Страница 1 из 24
Показано с 1 по 25 из 580
Тема: Ваши отзывы о двигателе 1.8 TSI
    Мембер Аватар для ASK9
    Есть ли какие-нибудь особенности эксплуатации движка 1.8 TSI???
    Друзья - проффессионалы, подскажите, пожалуйста есть ли какие-нибудь особенности в эксплуатации нового турбированного движка 1.8 TSI - например не глушить сразу после движения двигатель и.т.д.
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Поиском поищи, обсуждалось в частности и необходимость работы движка на холостых оборотах после отжига
    А если без поиска вкраце??? Движок то все таки новый и только стал поставляться!
    Все советы касаемые турбо-двигателей:
    1. не глуши сразу после активной езды, дай поработать движку на холостых пару минут, либо ставь турбо-таймер.
    2. вовремя меняй масло и расходники
    3. лей нормальный бизин
    B6 Charged
    МО, Апрелевка
    + мульен, и это относится ко всем турбомоторам
    Московская обл.
    Почти ко всем, например вот турбодизелю, бензини противопоказан... да и работать на хлостых после отжига ему не обязательно, ввиду значительно меньшей температуры выхлопных газов.
    А вообще, когда авто на гарантии, то надо ездить и получать удовольствие... убить мотор за два года можно только если пренебрегать ТО, лить в бак что попало ну может еще и "головы" не иметь...
    в общем-то соглашусь с FateSPB с дополнениями небольшими:
    либо последние км 2 двигайся без резких ускорений.
    2. вовремя меняй масло и расходники.
    я бы убедися на ТО, что масло соответствует спецификации 504 (507) LL3
    МО, Апрелевка
    Насчет топлива согласен, а вот про холостые нет, дизельной турбине это нужно как и бензиновой.
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Турбомоторы чувствительны к состоянию воздушного фильтра и ,соответсвенно, не любят когда их по просёлку пыльному гоняют.
    (С) Pridurok
    Почетный Мембер Аватар для WVolf
    Подмосковье
    А подскажите,какой бензин по паспорту надо лить в 1.8 TSI ???
    тож 98-й ???
    1.8 TSI
    Дык какой двигатель любит пыль глотать?
    B6 Charged
    Почти Мембер Аватар для Nic
    тож 98-й ???
    На люке бензобака написано 91/95.
    Не ту страну назвали Гондурасом.
    Подмосковье
    Спасиб
    1.8 TSI
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    А нам вот сказали в "Керге" (как раз когда спрашивали про 1,8 ТСИ), что турбо таймер на гарантийный авто поставить нельзя, типа вмешательство в систему, в которую дилеру соваться низя!
    Так что две минуты терпения вместо таймера!
    На практике, никогда не ощущал неудобства. Если едешь спокойно, то турбина не работает практически.
    Если даже погонять в режиме спорт, пока проберешься к дому или стоянке и припаркуешься, как правило, двигаешься не менее минуты на низких оборотах, этого более чем достаточно.
    Нужно учитывать, что в TSI охлаждение не масляное как в классической турбе, а антифризное, более эффективное. Я думаю 1 минуты на умеренных оборотах после мега-отжига хватит с головой.
    Фигня...
    Тоды и сигналку ставить нельзя и допы всякие.
    Не умеют вот и боятся лезть.
    B6 Charged
    В турбине, как и в ДВС два "контура холаждения" - масляный и "водяной"
    Новичок Аватар для Яша
    Украина,Харьков
    Периодичность ТО у машин с турбиной, как правило, меньше, чем у атмосферников. Требования к маслу для турбодвигателей более жесткие; это, естественно, сказывается на цене. Турбина - достаточно сложный агрегат, и неправильное пользование им может дорого обойтись. Первое правило, которое необходимо соблюдать владельцам турбомашин: после пуска двигателя дать ему хотя бы минуту поработать на холостых оборотах. Второе, самое главное: после эксплуатации на высоких оборотах нельзя сразу глушить двигатель. Нужно опять-таки дать мотору несколько минут поработать на холостых оборотах. Лопасти турбины под воздействием выхлопных газов вращаются с огромной скоростью - более ста тысяч оборотов в минуту. Ось, которая приводится в движение ведущей крыльчаткой, крепится с помощью подшипников скольжения к корпусу турбины. Для смазки подшипников используется моторное масло, которое подается под давлением. Как только двигатель перестает работать, давление масла резко падает, а обе крыльчатки, ведущая и нагнетающая, продолжают по инерции вращаться. Подшипники вала, на который насажены обе крыльчатки, оказываются без смазки. Вследствие таких перегрузок турбина начинает «кушать» масло. Через увеличившийся зазор смазка просачивается под нагнетающей крыльчаткой и попадает во впускной коллектор, а потом сгорает в цилиндрах. При сильном увеличении зазора турбина начинает выть. И последнее: воздушный фильтр всегда должен быть чистым, поэтому проверять его состояние следует при каждом ТО. В случае эксплуатации по пыльным дорогам фильтр стоит менять чаще, чем рекомендует производитель.
    Johnnnnnn, N_Sergey, Фидель, sammer Поблагодарил(и) за этот пост
    Пермь
    Двигатель пылесоса
    (С) Pridurok
    Мембер Аватар для ГRiГ0R
    Вчера звонил официалам с просьбой установить турбо-таймер. В ответ на просьбу они поинтересовались - а зачем??? Я объяснил - турбо-мотор, ресурс турбины, охлаждение и прочее, на что в ответ получил: "Не мешайте ему работать - на 1,8 TSI стоят турбины с антифризным охлаждением, поэтому температура трущихся частей не зашкаливает, следовательно никакого дополнительного ухода типа турбо-таймера или работе на холостых после движения не требуется.
    varelik Поблагодарил(и) за этот пост
    капучино
    Двиг совсем свеженький... опыта небыло... потом турбинка КРЯК и на денешку попадет владелец или ВАГ(если признают гарантию), а диллер при любом раскладе снимет денег
  42. #22
    МО, Апрелевка
  43. Рейтинг
    Ага, вот уж у кого кого, а у ВАГа опыта по турбомоторам хоть отбавляй
  44. #23
    Новичок Аватар для Mex@n!K
    Sebezh
  45. Рейтинг
    Не вижу смысла в турботаймере на 1.8TSI...Надо только следить чтобы прокачивающий насос V51 был исправен...
    Limousine 04"/AWT/Exclusive
  46. #24
  47. Рейтинг
    Кирилл, я так подозреваю, что он и после выключения зажигания прокачивает о.ж. ?
  49. Рейтинг
    Причем время прокачки разное, похоже зависит от температуры
Страница 1 из 24
