Страница 5 из 15
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 360
Тема: Своя музыка в B6
  1. #101
    Ганчиков;316455]про штатную голову в общем то ничего особо положительного (хотя и особо отрицательного) не слышал. Вообще планировал годик - два с ней поездить, а потом поставить двухдиновую с навигацией, двд (сейчас рсд310).
    большинство не дорогих 2диновых магнитол с таким набором функций созданы для того чтобы просто посмотреть,послушать без всяких претензий на качество звука и изображения.. так что думай.. строить на такой голове хорошую систему невозможно.. я когда по митино ходил смотрел в одном месте докуя таких было,спросил у продавца как вапще? он говорит если нужен нормальный звук проходи мимо.. там были представлены пачти фсе кетайцы,дживиси и т.д.
    А по поводу штатных подиумов, я просто сторонник сохранения первоначальной конструкции авто. И мне кажется, меня бы вполне устроило звучание колонок в штатных задних подиумах.. Или с усилком они начинают дребезжать?
    а ты уверен что у тебя вапще есть сзади штатные подиумы? чегото сомневаюсь.. кстати многа народа с форума как раз от них избавляются.. причём вместе с динамиками.. думаю имеет смысл дать объявление о покупке в барахолку.. мож и в дар кто отдаст.. об усилке на эти подиумы и динамики не может быть и речи! они с трудом выдерживают звучание обычного встроенного усилителя рсиди300 который кстати тож работает на пределе своих возможностей.. зайди в тюнинг почитай и посмотри фотки ,ничего сложного в этом нет.. незнаю чего ты за них вцепился?
    Кстати, по поводу распайки, не совсем понял - для того, чтобы подключить усилитель, придётся распаивать штатную голову? выходов с магнитолы нет?
    именно.. линейных выходов нет чтобы подключить усь на саб нужно распаивать голову.. и кстати не уверен что есть выходы на задние колонки..
    alknark, ты имеешь в виду, что 4 или 8 колонок - одна фигня, и штатно они будут звучать одинаково хреново?
    если не имеешь никаких претензий к качеству и слушаешь только на громкости ниже средней то вполне сносно.. но вешать на это саб...... вот почитай,теж вопросы в соседней ветке.. http://www.passat-club.ru/forum/show...t=11111&page=4
    Последний раз редактировалось alknark; 11.07.2008 в 23:17.
  3. #102
    СПб
    alknark, Спасибо за развёрнутый ответ... По поводу штатных подиумов, я видимо напорол нетого. Я имел в виду места, куда устанавливаются штатные колонки, они у меня сзади есть, а вот динамиков там нету! Я так понимаю, что если что то и менять, то начинать нужно сразу с головы, тк по отдельности толку не будет? Думаю, что пока тогда буду довольствоваться тем, что имею, а потом посмотрим, можт и правда раскошелюсь на что нить, звучащее)) еще раз спасибо за помощь!
  5. #103
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    Поставь хотя бы саб и сразу поучувствуешь разницу.
    У меня тоже только 4ре колонки спереди ,сейчас собираюсь поставить саб с усилком с входами высокого уровня ну и потом потихоньку дальше развивать систему если захочется
    Такой вопрос к комрадам, проложены ли провода для задник колонок в системе "4ре колонки спереди "или их нужно тащить от разьема головы?
    хай 2.0тди+дсг и тд-продан.325ая куплена.
  7. #104
    провода думаю что не проложены.. и имха таким образом(про саб) нормального звука не добиться.. штатная голова сносно играет со штатными колонками.. как тока чтото ставим не штат сразу понимаем что на этом останавливаться нельзя :D
  9. #105
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Ганчиков
    Смотри фоту! Динамиик без подиума поставить не реально!!!
    PS:
    Карочи, начал делать себе короб для саба (почти готов), останется купить голову. Так что ждите отчета
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  11. #106
    Мембер Аватар для Justin
    Ростов-на-Дону
    Как можно делать корп3с под саб, не зная какой будет дин. Обычно наоборот сначала покупают динамик, и по его характестикам строят корпус. Я бы посоветовал в качестве динамика Альп R-серии.
    Был VW Passat B6 2.0TFSI Lux 200л.с. Silver (USA)
    Стал VW Touareg GP 3TDI Premium 240л.с. Black
    Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой.
    Но если есть в подвале тачка Туарег,
    Значит все не так уж плохо на сегодняшний день (c) В.Цой
  13. #107
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    Цитата Сообщение от wildfly Посмотреть сообщение
    Основная проблема в качестве звука в пасе прежде всего в ГУ, помехи акустики вторичны (просто с болле качественныим ГУ акустика заиграет совсем по другому ), поэтому усиливая через усилки гавеный сигнал, получишь туже Ж тока с более громким "звуком". Акустика выдержит, ежель не по 200 ватт на канал пустишь .
    А ваще в тюнинге есть 101 тема.
    +10000 . поставил панасоник 7000 серии дины заиграли совсем по-другому. еще как-то нужно провода протянуть с багажника от усилка да к усилку подключить. настроить хорошо ,сабик фазик стоит. Даже без подключения штатной акустики к усилку а к маге с сабиком хорошо сыгрались.
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
  15. #108
    Воронеж
    Долго смеялся
    Конечно, я знаю какая голова будет, вот только надо чуть переждать, а материалы для изготовления короба всегда в изобилии
  17. #109
    а куда короб то пихать буишь?? у меня вот мысли бродят заднюю полку со стороны салона поднять чутка выше,а со стороны багажника чутка опустить и использовать всю ширину полки на саб.. естественно срезав оттуда метал.. вот тока как щитать обьём.. на скока опускать на скока поднимать ваще х/з :D
  19. #110
    Ростов-на-Дону
    ну и какая?
