VAG SERVICE
Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 64
Тема: Земена масла в Tiptronic
    Рразговаривал с мастером автопрестуса на тему смены масла в типтронике. Он мне посоветовал масло по необходимости доливать, но не менять, т.к. по его словам типтроники с заменой масла классическим способом через полный слив старого, умирали через 20 т.км. Но я забыл спросить у него, как проверить уровень масла ! Кто знает подскажите ?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    kaco
    1.19. Проверка/замена уровня масла в
    автоматической коробке передач
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    В автоматической 5-тиступенчатой коробке передач 01V замена
    масла не предусмотрена, а при техническом обслуживании
    проверяется только уровень масла.
    Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается
    постоянным, если визуально не видно мест утечек. В таком случае
    нет необходимости в проверке уровня масла.
    При проверке уровня масла необходимо использовать защитные
    очки. Также необходимо установить новое уплотнение резьбовой
    пробки. Для доливки масла необходимо использовать изогнутый
    шприц-масленку.
    При проверке уровня, температура трансмиссионного масла должна
    быть чуть ниже +40° С. Эта температура достигается через
    небольшое время после запуска двигателя. Для определения
    температуры необходимо к разъему подсоединить диагностическое
    оборудование VW. В противном случае температура может быть
    определена только ориентировочно.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном
    положении.
    2. Снимите нижний брызговик двигателя.
    3. Установите рычаг селектора автоматической коробкой передач
    в положение "P" и затяните ручной тормоз.
    4. Запустите двигатель при тестировании на оборотах холостого
    хода.
    5. При температуре автоматической коробкой передач от +35 до
    +40° С, отвинтите резьбовую пробку (2) в масляном поддоне
    коробки передач (см. рис. Проверка уровня масла в
    автоматической коробке передач). Уровень масла нормальный,
    если происходит незначительный выход масла (условно из-за
    подъема уровня масла при нагреве).
    В противном случае долейте масло в отверстие для резьбовой
    пробки.
    6. Заливайте свежее масло масленкой до тех пор, пока оно не
    начнет выходить из отверстия резьбовой пробки (2).
    Предупреждение
    Шприц-масленку не толкайте вверх, так как
    маслоотражательный колпачок (4) может соскочить. Введите
    загиб шприца для заливки масла в боковое отверстие
    маслоотражательного колпачка. Болт (1) не отвинчивайте.
    7. Ввинтите пробку (2) на место, до достижения температуры +45°
    С и затяните ее моментом 80 Нм.
    Проверка состояния масла
    При проверке уровня масла в автоматической коробке передач
    также проверьте состояние масла. Для упрощения проверки
    состояния масла сравните цвет, запах и вязкость масла с новым
    маслом.
    Если масло в коробке передач темное или почти черное со жженым
    запахом, значит, изношены фрикционные накладки коробки передач.
    Если масло в коробке передач имеет молочный цвет, значит, в него
    попала вода. Это может произойти при постоянной эксплуатации
    автомобиля на короткие поездки. Если цвет масла не изменится
    после длительной поездки, необходимо заменить масло.
    Если масло имеет темно-коричневый цвет и липкое, это может быть
    из-за перегрева коробки передач или слишком высокого уровня
    масла в коробке. Если замена масла не дает результата,
    автомобиль необходимо представить в специализированную
    мастерскую VW.
    Если при проверке уровня масла или замене масла в
    автоматической коробке в масле присутствуют частицы грязи или
    металлическая стружка, необходимо произвести диагностику или
    ремонт автоматической коробки передач на специализи рованной
    станции технического обслуживания VW.
  7. #5
    www.passat-club.ru
    За этой информацией далеко ходить не надо, она есть и у нас на сайте!
    Раздел "Ремонт"
  9. #6
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Если будешь менять - дай знать как прошло
  11. #7
    г.Липецк
    Менять масло в типтрониках нет нужды.
    Хотя сам это периодически проделываю.
    В основном на автомобилях с пробегом 200 т.км. и более, или при наличии мотора VR5 и выше по объему и мошности, а также при наличии фаркопа, со следами частой эксплуатации прицепа.
    Уровень проверяется достаточно просто, единственное условие, температура жидкости в коробке, должна быть от 60 градусов и выше.
    На "грячей" машине, в положении "Р" откручиваешь пробку ( шестигранник на 17, при этом выливается около 10 грамм жидкости, это нормально) и пытаешься долить ( ОРИГИНАЛЬНОЕ! "Febi" не баловаться!) масло. Если льется обратно, то все олрайт, если нет, у тебя проблемы. Смотри сальники и прочие утечки.
  13. #8
    tdv
    Question Tiptronik
    Господа, не подскажете, нужно менять масло в коробке или нет? Звонил диллеру, говорят что не надо, якобы масло расчитано на весь ресурс коробки. НЕ ВЕРЮ!!!!!
    Если надо менять, то через сколько тысяч км?
    У меня типтроник.
  14. #9
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
  15. Рейтинг
    Дилер прав! Менять масло не надо! Если только какой-нибудь ремонт производили, но тогда там и поменяют.
    De mea sapientia
  16. #10
    Россия, Москва.
  17. Рейтинг
    Сколько пробег ?
    Если переключения - не мягкие, и хочется более мягких, то тогда можно и поменять !
  18. #11
    tdv
    Пробег на сегодняшний день 197000 км, а что коробка вообще может переключятся без рывков, типа секвентальная?
  19. #12
    Масло расчитано на весь срок службы АКПП. Только проверка уровня.
  21. #13
    Мембер Аватар для ZooM
    ТАТАРСТАН
    а что по поводу механики???
    там как часто надо менять???
    Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
  23. #14
    г. Москва
    На механике тоже не надо менять! Это пошло с 1998 года, если не ошибаюсь.
    De mea sapientia
  25. #15
    ТАТАРСТАН
    ну у меня он 98 года.....
    надеюсь не надо...
    а сколько у нее-коробки ресурс????(механики)
  27. #16
    www.passat-club.ru
    надеюсь не надо...
    тебе её хватит....
    ресурс больше автомобиля.
  31. #18
    ТАТАРСТАН
    ух ты КРУТО!!!!
  33. #19
    Поселенец Аватар для ms_exist
    Цитата Сообщение от ГАНЗА-ОТК
    тебе её хватит....
    Не скажете ли Уважаемый Ганза-ОТКвич, а что по-поводу АКПП, каков срок ее службы?
  35. #20
    никакой статистики нет.
    Коробки меняем с пробегами от 50 (!) км и до 300-400 тыс км.
    многое зависит от обслуживания, стиля вождения, исправности электронного управления и состояния двигателя.
  37. #21
    Киргизия, г. Бишкек
    Денис, а в Мех. КПП есть электроника?
    франц
    пробег: 80.000 км.
  39. #22
    франц
    нет
  41. #23
    а какой стиль езды является губительным для АКПП?
  43. #24
    vitrus
    Smile Где Щуп масла коропки передач автомат?
    Дайте пожалуйста ссылку на описание или картинку.
    Облазил весь FAQ так и не нашел.
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
  45. Рейтинг
    какова афтамата? и на какой машине?
    P/S/ здаецо мне что там нет щупа
    Let's pretend, happy end!
Страница 1 из 3
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
