Страница 4 из 15
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 360
Тема: Своя музыка в B6
  1. #76
    Мембер Аватар для тр-тр Митя
    Н.Новгород - Саратов
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    тр-тр Митя
    Естественно будут лучше! Только разъёмы не подойдут имей ввиду!
    Спереди 20ки, сзади 16е.
    Т.е. впереди диаметр 20см? значит прокладку придется лепить?
    Turn on, tune in and drop out (c) T.Leary
  3. #77
    Московская область
    Цитата Сообщение от тр-тр Митя Посмотреть сообщение
    будут ли эти колонки лучше чем штат, или это шило на мыло?
    Могу только продемонстрировать АЧХ штатных всреднем по салону, то что выдал альповский проц. С размерностью амплитуды непонятки, но картинка всё равно не самая вдохновляющая.
    После исправления процем АЧХ (нижний рисунок) на твиттерах при высокой громкости появился призвук, говорящий о проникновении на них низких частот. Хотя судя по провалу в р-не 800Гц, вроде как кроссовер имеет место быть. Только не очень ясно, почему 800...
  5. #78
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    тр-тр Митя
    Проставки делать полюбому! А на перед 20 ки поставить
    PS: тока с гаража пришел, всю ночь делал и сделал, музыку устанавливал
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  7. #79
    курский вокзал
    а почему именно бостон...Может лучьше на что нибудь другой взгяд кинуть!! это читсый китай...!!! качество не фонтан ..я тоже когдато не правлиьно выбоал саб...счас замарачиваюсь с передлками...!!! и сразу говорю в пассат нужен фазоинвентор или врезать в корпус!!!!
  9. #80
    Воронеж
    redburn
    Посоветовал один хороший знакомый, работающий в сфере автозвука
    А по поводу фазоинвертора, эт полюбому
    PS: У меня следующий вопрос ко всем. Кто нибудь подключал к магнитоле винчестер (бучный)? Пример, у меня стоит (уже ) 9884 подключаю к нему через юсб 60 Гб винт, он начинает крутиться (у товарища он вообще молчит) горит(мигает) диод на нем, но когда переключаю на юсб пишет error
    Знающие люди помогите
    Была (помоему) тема про винты в машине, но найти не могу.
  11. #81
    курский вокзал
    Хотелось бы у вас посоветоватся...!! как сделать подиум для уселителя и конденсатора...для багажника..и куда лучьше его разместить...!! и вообше как его делать из чего чем обтягивать..можно хотябы в кратце...!!! сейчас просто на спинке висит уселитеь...!!! вдельнейшем хочу купить конденсатор и все это акуртаненько убрать!!!!
  13. #82
    Воронеж
    redburn
    Типа того?
  15. #83
    redburnPS: У меня следующий вопрос ко всем. Кто нибудь подключал к магнитоле винчестер (бучный)? Пример, у меня стоит (уже ) 9884 подключаю к нему через юсб 60 Гб винт, он начинает крутиться (у товарища он вообще молчит) горит(мигает) диод на нем, но когда переключаю на юсб пишет error
    скорее всего не хватает питания - обычное дело...подай внешнее
    Воронеж
    толстый
    Эт понятно дело, что нехватает, даж мануал это гласит Но как подать если он бучный и питалово идёт через юсб, проще флеху купить 8-32 гб, для музыки достаточно будет
  19. #85
    тр-тр Митя
    20 ки - нестандартный размер, ничего адекватного мне не посоветовали такого размера, буду ставить и вперед и назад "герцы" хай-енержи 16,5см.
    з.ы. никто фриэйр в пассад не ставил? корпусной нехочетя - багажник жалко!
  21. #86
    Воронеж
    тр-тр Митя
    Для передних дверей B6 самый стандартный
    Поискав всё найти можно!
    У меня у самого герцы стоят (Hertz ESK 165.3), я доволен Друзья говорят и саб не нужен, тока я за + еще и саб
    Фриэир думаю не прокатит, т.к. задняя полка уж больно хлипковата для такой конструкции!
    PS: Я бы послушал как это звучать будет.
  23. #87
    курский вокзал
    redburn
    Типа того?
    во во типо того??? . и руки от плеч!!!)))
  25. #88
    Воронеж
    Сообственно вопрос Вот стоит, значит, 9884\штатная антенна\переходник. но качество приёма радиосигнала оставляет желать лучшего. В городе с помехами, за городом вообще не ловит. Проблема в голове или в самой антенне?
  27. #89
    курский вокзал
    Че та стал замечать такоеже ..тока гголова 81 ...шипение порой..но такоо чтою за городом не ловила не было!!!!)))
