Было у меня такое, забил, само прошло![]()
всем привет!искал поиском :oops: ,так и не нашел,решил написать.
Такая трабла-Когда опираешься на спинку сиденьки,ну там ерзаешь на сиденье, тогда сама спинка издает не оч красивые такие скрипы! сиденя кожа,с массой регулировак!но скрипит не кожа а именно где то в механизме!вроде как изменения горба сидухи! такая вот проблем!кто сталкивался отзовитесь!мож че смазать нуна?только куда там подлезешь конечно!
наверно ты много весишьзабей, может само пройдет
в клубе от 19" и больше![]()
у меня скрипит поясничная регулировка,
помогает установка на крайне выпирающее положение.
и скока ждать пока оно пройдет? тож поясничная регулировка скрипит вроде!вешу не оч так много всего 65 кг!
тады будем дальше скрипеть!достало конечно!
я разбирался в этой проблеме, она меня доставала... это происходит на машинах с приличными пробегами, тема вот в чем: под сидением, в основании подушки, если заглянуть снизу под сидение есть 2 поперечных швеллера, так вот железная формованная основа проседает и касается этих швеллеров, зазоры там маленькие вот и скрипят....я у себя загнал в зазор деревянный чопик, позже просто взял монтажку и отогнул немного основу сидения от этих поперечных швеллеров и все скрипы прошли.
Не обязательно пробеги очень большие, у меня заскрипел на примерно 80.000 км.
У меня был скрип спинки водительского сиденья (чем больше выдвинут подпор поясницы-тем больше скрип), устраняется с полным разбором спинки. В моем случае лопнул каркас спинки.PB230244.JPG фото самого каркаса.
Для ремонта использовал тормозную трубку ВАЗа, газовую портативную горелкуPB230242.JPG и паяльник. Соответственно все зачищаем облуживаем и паяем. Получилось вот так: В итоге получаем тишину и сэкономленные нервы.
Удачи!!!
