Страница 3 из 24
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 580
Тема: Ваши отзывы о двигателе 1.8 TSI
  1. #51
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Тестдрайвил сегодня 2.0 TDI и потом 1.8 TSI.
    Присутствует (имхо) у 1.8т небольшой затык на 2-2,5т оборотов буквально на 1-2 секунды, не более, слабо ощутим.
    У дизелька примерно такой же затык на 1-1,5т оборотов.
  3. #52
    Сегодня сделал еще один тест 1.8 TSI. Провала по тяге на 2-2.5 т оборотов не заметил, хотя специально обращал на это внимание. Скорее всего дело в ровной характеристике крутящего момента турбины низкого давления.
  5. #53
    т.е. авто не едет 2 секунды?
    B6 Charged
  7. #54
    Московская область
    Нет, в течении этого времени нет реакции на дальнейшее нажатие педали газа
  9. #55
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от crv Посмотреть сообщение
    ИМХо за турбояму шкодоводы принимают ровную, без похвата характеристику кр момента двигателя.
    Видимо люди до этого ни разу не ездили на моторах с турбиной низкого давления и думают, что если турбомотор, то обязательно взрывной ураган.
    + бесконечность
  11. #56
    Donbass
    Очень интеренсно узнать ваше мнение и отзывы! Так как сам жду машинку с таким двигателем!
    Зарание спасибо.
  12. #57
    Не Россия
  13. Рейтинг
    Новый мотор, пошёл в серию вместо 2,0 турбо. Но с теми же характеристиками по мощности.
    Два замечания - мотор заточен под ЕВРО_4 , но без каких либо переделок легко настраивается под ЕВРО_5.
    Обслуживание и ремонт, если такой понадобиться только на СТО. НИ_какого не квалифицированоего вмешательства не терпит, есть свои особености, даже в простой замене масленого фильтра.
  14. #58
    Почти Мембер Аватар для Жорж
  15. Рейтинг
    Зарание спасибо.
    Сам жду.
    Иностранными языками владеете?
    В ФАКе последний пост.
    А так, отзывов мало, двигло новое.
    1,8TSI AT Чёрный - продано
  16. #59
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
  17. Рейтинг
    Не боги горшки обжигают. Не думаю, что при замене маслянного фильтра нужно что-то делать с помощью ваговского сканера. Если бы не гарантия, уже давно ушёл бы к ребятам, которые обслуживали мою предыдущую машину.
    Если можно, то поподробнее про замену масляного фильтра.
    Зараннее спасибо.
    Кстати, что-то давненько господина ПРИДУРКА не слышно. Соскучился.
    Последний раз редактировалось ost_sul; 28.03.2008 в 23:23.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
  18. #60
    222vvv
    Всем привет авто 1 месяц проблем нет .Мне все нравится. в целом доволен
  19. #61
    Написанное вами вызывает у меня некоторые сомнения, особенно касательно сравнения с 2.0 турбо, фильтров и т.д.....
    Последний раз редактировалось pvl; 28.03.2008 в 23:38.
  21. #62
    Не Россия
    Да нет, сканером ( при замене фильтра) там ничего делать не надо.
    Есть только одно НО…. если менять фильтр как меняли всегда, то весь мотор будет в масле.
    Не люблю быть голословными:
    ……..Öldruck ein Rücklaufventil im Inneren des Filters geöffnet, so dass das gefilterte Öl in den Schmierkreislauf des Motors zurückfließen kann.
    Beim Wechseln des Filters wird ein Verschlussdorn im Aggregatehalter geöffnet. Durch das Öffnen des Verschlussdorns wird eine Rücklaufleitung geöffnet, so dass das im Ölfilterhalter angesammelte Öl zur Ölwanne zurückfließen kann. Deswegen muss das Filter erst nur ca. 2 bis 3 Umdrehungen gelöst und dann 2 bis 3 Sekunden gewartet werden
    Или в двух словах: ПОСЛЕ откручивания масляного фильтра подождать немного, для стекания масла из него, обратно в магистраль.
    Я не сомневаюсь в квалификации Ваших проверенных мастеров. сам такой ) ( в смысле едешь только к тому мастеру которому доверяешь ).
    Но на этом моторе есть много подводных камней, даже и для квалифицированного специалиста ( но без Эльзы) .