  29. #90
    andrey_als
    мнение по поводу штатного звука
    я много переслушал машин и эксперементировал на прошлой машине со звуком, по поводу b6 низкие частоты вполне нормальные если подключить через качественный усилитель, высокие тоже более менее, а вот с серединой проблемы, нет детализации(звук немного ватный) подобный эффект обычно дают пластиковые диффузоры. надо ставить или среднечастотник или другой сч/нч динамик, например focal 165v2 дает очень форошую середину, а чтоб совсем низко играло ставить саб
    Кстати ктонибудь пробовал обкреивать двери stp bimast standart, будет ли он лучше m2?
  30. #91
    Воронеж
  31. Рейтинг
    redburn
    А антенна то штатная? Переходник какой? (случайно не как у меня, фото выше выкладывал)
    andrey_als
    Теоретически будет лучше, но практически будет не заметно, вернее не слышно
  32. #92
    курский вокзал
  33. Рейтинг
    Антена да штатная та которая заднеестекло..!!! переходник активатор честно куй его занет какой.диллер ставил!!!)))) по началу норм работал потом чета захрипел!!
  34. #93
    Новичок Аватар для РОМАН М.
    Московская обл., г. Клин регион 50
  35. Рейтинг
    Подскажите, а можно оставить все штатное, только добавить саб, кондейи усилок на саб?
    А если поставить усилок на штатную акустику, она сгорит?
    P.S. и еще вопросик: откуда брать выход на саб в штатной музыке?
  36. #94
    Почти Мембер Аватар для BooM
  37. Рейтинг
    Есть усилки, берут сигнал со штатных задних колонок.
    Ни чего не сгорит, потому что только информирует усилок о сигнале и громкости звука.Все остальное делает сам усилок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Variant 1.8 TSI Tiptronic Хай Oo W oO
  38. #95
    Мембер Аватар для wildfly
  39. Рейтинг
    Основная проблема в качестве звука в пасе прежде всего в ГУ, помехи акустики вторичны (просто с болле качественныим ГУ акустика заиграет совсем по другому ), поэтому усиливая через усилки гавеный сигнал, получишь туже Ж тока с более громким "звуком". Акустика выдержит, ежель не по 200 ватт на канал пустишь .
    А ваще в тюнинге есть 101 тема.
    2.0 FSI Variant Highline Deep Black&Black
  40. #96
    курский вокзал
  41. Рейтинг
    Легко....!! покупаешь желательно моноблок ...и саб по вкусу..дальше либо выпаиваешь линейки ..либо берешь выходы с задних колонок через специальную хрень( забыл название)..ну и дальше проиведешь настройки и все будит играть по другому...!!!))))) саб бери тока не зя...только с фазиком..иначе толка нет..!! давление не проходит!!!!)))) в принцах с хорошей акустикой и установкой в 17 тыков войдешь!!!!!))))
  42. #97
  43. Рейтинг
    только сейчас понял что штатная акустика куйня
  44. #98
    СПб
  45. Рейтинг
    Всем привет. Мне достался зверь с акустикой только в передних дверях. Я бы хотел обойтись минимумом конструктивных изменений, чтоб не пришлось ловить потом еще тысяч новых сверчей, а потому подумываю о варианте установки колонок в задние двери и возможно усилка с сабом, так как судя по опыту комрадов из форума, с усилком даже штатная музыка играет неплохо. Замена ГУ, следующий шаг. Отсюда вопрос, что бы вы могли порекомендовать поставить в задние двери без спец подиумов, распилов и тд, так чтобы хорошо встало на штатные места. Какой усилок? также я так понял, что для баса будет достаточно саба в багажник. Если есть у кого то опыт минимальных модификаций по улучшению звука - буду очень рад..
  46. #99
  47. Рейтинг
    если не будешь делать сзади нормальные подиумы из фанеры,то не делай лучше ничего.. так как штатные подиумы сделаны из пластмассы! а если сделаешь всё как надо то сразу почувствуешь разницу с передней акустикой и придётся делать и её.. по поводу распайки головы.. не советую.. и чёт я не слышал положительных отзывов при установке саба от штатной головы... где прочитал?
  48. #100
    СПб
  49. Рейтинг
    про штатную голову в общем то ничего особо положительного (хотя и особо отрицательного) не слышал. Вообще планировал годик - два с ней поездить, а потом поставить двухдиновую с навигацией, двд (сейчас рсд310). А по поводу штатных подиумов, я просто сторонник сохранения первоначальной конструкции авто. И мне кажется, меня бы вполне устроило звучание колонок в штатных задних подиумах.. Или с усилком они начинают дребезжать? Кстати, по поводу распайки, не совсем понял - для того, чтобы подключить усилитель, придётся распаивать штатную голову? alknark, ты имеешь в виду, что 4 или 8 колонок - одна фигня, и штатно они будут звучать одинаково хреново?
Страница 4 из 15
