Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Не едет на низах!
    Мембер Аватар для Freeman_m
    Question Не едет на низах!
    Комрады, знаю ща пинать начнети, но сначало выслушайте
    Вообщем чипанул я машину. Первый месяц просто истребитель, стало реально приятно ездить. Потом стал замечать что постепенно машина стала тупить на низах и обороты стали вяло набираться! думал хан фильтру, поменял поставил нулевой (многие уже видели наверное тему в тюнинге), стала резвее опять но не так как было после чип тюнинга! Сейчас машину надо раскручивать до 5000 чтобы не тупить в потоке!
    У меня 2.0 fsi ! заливаю всегда 98
    В чем может быть причина? на станцию скоро поеду просто хочу понять что вообще могло наипнуться или начать работать не так!
    Всем спасибо
    Алексей Аватар для deflep
    двигай с чиповщикам
    Wings for Life (c)
    Связывался с ними! ничего внятного он мне не сказал! типа чип тюнинг безвредная хрень! сказал что могут засариться топлевный фильтр! чет я сомневаюсь в это...за 6т км врядле...попробую отписать им еще
    Челябинская область г.Аша
    Тебе в тюнинге писали что быстро выходит из строя "датчик воздуха" - может к нему писец подкрался? На диагностику тебе надо - либо к чиповикам либо к официалам
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Смотри ты на тапку давишь - машин не едит - два варината - нет топлива "нет" воздуха..... топливо как правило проявляет себя по другому, а вот ДМРВ возможно - он же охлаждается набегающим потоком воздуха, когда ыт поставил нулевик он стал охлаждатся лучше но потом додох....когда он охлаждается меняется ток на поддержание определенной температуры ДМРВ и исходя их этого добавляется бензинию....Вот у тебя видимо он и помер..не тянет пока воздух не анчент сосать и туипит "медленно" меняя свою характеристику.......
    Спасибо комрады! В принципы догадывался! но все таки хотел услышать еще кого нибудь! И как расшифровываеться ДМРВ - датчик расхода воздуха? просто точно чтобы пенькам на сервисе сказать что в первую очередь проверить!
    По ходу дела действительно додох! потому что я прям почувствовал что с фильтром лучше но что то не то! потом стало еще хуже
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от Freeman_m Посмотреть сообщение
    Спасибо комрады! В принципы догадывался! но все таки хотел услышать еще кого нибудь! И как расшифровываеться ДМРВ - датчик массового расхода воздуха? просто точно чтобы пенькам на сервисе сказать что в первую очередь проверить!
    Железка
    Датчик массового расхода воздуха.....
    спасибо
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Неплохо было бы проверить заодно каталитический нейтрализатор и лямда-зонд. Может быть, им пришёл кирдык.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Кстати д! Пару раз машина заводилась и этом звук был из выхлопной трубы как буд то кто то перднул:D и черный дым! это может быть оно?
    Железка
    нет это перелив...или пропуск зажигания...
    Понял! понял еще что
    USSR
    Перелив как раз и будет от умершего лямбда-зонда. Отсутствие сигнала от этого датчика ЭБУ воспринимает, как очень бедную смесь, ну и обогащает её по максимуму. Следствие умершей лямбды - постепенная закупорка катализатора. Так что, в сервис и побыстрей, чтоб не усугублять
    2 Freeman_m
    Расход топлива увеличился? Или на такие мелочи внимания не обращаешь.
    Увеличился! но не сильно! литра на 1.5- 2! сейчас среднее значение около 16 литров
    USSR
    Не теряй времени. К официалам на диагностику, или к грамотным электронщикам-неофициалам. Если я правильно понял, авто уже не на гарантии. Если лямбда сдыхает, то забетонируешь недешёвый катализатор (выбросишь потом).
    Не жди, когда авто начнёт передвигаться со скорстью телеги, или вообще станет колом.
    Авто с гарантии уже боюсь слетело! Спасибо комрад за инфу! поеду на сервис! есть один на примете!
    Только не понятно изза чего лямбда начала накрываться? это изза датчика воздуха?
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Низы не могут-верхи не хотят....
    ДМРВ "страдает" в основном в двух случаях:
    пыль/грязь или масло, которое попадает через ВКГ. Никакого охлаждения ему не надо.
    Надо делать диагностику и по результатам думать !
    Сначала я бы Вам посоветовал промыть ДМРВ очистителем карбюратора в аэрозольном баллоне. Должно помочь. Аккуратно снимаете его и промываете.
    А вообще подобный тюнинг, к сожалению, часто убивает машину...
    Всё зависит от типа датчика, а то можно еще хуже сделать, да и не зная что именно в нем чистить и как я бы этого делать не советовал: но промывать его карб-клинером и продувать компрессором в любом случае нельзя !
    Компрессором нельзя, а очистителем карбюратора можно.
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Гробите машину (мотор и без тюнинга испытывает большие нагрузки) и ради чего - чтобы при езде по московским пробкам пердело черным дымом из выхлопной трубы и регулярно ездить к ремонтникам для замены умирающих узлов ? Не понимаю...
    Очень правильная точка зрения. Поддерживаю во всем!
Страница 1 из 2
