Результаты опроса: Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
Голосовавшие
551. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да, 1 раз
    152 27.59%
  • да, 2 раза
    101 18.33%
  • да, 3 раза
    50 9.07%
  • да, 4 раза
    16 2.90%
  • да, 5 раз
    18 3.27%
  • да, 6 раз
    8 1.45%
  • да, 7 раз
    6 1.09%
  • да, 8 раз
    4 0.73%
  • да, 9 раз
    9 1.63%
  • нет
    187 33.94%
Страница 9 из 24
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 587
Тема: Что и когда ломалось в период гарантии
  1. #201
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    При перелистывании меню в MFA+ комп затупил и пропала строка "комфорт" . Обратился к ОД, шаманили с авто 1,5 часа, все сделали как и было.
    Хром на дверях и заднем бампере кмк не переживёт следующую зиму
  3. #202
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Вчера помылся, выявилось вспучивание хрома на молдингах - 2 боковых, багажник. Машине 3 месяца...
    Клубная карта №0073.
  5. #203
    Почти Мембер Аватар для Вурундшундба
    _199
    Не знаю что было у предыдущего владельца, но я уже успел поменять головку блока цилиндров. До окончания гарантии 3 месяца...
    Двухлитровый трактор типа седан
  7. #204
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    А поподробней можно? В чём была проблема?
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  9. #205
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    2.сцепление\замена/последствия неправильной работы во время обкатки на пробеге 30000
    3.коробка\замена/последствия неправильной работы сцепления во время обкатки,при пробеге 45000
    А поподробней можно, что не правильно делали во время обкатки?
  11. #206
    У меня машинке 2 месяца..как бы такого же не найти...буду смотреть, а долго эту фигню устраняют? я без машины как без ног(((((
  13. #207
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Заменили заднюю эмблему, вздутие хрома
  15. #208
    распространенная тема на TDI
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Менял по гарантии свечи(вместе с прошивкой после незавода), сайлент-блоки, кнопку управления стояночным тормозом Все)))
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
  19. #210
    USSR
    А поконкретнее никак не получится просветить? Я думаю многих TDI-шников это интересует.
  21. #211
    Мембер Аватар для Swoi
    8 км от мирной БАЭС
    +1,про смену головы на дизеле не встречал ничего на форуме,как-то поднапрягло.. в очередной раз ))
    b6 tdi мех хайлайн п1
    был мондео 4
  23. #212
    Липецк
    Да, ещё забыл центральный переключатель света через раз не фиксируется в положении "задний ПТФ". Заметил при приёмке машины всё никак не заеду.
    Andrey Трещины в головке
  25. #213
    USSR
    Цитата Сообщение от Jeka 48 Посмотреть сообщение
    ...Andrey Трещины в головке
    А как проявляется на слух (на глаз, на зад)?
  27. #214
    Липецк
    Как проявляется незнаю.
    Видел здесь:
    http://www.winde.ru/article.php?001_..._article_num=4
  29. #215
    ОЖ будет "уходить" без подтеков и причин или перебои в работе начнутся ...
    1.Пробег 80000 появился стук в рейке слышно когда стоишь при мелких покачиваниях рулёму - ОД рассказали что так и надо, типа на электроусилителе это нормально,
    2.заранее попросил ремень посмотреть - мастер с деловым видом рассказал что ремень нормальный но надо менять, как только узнал что машина на гарантии - оказалась не надо
    и подергиваться стала - надо ехать а то до конца гарантии немного осталось.
    Может кто про рейку что подскажет
    ну и конечно сверчки в дверях, панели - интересно это гарантия или нет
  33. #217
    ответы поиском !
    Украина г.Донецк
    Пользовался авто пылесосом,в прикуриватель,загорелся "индикатор перегорела лампа",выключил зажигание все норма .Через 3 дня загорелся индикатор неисправности подушек,на сервисе определили ошибку "скачек напряж." Стерли ошибку и все ОК
  37. #219
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    Стало напрягать сцепление. При трогании с места в самом конце хода педали сцепления ощущаются рывки. Если трогаешься почти без газа, рывков нет. На холодном двигле эффект отсутствует. Вибрация чувствуется не на педали сцепления, а гораздо больше на педали газа. Пробег 40 к.
    ОД перетянул подушки двигателя. Трясучка при трогании не ушла. Инженер по гарантии заявил гениальную вещь: Это потому, что двигателю 2,0 ФСИ не хватает мощности, вот его и трясёт А если дело в сцеплении, то случай не гарантийный. И пытался почувствовать запах спаленного сцепления.
    Для сведения: подушки перетягивают уже второй раз. А вот вопрос: На 2,0 ФСИ маховик с демпфером?
    У Алкнарка вроде сцепу меняли по гарантии из-за не правильной работы чего-то там.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
  39. #220
    _199
    Боюсь ничего конкретного нет. Машину взял не новую, но на гарантии и перед очередным ТО. Сразу показалось непонятным куда так быстро девается антифриз, на ТО задал вопрос ОД в результате была замена головки блока цилиндров. Еще задал многострадальный вопрос про рывки на малых скоростях, проверна коробки ничего не дала...
  41. #221
    ЗачОтный мембер
    Внутренняя негерметичность ГБЦ - проблема относящаяс не ко всем ТДИ, а к определенной партии, в понедельник скину ТПЛ-ку
    Meine ehre heisst treue
  43. #222
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    Посмотрел по ценам (для своего региона)
    Сайлентблок:
    1K0 407 182 VAG 400р
    29916 Lemforder 630р
    цена, не всегда показатель, но о чем-то да говорит, кмк
    Кронштейн опоры:
    3C0 199 231 D VAG 1 613 р
    аналогов я не нашел
    так же я бы проверил крепление стабилизатора
    1K0 411 315 J VAG 1 210 р
    26774 Lemforder 950 р
    что в первом приближении может скрипеть...
    Хочу заказать сайлентблоки. Смотрел в Exist.ru, цены с доставкой в Новорос. Но боюсь при заказе оригинала нарваться на made in Turkey, понимаю, что конструктив слабый и этим только отложу срок следующей их замены. Но все же...
    Вот и думаю неоригинал может попробывать
    Из известных мне фирм на Московских складах, помимо Lemforder (кстати есть 2 номера):
    29916 - 295,60
    и 29916 01 - 316,94
    обратил внимание на Febi 24390 - 303,52
    Или заказать оригинал, но с немецкого склада?
    В поиске...
  45. #223
    в оригинале может как раз и лежать турция и без разница с какого склада, что лежит там сейчас - я не знаю, ровно как и не знаю что за Lemforder 29916 за 295,60 р тебе привезут .... он должен стоить от 500р с доставкой в две недели минимум ... Lemf'a очень много подделок, можно посмотреть Meyle или Koivunen
    Бывалый Аватар для gizmooo
    Москва, СВАО
    машина декабря 2007 пробег 24000
    ничего пока по гарантии не менялось
    но явно глючат парктроники (дождь, холод), иногда появляются сверчки, ну и хром наверно вторую зиму не пережил
    помою ототру там посомтрим менять или нет
    а вообще после девятки все это такие мелочи, которые не напрягают абсолютно)))))
  49. #225
    ノヴォロシースク
    Ok. Спасибо. Заказал Meyle 100 407 0086 по 392р. с доставкой 2 недели. Попробую
    В поиске...
Страница 9 из 24
