Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 103
Тема: У меня под рулем завелась змея
    Мембер Аватар для ГRiГ0R
    На самом деле не смешно. Неделю назад заметил посторонний звук в салоне - шипение, возникающее где-то рядом с педальным блоком. Может оно и раньше было - не замечал. Также обратил внимание на одну особенность - шипение незначительно увеличивается с ростом оборотов и совсем исчезает при нажатии на педаль тормоза. Звук по характеру напоминает звук сдувающегося через небольшое отверстие колеса/мяча/камеры, т.е. очевидно, что это звук выходящего/заходящего воздуха.
    Позвонил в сервис, записался на завтра. Сегодня утром заехал к ним на предмет послушать другие машины - из трех прослушанных такого звука не обнаружил. Есть мнение, что они же там совсем новые и именно поэтому никакого шипения нет.
    Может есть кому не лень, подойти к машине, завестись, выключить музыку, климат, закрыть дверь и прислушаться к звукам и их изменению при нажатии на педаль тормоза?
    Или может кто уже сталкивался с подобным?
    "Будь реалистом - требуй невозможного"
    (с) Эрнесто Че Гевара
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Вот гномы, они безобидные в торпеде, а по поводу змеи, может же и укусить да еще и в таком месте :D
    Советую остерегаться, а если серьезно, ИМХО очень сильно прислушиваетесь к авте
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    У меня подобная трабла. Правда звук идё откуда-то слева снизу. Причём, едешь накатом, тишина, нажал педальку газа, звук появился. Пока забил и вроде со временем привык. Сегодня ещё разок послушаю.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    Эта змея может очень сильно укусить, т.к. имеет непосредственное отношение к тормозной системе. А мне в субботу предстоит поездка более чем на 800 верст в одну сторону.
    Как известно тормозной усилитель вакуумный. Разрежение достигается путем подсоединения усилителя к впускному коллектору двигателя. Система вакуумник-двигатель должна быть герметична, иначе это будет бесконтрольный подсос воздуха в двигатель и нарушение пропорций горючей смеси.
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    А мож с того места шипит!!!
    Москва, Рязанка
    Камрад, эта шутка. Я же не слышу как сильно шипит. Если сильно, то мож действительно в сервис
    Тогда признаки были бы другие, например наличие симпатичной девушки в машине
    Все нормально, шутку я оценил.
    Завтра поеду в сервис
    Последний раз редактировалось dedanten; 05.04.2008 в 21:39.
    Шипело у кого то после "отжига" соскочил патрубок нагнетателя, мотор был тоже 3,2.
    Не помню только как это было в салоне слышно.
    У меня мотор 1,8 TSI
    но "Т"...
    но "Т"...
    Но, исходя из логики, это никак не должно быть связано с тем, что звук исчезает при нажатии на педаль тормоза, т.е. наличие турбы, мне кажется, здесь ни при чем
    Ждем дохтора.
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    у меня на гольфе кгода начинал рватся патрубок от интеркулера к впускному калектору было посвистование( может шипение кто как назавет) но тогда я с каждым днем все сильнее ощущал потерб мощьности и звук свиста стоновился все сильнее и сильнее. поменял патрубок все ОК стало. кстати этот патрубок стоит чето окло 100 у.е.
    Гольф ТДи был
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    ..... шипение, возникающее где-то рядом с педальным блоком. Может оно и раньше было - не замечал.
    скорее всего ты просто стал динамичнее ездить...возникает в основном под нагрузкой ? если да, то я знаю ответ
    змейку эту не бойся, она домашняя
    Возникает сразу, как только завел двигатель, даже утром, т.е. вне зависимости от характера езды
    ужик типА? ....[color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] фанатики..
    а под капотом визуально и ваще всё нормально?ничё неслышно?
    Последний раз редактировалось alknark; 03.04.2008 в 08:26.
    Под капотом кроме звука дивгателя услышать что-либо невозможно
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    может у ят слышно циркуляцию фриона в кондее??? попробуй воздуховоды закрыть или климат выключить.... или првоерь давление в магистралях кондея.....я вот вспоминаю у меня летом также шипел после поездки в салоне потом оказалось, что из-за грязного радиатора дваление в обратке оченьв ысокое, исправили вроде перестал шипеть..а может я не просто не заметил...
    Звук слышен и при выключенных кондее, печке, магнитоле. Исчезает при нажатии на педаль тормоза. Такое ощущение, что вакуумник не герметичен. Хотя тормозит вроде так же. В сервисе проблему подтвердили - шумит/шипит. Но без диагностики выводов делать не стали. Сегодня поеду в сервис, потом отпишусь.
    Везет мне с машинами:
    когда-то была 9-ка экзотических проблем было много - сервис офигевал.
    потом 12-я - тоже чудеса
    потом ауди - более спокойно
    теперь Пассат - розетка 220 В не работала - в сервисе сказали что на их памяти такой поломки не было - на заводе неправильно (или вообще забыли) подключили провода - колупались часов 5, теперь какое-то шипение - на меня уже смотрят как на врага, а ведь машине всего-то чуть больше месяца
    Железка
    я не заню как устроен вакуумник на пассике, но на 100-ке ауди у меня к нему еще был подключен дополнительно вакуумный насос!!!! в принципе он радикально не влиял на рабоут тормозов (просто немного увеличивалось усилие на тормоз)....может если етсь аткой девайс здесь что то с ним.....действительно негерметичность есть, а ваккум нагонятеся и из-за этого шипит..просто по ольшому счету там шипеть может либо кондей (да и то по идее все трубки справа только елси по воздуховодам слышно) либо вакуумни...ну и еще цилинтр сцепления..но он гидро и врятли бы шипел он бы тек
    Кстати, о насосе для экстренного торможения я не подумал - а ведь и вправду он может шипеть, если только он работает постоянно...
    Сцепы нет - а меня автомат
    Мембер Аватар для Gorbi
    Киев, Украина
    У меня шипит, если просто нажимать на педаль тормоза и отпускать.
    (Естественно испытываю это только в положении машины стоп )
    Это ж у всех такой звук?
    Был я вчера у официалов. Послушали, подтвердили наличие звука, проверили патрубки, вакуумник, давление в вакуумном канале, вакуумный насос - все чисто, все исправно. Диагностика тоже никаких ошибок не выдала.
    Сказали поездить, если звук будет усиливаться - приехать к ним снова.
    Сегодня утром изучил принципы работы вакуумного усилителя и вакуумного насоса на Пассате и теоретически нашел место, где может генериться этот шум - клапан закрытия атмосферного канала. В обычном исходном положении он закрыт, а в вакуумном усилителе по обе стороны мембраны одинаковое низкое давление. В случае его неплотного прилегания туда засасывает воздух, но т.к. в этот момент и клапан вакуумного канала открыт, этот воздух сосется в двигатель. Стоит нажать педаль тормоза, атмосферный клапан открывается полностью, а вакуумный закрывается, соответственно прекращается шипение.
    КМК на безопасность это не влияет, но все равно буду требовать замены вакуумника.
    Serdyukov Поблагодарил(и) за этот пост
    .... В случае его неплотного прилегания туда засасывает воздух, но т.к. в этот момент и клапан вакуумного канала открыт, этот воздух сосется в двигатель. Стоит нажать педаль тормоза, атмосферный клапан открывается полностью, а вакуумный закрывается, соответственно прекращается шипение.
    неучтенный воздух тут же бы отразился на работе ДВС, появились бы ошибки ....
    Салехард ЯНАО
    ошибки не выявится двигатель подстроится под другую смесь и все
Страница 1 из 5
