Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Это нормально???
    Мембер Аватар для TASSAP
    Москва ВАО
    Это нормально???
    Цвет авто-черный(не перламутр).обычный черный цвет.Царапины остаются от всего,будь то ногтем,потереть пальцем,сухой тряпкой,ветки и т.д. Что делать??замучился полировать!Может стоит попробовать пократь все авто дополнительным слоем лака(как при аэрографии,например)?
    INDIVIDUAL DESIGN
    небюджетно конечно, но эффективно
    B6 Charged
    Москва ВАО
    сколько может стоить такая процедура?если,скажем, "косметически"(не снимая деталей),покрыть лаком.
    INDIVIDUAL DESIGN
    даже не представляю
    B6 Charged
    2-3 т.р. за элемент как минимум, узнавал год назад.
    Можно только посоветовать чаще делать защитную полировку, ну и периодически восстановительную....только не стоит забывать, что восстановительную полировку можно сделать всего около 3-х раз за жизнь авто (если не перекрашивалось авто)
    МО, Апрелевка
    ИМХО забить.
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Вот поэтому я взял перламутр.
    ЗАЩИТНАЯ ПОЛИРОВКА мал-мал поможет.
    Больше ничего.
    А,есть еще эпоксидная полировка.Саша-торч делал.
    Поиском поройся - он писал.
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Как вариант еще защитные бывают тефлоновые, на пол года хватает
    Новичок Аватар для Romi
    Москау
    От царапин никуда не дется. Всеровно со временем появляются. Постоянно полировать тоже не дело. Лучше забить и не портить нервы
    Ну а если уж сильно приспичило, можно сделать образивку. Но это не панацея.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    От мелких царапин никуда не денешься !
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Будешь продавать-отполируешь,а сейчас забей!
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    Сделал я такую полировку. При покупке полироли мне сказали, что никакой эпоксидки там и близко нет. На флаконе про эпоксидную основу ничего не написано. Мыл машину после полировки раз 5-6. Полироль держиться. Смотриться машина зачётно.
    От царапин нифига не защищает.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    Почетный Мембер Аватар для diletant
    Воронеж
    А как полировка от царапин, вообще, может защитить? Она может только уменьшить их заметность, если полировать уже после их появления.
    Новичок Аватар для Капитан
    +1 к забить на всё это
    А чего там присматриваться? Царапины будут на любой машине при одинаковой эксплуатации...
    Одно дело по городу проехать в офис и домой, а другое дело - по трассе шуровать...
    У меня на всех машинах уже возле 60 тыс. пробега весь передок краски посечен, как у многих только около 200 тыс.
    ну и что?
    Коль такие дотошные - можно перекрашивать уязвимые места раз в 2 года...
    дешевле будет, чем полиролями играться...
    Toyota Land Cruiser 105 GX 2004 г.выпуска (180 тыс. наезжено) - продан,
    Пассат Б5.5 1.8T 2003 г. выпуска (125 тыс.) - подарен отцу "на съедение" (в 80 лет любую машину можно угробить ),
    Ждал 5 мес. - Пассат чорный Б6 2.0 TDI DSG H\L Цена с 39 тыс, стала 42500 у.е... (падение доллара) Отказ от покупки...
    Куплен 21.05.08 - новый Toyota Land Cruiser 105 GX 4.2 дизель, 08.2007 год выпуска, 3 блокировки, мосты, лебёдка...
    Москва ВАО
    речь идет не о мелких царапинах,таких как от песчинок или "паутина" на кузове ,а о более крупных от 2-5 мм толщиной,примерно!Может существует спец лак,опять же при аэрографии наносится ,ведь, сверху какойто лак,защищающий рисунок?Полируюсь черепашкой каждый выходной,блеск-класс,но большие царапины по лаку портят весь лоск,аж абыдно!!НУЖЕН ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!
    INDIVIDUAL DESIGN
    Челябинская область г.Аша
    Я тоже на этих выходных решил вымыть самостоятельно, погода и желание способствовали. Цель осмотреть ЛКП на повреждения после зимней эксплуатации. Выявил следующие:
    - Незначительные сколы краски - два маленьких скола на капоте и один на арке заднего крыла. Диаметр не более 1мм и только поверхностные - помойму только лак.
    - Две маленьких точки поверхностного характера на лобовом - тоже с трудом увидел
    - Проглядывается паутинка практически по всей машинке - особо не напрягает и практически исчезает после ручного пошоркивания тряпочкой с полировкой в цвет на основе тефлона.
    - А вот что насторожило - так это шершавость передних дверей и частично задних - сначала думал краска слазит - но при детальном рассмотре обнаружил брызги асфальта в виде битума. К пасику с удовольствием не только грязь прилипает - но и асфальт. Отдирается достаточно легко - причем без использования каких либо средств - особо крупные отковырял руками а мелоч отлетела после "полировки" тефлоновой штучкой (не помню - помойму черепашка). Что насторожило так это - где я мог столько асфальта на собирать - машинка была куплена осенью, там было уже прохладно и асфальт не плавился, зимой тоже исключается - да и сейчас дороги только высохли. А что летом будет???
    Легкому отдиранию думаю способствовало переодическое покрытие машинки "жидким воском"- удобная весчь - после небольшого прогрева или в солнечный день снег и лед с ЛКП отваливался кусками.
    И собственно вопрос: как у Вас камрады обстоят дела с асфальтом на дверях? ко всем липнет? или я опять не потем дорогам езжу?
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    А у Вас брызговики стоят?
    как мне кажется, это никакой не асфальт и не битум....это скорее всего грязь неотмылась, поэтому она полировкой или простым трением и сходит....бесконтактные мойки удаляют только большую грязь ! попробуй после бесконтактной мойки самому помыть авто губкой + шампуни двойной дозы на ведро....должно быть гладенько
    типа: с брызговиками не пачкается ?
    Ступино(Моск. обл)
    Единественное решение проблемы царапин - забить йух. Все ваши покрытия сверху лаком точно также будут царапаться и поростать паутинкой.
    Я вот после каждой мойки смотрю и вижу что они только прибавляются, и что самое интересное такой замысловатой формы и в столь оригинальных местах, что я даже удивлен.
    Variant+2.0TDI+DSG
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    Можно только поворчать, вспомнив старые добрые времена. На Passat B3-B4 царапину на машине поставить было куда трудней. А сейчас у автопроизводителей экологические нормы перевешивают. И не только у VAG. Вот и красят экологичными красками.
    Москва, Гольяново
    Это скажите спасибо что у Вас не Мазда и не Аккорд с Камри. У япошек вообще такое ЛКП что, царапается от встречного ветра. Царапины в виде паутины будут на любой машине. У меня тоже 2 скола обнаружилось, сначала расстроился а потом забил. Куплю в выходные кисточку и поставлю точку, чтоб просто не ржавело.
    Почти Мембер Аватар для VOLODYAZ
    маськва - город - геройн
    имхо краска на ВАге - говно....у меня кореец и американец чорные были.......нифига подобного не было.
    кореец - тупо как был такой и остался
    американец за 1 зиму помутнел резко....на 7м году эксплуатации
    ДА БУДЕТ НА ТО МОЯ ВОЛЯ!
    МО, Апрелевка
    Даю наводку: года выпуска американца и корейца какие были?
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    У меня все в царапинках вокруг дверной ручки! Вроде и ногти подстригаю, а вот пойди же Лак у Пассата - настоящее дерьмо! На опеле за 5 лет ничего подобного не возникло, а тут - за год... Да что опель - на ВАЗ-овской десятке такого не было! Или это только у меня так?
    Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
Страница 1 из 2
