С электропроводкой лучше не шутить.
Езжай в сервис.
А у меня тупо перегорает предохранитель омывателя лобового стекла. Сначала изредка вылетал при езде, потом иногда при включении зажигания на запуске, а теперь постоянно перегорает в момент запуска или сразу после. Пробовал вставлять новый на работающем двигателе, сразу, [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], вышибает! А если в первые несколько секунд и не перегорит, так на радио такую наводку даёт. Очевидно где-то коротыш... Думал вода куда-нить попала, но пришла зима, а эта хренатень продолжается. Но не разбирать же всю машину! Пока тру стекло вручную. Может кто подскажет, или одна дорога - к официалам?
Езжай в сервис.
2.0FSI 4Motion,седан.
Рassat B6 BVZ МКПП
Весь мир в одной чашке.
Привет всем! Пробег 6800.
Вчера подъехал к заправке, о чудо! Крышечка то не открывается
Думал замерзла, полил 3 кружки горячей воды, но бесполезно! Моторчик срабатывает и все
Приехал в гараж поставил на "отпотевание", и все равно!
Пришлось ломать, как только вытащил все приблуды, увидел что слетела тяга от моторчика к защелке крышки!
Разобрал правую сторону багажника, подсоединил тягу, все собрал!
Пришлось "припаивать" (временно) скобу к крышечке паяльником, вроде держиться!:vah03:
Комрады скажите, придется менять всю крышку и скока она интересно стоит?
камрад.. ну ты даёшь.. еже столько писано-переписано про слетающую тягу.. про скобу ничё не скажу..
лючок стоит около 1800р
Сегодня -20! Завелась с трудом! При запуске гас щиток приборов! Сразу поехал к ОД! Приговор замена акамулятора!!!!!!
PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
На улице -21, завёлся с 3-го раза. Первые 2 раза двигатель заводился и через 1-2 сек. глох.
По теме: на 100км пробега вылезло сообщение "Airbag fault". Продавцы послали в сервис.
B6 1.8 TSI Tiptronic. Возраст - 1 год, пробег - 25000 км.
2 неисправности:
1. Бензонасос высокого давления. Симптомы: обороты двигателя не поднимались выше 3000 об./мин., не ехала. Горел Check Engine. Устранили по гарантии за 1 день.
2. Замена впускного коллектора (подвисал шаговый движок который меняет его объем). Горел Check Engine, других неудобств не ощущал. Устранили по горантии, деталь ждал 2 недели.
Все.
Не ту страну назвали Гондурасом.
На днях родное кресло меня перестало узнавать. Не пищит когда не пристегнут... видимо придется ампутировать...
Сарайчег 1,8 Хай Тип графит
пробег 3 тыс
1. при температуре -27 взорвался аммортизатор 5-ой двери (замена)
2. почти сразу же (через 0.5 дня) вышел из строя клапан отработанных газов (замена)
3. 5-я дверь чуток криво стоит - или били при доставке (если били, то меняли на новую, т..к следов покраски нет) или просто криво поставили на заводе (во что меньше верится)
Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
1)1000 км. -замена лямды по гарантии.
2)1250 км.-устранения глюков неправильной установки сигнализации у официалов.
3)1500 км- глохнет двигло при пуске холодного-ничего ненашли
4)2000 км.-двигло глохнет на холодную-вердикт- нужна новая прошивка.
5)4000 км.-прошивки нет и не будет.Заменили импульсный датчик чего то...
6)5000 км.-двигло глохнет на холодную. Два раза обороты самопроизвольно
поднимались до 1000 об\мин. Включались вентиляторы радиатора на стоячей машине при Т=70Гр. До этого были 2109,21102,21214,21103,VW PASSAT B5, AVENSIS 2006 г.в.Вообще небыло никаких проблем.
Авто PASSAT 2008 г.в. 1.4 TSI МКП.
Passat 1.4 TSI
УАЗ 31519
Das einfach gute Auto
видимо душа у авто не спокойна.. ))
Подскажи ,как ее успокоить? Такой подлости от немца неожидал. Сегодня первый раз выехал в мороз -30 гр. На отбоях скрипит подвеска так как на десятке не скрипела. Это ужас.За 7 месяцев владения машиной 5 обращений. Одно приятно-хоть УАЗ мой не такой. Ездит и не ломается. ТФУ ТФУ ТФУ
Passat 1.4 TSI
УАЗ 31519
ничего не поделать, так и ездить ....
по гарантии вчера поменяли свечи накаливания и перепрошили ПО
согласно TPL-ки Учетный №: 2018149/1
Passat B-5.5, 2001, Mondeo 2.5 V6-АКПП, PASSAT-B6 2008 TDI-DSG!,
Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
У меня датчик АБС на 5500км. При торможении идет приличный хруст от передних колодок - причем только в сырую погоду
Пробег 20ткм. Ничего не ломалось, всегда заводится. ТТТ
Пасцат 1.8 TSI - убит
Мерин GLK 220 трактор
