не давать ошибку.
    Новороссийск
    А кто знает как можно обмануть 2ой лямбдик, я слышал делают обманку и он ошибку не выдаёт, всё как будто в порядке, вот только точно никто не может рассказать как это сделать.
  13. #107
    если до завтра потерпишь - напишу.
    попробуй посмотреть здесь:
    http://www.upsolute.ru/index.php?page=kat
  17. #109
    какая цель преследуется ?
  19. #110
    предполагаю, что таким образом комрад желает погасить загоревшийся чек
  21. #111
    Новороссийск
    Конечно потерплю !!! А цель такова - убрать чек и за одно катализатор, мне эта жёлтая лампочка уже по ночам снится ! Поставить обманку на второй л.зонд и ездить спокойно.
  23. #112
    чек - вещь приходящая и уходящая ..... по крайней мере у большинства людей он не загорается при заправке "подходящим" бензином (каждый подбирает свое - кто-то заправку , кто-то льет 92-ой) , а удалив катализатор превратите автомобиль в жигули ...... когда завожу девятку без ката - запах недогоревшего бензина , выхлопа , прямо противоположная ситуация с пассатом - чуть сладковатый запах , никакой вони .............. лично мне приятно .
    выбирать вам .
  25. #113
    Это точно подмечено!
  27. #114
    ... у большинства людей он не загорается при заправке "подходящим" бензином (каждый подбирает свое - кто-то заправку , кто-то льет 92-ой) , а удалив катализатор превратите автомобиль в жигули ....
    Есть "америкосы" в так называемом исполнении "для штата Калифорния", вот как раз у них чек будет гореть практически от любоо нашего бензина. Тут или забить или принять меры. Можно ж, например, исключить второй ЛЗ, невырезав катализатор !
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Но зато и по пассивной безопасности они будут выше..может даже выше немцев, там ведь доп усилители идут и т.д. и т.п....законы такие понимашь...
  31. #116
    Не всегда чек горить из-за катализатора в 2-ого ЛЗ как такогого..может у тебя проблема...
    Вот такой колхоз можно сделать бюджетно для обмана 2-ого ЛЗ. Я на пассате пробовал - работает !
    Новороссийск
    Спасибо за информацию, я уже об этом слышал, только никто не мог сказать работает это или нет.Постоянно одна и таже ошибка - снижение эффективности катализатора, которую выдаёт второл.зонд. Я так понимаю мы вкручиваем переходник на место л.зонда, а сверху в трубку закручиваем лямбдик и получается весь поток проходи мимо него и он ошибку не выдаёт ? А с проводами нужно что-то делать (вставлять резистор, перепаивать) ? А можно узнать по подробней по размерам, какя трубка по диаметру и резьба, длина ?
  35. #118
    Почти Мембер Аватар для Black_Wolf™
    Нерезиновск (77)
    выбирать вам .
    согласен, но катик может просто умереть, а новый стоит не 100 евро никак
  37. #119
    Новороссийск
    Новый катализатор стоит в районе 30000р. плюс, минус. Перепробовал весь бензин, загорается чек и всё. Новый покупать смысла нет т.к. при неудачной заправке он накроется опять. Вот я и хочу сразу сделать обманку на л.зонд и за одно избавится от ката т.к. в любом случае он развалится, а потом опять всю процедуру заново делать не очень хочется, да и движку станет легче. Так что запах из трубы для меня на последнем месте.
  39. #120
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    выбирать вам .
    +1000
    дышим свежим воздухом!!! а то уже стали появляться кислородные кафе, эта ж куда мы катимся!!! скоро и за воздух платить будем, сами засрём и платить будем!!!
    афтору: купи у меня б/у кат ("здоровый") не за дорого (4000руб.), и всё будет в поряде с твоим чек енжем!!!
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
  41. #121
    лучше б увидеть код ошибки и ее характер...
    Проводка остается штатная. Длин переходника без внешней резьбы см 3.5-4, шаг резьбы не помню. Но можно выкрутить вторую лямбду и отдать ее токарю, объяснив, что нужно. 5 мин. работы для него.
    Нерезиновск (77)
    [QUOTE=Sultan_SPb;242961афтору: купи у меня б/у кат ("здоровый") не за дорого (4000руб.), и всё будет в поряде с твоим чек енжем!!![/QUOTE]
    где-то я уже это читалЪ
  45. #123
    Планета Шелезяка
    да я пишу везде, где ни поподя ......
    избавте меня от лишнего ката!!!
  47. #124
    Нерезиновск (77)
    спасибо, мне пока не нужен -)
  49. #125
    Новороссийск
    Нужно один раз сделать так чтобы больше туда не залазить. Вот в чём суть.
    Качество бенза оставляет желать лучшего.
Страница 5 из 7
