Страница 7 из 24
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 580
Тема: Ваши отзывы о двигателе 1.8 TSI
  1. #151
    МО, Апрелевка
    Я использую 98 актимель, мотор 2.0Т. Кстати, после чиповки мотора 1.8Т прошлого поколения, владельцам рекомендовали переходить на 98 бензин.
  3. #152
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Так и сделаем, докатаю бак и залью 98. По результатам обязательно отпишусь.
    ..Jedem das Seine
  5. #153
    г. Москва
    Уважаемый господин Hans!
    Степень сжатия двигателя 1.8 TSI (9.6) отличается от степени сжатия двигателя 2.0 TFSI (10.5) не только по причине повышенного давления наддува воздуха, но и вследствие того, что менее длинноходный двигатель 1.8 при одинаковом с 2.0 диаметре ццлиндра, более склонен к детонации.
    Однако возникновение детонации предотвращается изменением регулировкой угла опережения зажигания - соответственно при этом регулируется подача воздуха как за счет ДМРМ так и за счет изменения давления наддува. Эти регулировки распространяются и на допустимый 91 бензин. Иными словами обратная связь между ЭБУ и системами впрыска и зажигания осуществляется по заложенной программе.
    В случае использования 98 бензина регулируемые параметры могут смещаться в незапрограмированную зону и оставаться без изменения. Т.е двигатель может лишаться части команд по зажиганию, подачи топлива и воздуха. Изучить последствия этого, наверное, никому, кроме нас, в голову , а тем более на собственном авто, пока не пришло.
    Кроме, того для авто с МКПП и АКПП последствия так же могут быть разными.
    С нетерпением ждем результатов Ваших изысканий.
    Спасибо.
  7. #154
    Сарай №7 - был :(
    В мануале написано: допускается неограниченное использование бензина с более высоким октановым числом, но это не даёт ни каких преимуществ.
    Кому верить?
    Последний раз редактировалось Hans; 04.06.2008 в 15:42.
    ..Jedem das Seine
  9. #155
    Нерезиновск
    Общеизвестно, что на турбированных моторах, использование бензина с повышенным (относительно рекомендованнго) октановым числом, ведет к увеличению крутящего момента. Так перед чиповкой предпоследнего пассата 1,8T на 98-ом были достигнуты показатели 250 нм (при пасспортных 210), крутящего момента и 152 л.с., после установки новой программы показатели: 193 л.с., и 314 нм.
    Польза однозначно есть, это будет заметно по эластичности двигателя. Вреда для двигателя никакого, кроме пользы, бенз чище, расход чуть меньше. Правда стоимость километра чуть увеличится.
    Про 1,8 и 2,0 все верно, поэтому 2,0 издает характерный дизельный звук на холостых. Только афтар видимо ошибся, 2,0 более склонен к детонации а не 1,8.
    Он менее форсирован (88 л.с. на литр у 1,8, против 100 л.с.на литр у 2,0)
  11. #156
    г. Москва
    Кому верить?
    Не обижайтесь, но верить Вам лучше самому себе. Вы ведь доподлинно знаете каким способом формируются высокие октановые числа бензинов в России - за счет большего %-та доли антидетонационных присадок. Присадки разные: ферроцены, спирты, эфиры.
    Горение бензина с присадками происходит хуже. Что бы компенсировать это в высокооктанвые бензины вводят кислородсодержащие присадки (вещества со связанным кислородом).
    Кроме того, Вы знаете, что никому в голову на Западе не придет отступать от основной инструкции 95/91 и тратить на каждый киллометр пробега дополнительно 10-12-15 копеек ( в нашем исчичлении) без каких бы то преимуществ, заливая 98 бензин.
    А в мануале много чего написано. Однако мы привыкли выбирать самое доступное, приятное, симпатичное - считая именно это преимуществом.
    Спасибо.
    Уважаемый господин bazzan!
    Ого-го как вы закрутили! Значится дефорсированный ТАЗ становится более склонен к детонации на 76 (80) бензине при снижении степени сжатия с 8.5 до 7.0 единиц.
    Далее лучше промолчу. Про чистый бензин, про эластичность и другие наборы красивых слов (дхарактерный изельный звук, например)
    Пойду под стол. Отдохну от красноречия.
    Последний раз редактировалось dedanten; 04.06.2008 в 16:16.
  13. #157
    Нерезиновск
    Чот я не понял, может я как то не так написал, но я то имел в виду как раз наоборот, дефорсированный таз менее склонен к детонации при уменьшении степени сжатия.
    Опять же не секрет (в советсткие времена) перевода ТАЗов с 92 на 76 просто добавляли вторую прокладку между башкой и блоком. Тогда 76 можно было подешевке купить у водителей зила, газа и т.п.
    Так что под стол пока рано
  15. #158
    МО, Апрелевка
    Спасибо.
    В принципе согласен, толку от заливки в авту под 95 98 будет не много, и не агитирую за это. Я лишь предполагаю, подчеркиваю, предполагаю , что страшного тоже ничего не произойдет.
