Афигеть......если у тебя только кондиционер, а не климат, то зря старался.
Лампочка подсветки под центральной ручкой![]()
Впрочем если ты достал блок из консоли, рассказывать как снимается ручка нет необходимости![]()
Всем доброго времени суток! У меня такая проблемка, начал хондрить блок управления печкой и кондиционером то горит то не горит подсветка, наверное светодиод где то отходит, я достал из центральной консоли этот блок, хотел его разобрать чтоб добраться до светодиодов, но не смог его вскрыть. Может кто подскажет как это сделать если кто с этим сталкивался. Заранее благодарен.
А на будущее, как снимается центральная ручка?
На b5.5 вытаскивается? Если я правильно понял ручка включения печки?
Правильно понял. Центральную ручку в выкл. положении зажми в щипцы, между ними тряпочку проложи, чтобы не пацарапать ручку и тяни на себя, вот и вся процедура.