  21. #111
    Алексей Аватар для deflep
    Леш, там метал по делу стоит, а конкретнее среднюю трапецию держит. Я б не стал резать его!
    Wings for Life (c)
  23. #112
    Ростов-на-Дону
    А ниши в багажнике никто не пробовал задействоать под саб(ы). Скоро получаю машину всё предстоит. Полагаю две 10"(с минимальным объёмом корпуса), туда должны войти.
  25. #113
    по делу сам усилитель я резать и нехочу.. их там два вроде.. оди идёт ближе к сиденьям а второй ближе к стеклу.. вот за них и крепится..
  27. #114
    Воронеж
    Justinrost
    Хочу Boston G212-44, но в Воронеже его проблема достать Если не получиться, то возьму Hertz ES 300.3.
    alknark
    В багажник! Типа классический вариант.
    PS: Ну ты и загнялся с полкой Может проще сделать фри?
  29. #115
    Почти Мембер Аватар для Wak
    Череповец
    То же не стану резать, хотя предложений море. Жесткость кузова явно пострадает. Стекло, не забывайте. Не стоит резать. Если толко для фазика, для портов. Вобщем остановился на варианте откидывающейся спинки 1/3, а остальные 2/3 ( все равно детское сидение стоит всегда) займу усилком и сабом с прямым выходом в салон через подлокотник. Запаска остается доступной. В нишах ставить - либо 2 саба, либо вообще не ставить. По моему мнению, объем ниши маленький для нашего салона и багажника.
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    alknark
    Фри, путнего саба и звука не сыскать. ИМХО. Классика рулит - закрытый корпус.
    Народ, может быть я не прав. Но, в данный момент сделана шумка пола, багажника и крыши. Двери ждут подиумов и акустики. Вобщем эффекта от шумки процентов 10-20 не больше. Я ожидал большего. Сравниваю с Октавией и ВАЗавми капитально зашумлеными. Вывод один, нефиг пол трогать на 100%. Крыша по усмотрению, если есть усилитель жесткости, стоит заморочится, если нет - слишком малый эффект.
    Passat B6 TSI(BZB) 2008
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
  31. #116
    просто хочется функционал сохранить..
  33. #117
    Череповец
    А мне как хочется! 2 саба ставить не буду 100%. Попробую конечно саб приблизительного объема на "одну нишу" поставить на примерку ( активный). Если все Ок, не буду голову морочить. Стелс и точка. Но гуру говорят - "Фиг чего выйдет"
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
  35. #118
    Воронеж
    Ну вообщем короб готов. Коментарии излишни. тока не пинайте, мне понравилось как получилось, хотя на фотах почему то по другому выглядит
    Последний раз редактировалось GAS; 04.11.2008 в 19:52.
  37. #119
    г.Саров Нижегородской обл.
    У меня проблема в следующем. Саб корпусной,стоит в багажнике. Не закреплен. Чем и куда его можно прикрепить?
  39. #120
    Беларусь, Жлобин
    у меня стоит JBL-GTO1260Br фазик .до этого стоял в универсале Б4 , Лупил Не па-децки.Едешь по улице с полуоткрытыми окнами, а люди головы оборачивают. Короче разрывал в клочья все кто в машине сидел. Массаж по передним сиденьям такой был. Сейчас сабик стоит в Б6. В седане слышно процентовна 20 хуже, но хорошо пркачивает всю машинку, на заднем сидении вообще не выносимо сидеть. В общем меня устравиает, и места в багажнике хватает, а если что покрупне то его снять 2 минуты. Так что ставьте себе фазик или вообще бэндпас у него еще больше звуковое давление.
    Гоняю на TDI-шке !
  41. #121
    Воронеж
    staral2
    Вариантов много Один из них уж очень простетский "на липучки" вот как на одежде или кроссовках бывают. И никуда он не денится. Либо на ремни и закрепить за кольца крепления грузов багажника. Вообщем немного фантазии и будет тебе счастье
    PS: Мой точно не будет метаться по багажнику, ибо вес и всё такое
    Ну, можно сказать, что я закончил "свою музыку" в B6
    Общее впечатление, я не ожидал такого:vah03: Реально волосы шевелятся сидя на передних сидениях. В зеркало заднего вида ничего не видно. Опасаюсь за заднее стекло. Номер не гремит, т.к. проклеял его заранее. Систему отстраивал брал, т.к. он учавствует в EMMA. Всё это естественно на максимальной громкости Братан сказал, что на глаз около 100Дб, к примеру, у него 142Дб в этом году, а на следующий он грит буду пытаться выйти на 151,2Дб.
    Значит, вместо Boston G212-4 взял Focal 30 A1 Доволен как слон. Больше пока и не надо
    Выкладываю немного фот.
    Оформление саба, правда, ещё не закончено, но смысл ясен. Сильно не пинайте
    PS: Осталось межблочники поменять и тогда точно всё закончено.
  43. #122
    досвидания багажник..?
  45. #123
    Воронеж
    Эт почему еще? (он не установлен, пока, на свое место окончательно. (задвинуть назад еще можно)
    Да я там ничего и не вожу А если потребуется, саб вынается за 5 сек.
    Получше видно
  47. #124
    Украина, Луганск
    Получше видно
    Зачет мастеру! У меня саб стоит стационарно и его уже просто так не уберешь.Багажника хватает вполне.
  49. #125
    Воронеж
    И так кто из опытных мне подскажет?
    Трабл уж второй раз, на улице -6, а гараже около 0/-2. Вообщем поставил в пятницу вечером, а пол часа назад не завелся ввиду севшего в ноль кумулятора. И допов подключено к АКБ силовой провод идущий к конденсатору для усей.
    Куда уходит зарад АКБ или в чем трабл?
Страница 5 из 15
