Кривой диск, балон. Возможно незначительное закусывание колодки. Первое мне кажется больше вероятно! Посмотри на диск или резину.
p.s. С итальянского как кацо переводится знаешь!? =)
Пассат В5 при движении на соростях до 60 км\ч бъет руль, при дальнейшем разгоне биение пропадает, может у кого было ? Подскажите где искать Пожалуйста.![]()
едь на шиномонтаж, балансируй, если что проктывай
A Legasy That Lives Forever
SS13 не знаю я итальянского . а на шиномонтаже я был все вроде нормально.
Это удар ниже пояса.Сообщение от _ss13
Я бы перепроверил диски, в основном такие симптоми от разбалансировке.
Скорость стоит денег,
Проверь еще раз диски
Тут все давольно просто, есть ряд всем знакомым причин:
1. Давление в колесах разное (при низкопрофильной резине это чувствуется давольно хорошо)
2. Не ровный диск (выравнивается при помощи высокой температуры)
3. Не ровная шина (если груз не помогает то можно и в утил)
5. Сход развал (штука не дешевая но может быть и такое)
6. Ну и последнее поменяй шляп-мантажку на хороших специалистов
______________________
Продай OPEL?
купи машину !
сход-развал тут ни при чем, как, впрочем, и давление, а вот монтажников поменять, пожалуй, стоит.
2 kaco: в каком районе живешь? (если в Москве)
На счет давления не соглашусь, разница в 0,5 в передних колесах при низком профиле очень ощутима.
я недавно проверял колеса у себя в гараже, на задней оси на одном 2.9 на другом 2.4 - никаких биений, обратил внимание, поскольку в поворотах стала себя неадекватно вести, на прямых же, вообще, как было, так и осталось
задняя ось как правило на биение руля не действует, она обычно чувствуется в тряске после 120 ти. а вот передняя ось это существенно.
Из за этого не ровные диски на второй сезон ставят на заднюю ось.
на любых скоростях до 240 была аналогичная ситуация
А я толкько вчера разобралась со своими колесами: после 140 машину начинало трясти просто жутко, делали балансировку не один раз, меняли местами колеса, ничего не помогало. А вчера прокатали два задних диска, сделали опять балансировку... и о, чудо... все стало ок
Теперь опять могу гонять !!!
Так что задние колеса играют очень огромную роль!!!
А в первые разы определить что диски коцанные нельзя было :upset:Сообщение от Тома
Уже не первый раз слышу что-то типа "пару раз делал балансировку, ничего не изменилось, поехал туда-то все стало ок", где же вы все это делаете, если с первого раза там не могут определить состояние диска, не уж то одного раза не хватает чтобы убедится в некомпетентности того или иного места и не перестать к ним ездить???
ЗЫЖ
Это не лично, а в общем!
[QUOTE=Zzzz...]А в первые разы определить что диски коцанные нельзя было :upset:
ЗЫЖ
Это не лично, а в общем![/Q
Естественно ездила в разные места!!!А потом у них на лбу не написано хорошо они разбираются в этом или плохо!!!! А я, к сожалению, не экстрасенс!!!
Мест хороших, наверное, много, мне известно, одно на Юге (Бережковская наб.) другое на Севере (Джингаровское водохр.), делают одинаково хорошо проверено не однократно.
Если нужно можно поднапрячься, и адреса найти )
Тут буспорно ребята супер. качество работы на 5+. И выравнить и покрасить, не говоря уже о балансировке. Не доезжая до третьего кольца 20 метров на право.
Правило:
до 100 тресут передние колеса
после 100 тресут задние колеса
Спасибо всем кто откликнулся, буду искать причину в колесах, поменяю мастеров и проверю все еще раз.
Ну если в колёсах не рубят...Сообщение от Тома
Тогда в чём же эти ребята понимают?
Мож они стёкла хорошо протирают на перекрёстке? :D :D :D
Сорри за лимитированно-флеймирующий миниоффтоп, но с итальянского слово "kaco" никак не переводится по причине отсутствия такового.
А с ником нового гостя все в порядке. Оно на грузинском языке означает слово "Друг".
P.S. А в итальянском языке действительно есть созвучное слово "cаzzo" (ударение на первый слог), и вот оно-то как раз встречается не во всех словарях... Но это - совсем другое дело...![]()