  17. #159
    небольшая ремарка:
    не все присадки одинаково неполезны...у нас в стране, пока только три завода могут производить "чистый" 95-ый, а бензин данной марки продается на каждой заправке, так что бОльшая доля V продаж 95-ого - это бензин + присадки, но производство данного бензина было сделано под контролем и с соблюдением технологии, а не так, что вылили в цистерну 100 литров ацетона и вот - 95
    Нерезиновск
    Фисе верно, просто понятие "не много" у каждого разное, кому то и 10 нм прироста много, а кому то и 100 нм мало, так что разумееетсо решать драйверу каждого конкретного афто. :D
    Раз написано 95/91 почему бы не попробовать залить 92-ой:vah03:
  21. #161
    Скажите, а почему Вы решили, что 98-ой бензин чище 92-го и 95-го?
    Действительно просто интересно, кто и как это проверял?
    Volvo 2.5 Т
  23. #162
    г. Москва
    Дык с 1.8 TSI сделали то же самое - увеличили объем камеры сгорания относительно рабочего объема цилиндра - снизили степень сжатия. Только не прокладкой, а конструктивно. Если бы степень сжатия 1.8 TSI по сравнению с 2.0 TFSI не снизили ,то потребовался бы 102 бензин, которого в мире мало, а в России нет вовсе.
    Спасибо.
  25. #163
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    У меня в мануле к старому 1.8Т рекомендованным идет 98-ой. Допускается применение 95-ого с небольшой потерей мощности. Кстати камрады правы, не знаю как новый 1.8TSI, но старый 1.8Т 98-ой очень уважает.
  27. #164
    МО, Апрелевка
    Ну хз, у меня было 2 Б5.5 1.8Т, один куплен в Германии (91/95), второй тут (тоже 91-95).
  29. #165
    Нерезиновск
    Спасибо.
    Так я о том же, только наоборот, увеличили степень сжатия на 2,0 tfsi, поскольку обычно на турбированных двигунах степень сжатия уменьшенная, по сревнению с атмосферными однообъемниками (причина кстати та же, детонация, которую удалось победить на 2,0 tfsi).
    Кстати это одна из ключевых конструктивных особенностей 2,0 tfsi, которая отмечается всеми экспертами. А как оно будет, хорошо или плохо, время покажет.:D
    102 есть, есть даже больше, но стоит очень дорого, от 120 руб за литр.
  31. #166
    Москва, Останкино
    Неужели и правда 250 н/м сняли. Прибавка 40 н/м. Неужели такое возможно.:vah03:
  33. #167
    г. Москва
    небольшая ремарка:
    Уважаемый господин толстый!
    Вы сами сказали что не все присадки одинаково полезны. Вопрос в другом - носясь от АЗС к АЗС и заправляясь 95 (спиртовым), затем 98 (эфирным), затем пробуя 91 (фероценный) и все бензины эти подконтролем,мы экспериментируем: лучше тянет (заводится, детонирует или нет). А вот о вреде смешения разных АДП присадок в одном баке мы вспоминаем, когда засорился фильтр бензонасоса и двигатель "засопел".
    Посему кормил 95 экто, продолжай кормить. Лил 95 на АЗС около дома (с МНПЗ) продолжай лить, заправлялся 92 на Arise, что вблизи дачи - ну и заправляйся. Зачем менять нефтезаводы и нефтебазы. Эти беспорядочные "связи" как в той призказке: "Я ждала и верила -думала рожу, а пошла проверила - с трипером хожу".
    Флуду бой.
    Спасибо.
  35. #168
    Нерезиновск
    Даже замеры распечатаны, стоковые кривые и чипованные. Да что я то, можете в любой чип-конторе спросить. Кстати на 2,0 tfsi та же картинка, на стоковой проге и 98-ом бензе 202 л.с. и 315 н.м. Был залит 98 Ult в обеих случаях.
  37. #169
    Москва, Останкино
    Интересно, а на БИПИ 98-ой какой?
  39. #170
    Нерезиновск
    Флуду бой.
    Мега верно, постоянство здесь очень не помешает.
    Спасибо.
  41. #171
    Москва, Останкино
    Может просто подход разный к измерениям. У производителя одна метода, на стенде в чих-конторе другая.
  43. #172
    Нерезиновск
    Х.з. но ехало субъективно лучше, чем на других 98-х. Проверил и успокоился. Но сичас изменил, Коримос.
    Ну лошади то совпадают. Да и все знают о том, что я писал, на турбе реально момент растет только за счет октана. Физика сцуко.
    Последний раз редактировалось dedanten; 04.06.2008 в 18:14.
  45. #173
    Москва, Останкино
    Интересно, а какой момент можно снять тогда на 102-ом?
  47. #174
    Нерезиновск
    Интересно, но очень дорого, да и прога нужна новая с картой для октана 100 и более, думаю еще можно рассчитывать на 10-15 нм.
  49. #175
    Москва, Останкино
    Т.е прибавка не линейна?
Страница 7 из 24
