Все-таки решился? Или еще думаешь?
Кто что думает по поводу Clarion DZX958RMC? Смотреть тут
И что скажете про Накамичи СД500?
Последний раз редактировалось maximk; 03.05.2005 в 11:28.
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Почти решился. Хотя деньги потихоньку заканчиваются ..Сначала доделаю тормоза/подвеску, отполирую почищу, а потом посмотрю сколько останется и что с этим делатьСообщение от Director
- Ведьму сжечь!
Я конечно же за Клэрион
Он больше подходит к твоим музыкальным предпочтениям, ИМХО.
Дядь, ну ты знаешь что я скажу ! CD700-II и все будет сказачно
Ну или MB100 - В отличном состоянии - Ты знаешь где ее барыжат
clarion Но много раз слышал негативные отзывы по поводу надёжности этой марки
У меня сейчас клар стоит - к надежности претензий нет, просто бесит внешний вид.Сообщение от paps
- Ведьму сжечь!
У меня на предыдущих машинах были кларионы, не помню модели, звук , но на обоих гасла подсветка , проваливались кнопки и т.д. А на днях друг звонил, рассказал, что на его кларионе полетел один канал , сейчас поставил Nacamichi.
Я бы поставил накамичи без вопросов если бы не требоаптельность к подсветке...хочу чтобы в унисон все было. Понятно что клар этого не даст но там хотя бы дтсплей темный а у нака чнтарная подсветка ну совсем не в кассу. Вот только сд500 подходит..думаю...
- Ведьму сжечь!
А как насчёт модельного ряда от Blaupunkt для немецких автомобилей ?
www.blaupunkt.ru
У меня до клара стоял блау...был доволен, но сейчас нужна магнитола со встроенным управлением сабвуфером. У них кажись нету.Сообщение от John_B5_1.8T
- Ведьму сжечь!
Не подходит мне 700 по подсветке..ну совсем..я еще клар живьем посмотрю может он тоже не каканет...Есть блау Бремен который все хавалят но он, цука, светлый....Сообщение от Alexandro
- Ведьму сжечь!
1. Заменить подсветку на наке, как два пальца…
2. на спро, при твоей системы ты почти не почувствуешь разницы между Кларой, алпайном либо любым другим производителем в этом классе, если хочешь заморочиться, то ты не с того начал.
3. ИМХО современные клары не играют, они уже не те, что были раньше, был такой аппарат, его, в принципе, и сейчас можно найти HX-D2 стоит порядка 300-400 – это была Вещь, непринужденно конкурировала с моделями в 2-3 раза дороже себя, 1,5 года назад вышла обновленная версия, не помню модель, то же ниче так аппаратик.
4. DZX958– красивая игрушка, за меньшую цену можно взять менее красивый аппарат с такимиже хар-ками, либо за чуть большие, но уже лучше, а вообще см. п.2
Позволь не согласиться Я понимаю, что с гуру связываться не стоит, но все же. Смотри.
1. хочу сменить голову т.к. внешний вид клара что стоит мягкой говоря за..надоел, т.к. бесит с момента установки.
2. недавно слушали мою музыку с професионалами, которые поставили ей 4 с +, но, естественно, сказали что надо вытаскивать средние частоты. Согласен на , мля, 500%.
3. Вытащить средние можно а. установкой 3х полосной аккустики б. пункт а + центральный канал в. установкой процессора который, безусловно, не заменит пункты а и б но может оказаться гораздо бюджетнее.
В моем случае я хочу убить пункт 1 и пункт 3 в одним выстрелом.
В любом случае, после изучения рынка сегодня, прихожу к выводу, что блау бремен рулез и то что мне надо, вот только надо будет его сделать черным
- Ведьму сжечь!
1. Центральный канал нужен ТОЛЬКО для просмотра видео, для музыки абсолютно бесполезен
2. 3-х компонентная акустика это не панацея, очень многие считают, что максимальное кач-во звучания достигается с 2-х компонентной акустикой и этому есть объяснение.
3. Даю тебе САМЫЙ дельный совет, ставь, то, что глаз радует, как уже сказал, не уверен, что ты почувствуешь разницу между одноклассниками (разница между тем что сейчас стоит будет), и больше не парься и не возвращайся к этому вопросу, неблагодарное это дело ))
Проблема в том, что я слышу разницу очень часто и поэтому боюсь ошибиться.Сообщение от Zzzz...
Лан кароч куплюч ченть и сам воткну в хотьково (если успею)
Все рвно переделывать двери с разворотом мидбасов наверх не буду
- Ведьму сжечь!
Считаю что Алпайн 9815(старенькая модель - прошлого года Очень хороша с временными задержками звука ,т.е. так как колонки по разному удалены от слушателя то и звук доходит с разной скоростью для этого есть в Альпе и временная коррекция всех колонок и буфа!+ Мона настраивать через инет! А сейчас есть новая модель 9835 очень достойный аппарат!
Да и подсветка кнопок у него хорошо гармонирует с подсветкой пассата
А я подумываю поставить такую
Kenwood DDX-7025 (2DIN) http://www.carhifi.ru/index.phpqa=2&...=28&id=15.html
Вопрос только в том, можно ли перенести климат на пустую полку?
Последний раз редактировалось VASILIY; 03.05.2005 в 23:22.
Любой каприз за Ваши деньги! В данном случае не за большие, поскольку работа, относительно, не сложнаяСообщение от VASILIY
Хорошая штука! Мой батя себе такой аппарат поставил и очень доволен имСообщение от VASILIY
Для того, чтобы установить в пассат, я думаю нужно найти центральную консоль от пассата с нави!
Последний раз редактировалось Василий; 03.05.2005 в 23:49.
А можно будет смотреть на нём ТВ - программы?Сообщение от VASILIY
Если поставить ТВ-тюнер, то думаю, без проблемСообщение от paps
Легко!Сообщение от VASILIY
Cтавь однозначно Clarion DXZ958RMC ,звук и возможности
Легко![/QUOTE]
Интересно а сколько по цене
