VAG SERVICE
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 3.2 - дребезжание на холостых оборотах
    Kyiv
    Когда запускаю холодный двигатель, обороты 1,100-1,200 - все ОК - работает ровно и приятно. Постепенно в процессе прогрева обороты падают. Когда стрелка тахометра проходит 1,000 повляется небольшая тряска двигателя (недолго, буквально 10 секунд). Когда обороты падают до 800 дрожжание прекращается. Думал что так и надо. Но, недавно заметил интересный факт.
    Когда на холотых оборотах даешь газу (например до 3-х тысяч оборотов) и бросаешь педаль, при падении оборотов (где-то между 2,000 и 1,000) появляется все то же дребехжание. Похоже на то как-будто пару цилиндров не работает и движок подтраивает...
    У кого 3,2, не могли бы вы посмотреть и сказать у вас так же или все тихо, когда обороты падают? Если тоже есть дрожжание и знаете, расскажите откуда это чудо?
    П.с.: на Б5 для того чтоб убрать подобное дрожжание чистил форсунки и дроссельную заслонку - помогало. Но при пробеге 1,800 км чистить что-то - как-то странно (бензин лью хороший)...
    Всем заранее спасибо
    На пассатах с 1999,
    Мембер Аватар для Freeman_m
    У меня 2.0 фси, таже фигня! по мойму так и должно быть. Еще когда заливаю 95 детонация на прохождении 1000об ощущаеться сильнее
    у меня АБСОЛЮТНО так же было на полностью исправном B5.5 (дилерский)...я сначало парился, потом забил...имхо - какой-то переходный режим, прэтому я бы "забил" на вашем месте !
    Новичок Аватар для James-2007
    Украина
    А все-таки может это серьезная проблема?
    Путь Воина основывается на гуманности, любви и искренности; сердце воинской доблести -- это истинная храбрость, мудрость, любовь и дружелюбие. Делать ставку лишь на физические аспекты воинственности бессмысленно, ибо мощь тела всегда ограниченна...
    В планах Passat 3.2 FSI 4Motion...
    Kyiv
    ХЗ. Завтра поеду на станцию - люк показывать - заодно и этот вопрос задам...
    На пассатах с 1999,
    Украина
    Wink
    КАк разберешься отпишись
    Алексей Аватар для deflep
    у меня тоже самое - видимо это переходной режим такой
    Wings for Life (c)
    У меня тоже самое иногда бывает, причем с самого начала, думаю бензус тут играет не последнюю роль, парится не вижу смысла...
    Москва САО
    Тоже бывает - не обращаю на это внимания
    такая же куйня,чтоб не ибать себе мозг завожу авту, жду сек. 10 типа чтоб масло растеклось по системе и начинаю движение
    Последний раз редактировалось rus-97; 08.04.2008 в 08:46.
    Kyiv
    Всем спасибо. Раз у всех так, то, наверное, так и надо.
    П.С.: пока я был на станции со своим переклеиванием стекла...ррр... - сказал и про движок. посмотрели на компе. сказали ошибок нет. Буду ездить, наблюдать...
    На пассатах с 1999,