    Без детального изучения Эльзы делать что либо на этом моторе нельзя. ( левые резьбы например, в ответственных местах)
    Но есть там и не только «некоторые извращения» но и упрощения во многих узлах, для надёжной работы. Например – на этом моторе стоит ОДИН ( т.е всего ОДИН) обыкновенный «скачковый» L- зонд. расположенный между первым и вторым катализаторами.
    Стоит насос высокого давления с 4-я кулачками. В отличии от 2-х кулачкового на 2,0FSI
    Давление создаётся быстрее с меньшими колебаниями.
    За один оборот распредвала производится 4 рабочих хода и соответственно 4 процесса впрыска.
  23. #63
    Не Россия
    Ещё вопросы??
    Цитата Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
    Написанное вами вызывает у меня некоторые сомнения, особенно касательно сравнения с 2.0 турбо, .....
    Прошу прощения, и на старуху бывает проруха
    147КВТ - это на 2,0 TSI моторе.
    Вот таблица :
    Технические данные:
    тип: рядный 4-цилиндровый бензиновый
    рабочий объём: 1798 или 1984 см3
    диаметр цилиндра : 82,5 mm
    ход поршня 1,8l / 2,0l: 84,2 mm / 92,8 mm
    межосевое расстояние: 88 mm
    мощность 1,8l / 2,0l: 118 kW / 125kW или 147 kW
    кр. момент 1,8l / 2,0l: 250 Nm / 280 Nm
    степень сжатия: 9,6 : 1
    вес: 144 kg
    система управления: Bosch MED 17.5
    топливо ROZ: 95 / 91(с уменьшением мощности)
    нормы ОГ EU 4
    Последний раз редактировалось dedanten; 31.03.2008 в 09:27.
  25. #64
    Донецк
    Ещё вопросы??
    Почти исчерпывающе. Спасибо.
    Рassat B6 BVZ МКПП
  27. #65
    что это за цифра и откуда она взялась?
    B6 Charged
  29. #66
    Новичок Аватар для Grigory
    г. Пермь
    Вот таблица :
    Технические данные:
    вес: 144 kg
    нормы ОГ EU 4
    Получается на 92 может ездить (с уменьшением мощности) или как?
  31. #67
    Donbass
    Можно и на 92 ездить!=) Ну я бы этого не стал делать! От греха подальше!!!
    А как он по динамике и т.п?
  32. #68
    Не Россия
  33. Рейтинг
    оф. инфа. Мощность зависит от программы двигателя.
    тоже самое например на 2,5 дизель, что ставят на Т_5
    один мотор и две мощности двигателя.
  34. #69
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
  35. Рейтинг
    Господа форумчане, а не подскажите расход на 1.8 ТСИ?
    спасибо!
  36. #70
  37. Рейтинг
    veingro
    Все очень сильно зависит от стиля езды, у меня по пробкам получается 17-18, без пробок 12-13 по Москве. Но я при малейшем удобном случае тапку в пол.
  38. #71
    Мембер Аватар для ГRiГ0R
  39. Рейтинг
    спасибо!
    11-13 л/100 км. Считал не по компу, а сколько влезло в бак делю на пробег.
    "Будь реалистом - требуй невозможного"
    (с) Эрнесто Че Гевара
  40. #72
    МО, Апрелевка
  41. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Арабский летчик Посмотреть сообщение
    veingro
    Дык у тебя же вроже 2.0ТФСИ, а не 1.8ТСИ?
  42. #73
    Севастополь - город русской славы
  43. Рейтинг
    В среднем 11 л по Севастополю - ручка.\ Стиль относительно спокойный.
  44. #74
  45. Рейтинг
    dedanten
    Нее, пришлось взять 1,8, я заказывал в октябре, сначала заказ подтвердили на 2,0Т, а потом сказали нужно ждать до марта, ну я и не стал ждать, а в декабре уже пришел 1,8.
  46. #75
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
  47. Рейтинг
    короче расход очень хороший!
    А ещё вот такой вопрос!
    Пассик будет всего навсего мой второй автомобиль, а с турбо - первый!
    так вот не подскажите, как я узнаю, что включилась турбина?
    только по оборотам и ощущениями или ещё как-то?
Страница 3 из 24
