Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 52
Тема: Проблемы..пробег 350 км!!!!
    Бывалый Аватар для Kocta
    Машинке меньше недели...вчера загорелся Чек инж, и появились рывки при переключении из режима Драйв, после движения...Это случайность или так и будет дальше???? Завтра в сервис.......смешно и грустно
    курский вокзал
    КАКОЙ БЕНЗИН....?? может машина долго стояла!!! вот и загорелся......а про каробне не знаю..ручка у самого!!
    Доезжаю первый бак 95.....
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    Движок 1,8ТСИ?
    Последний раз редактировалось dedanten; 09.04.2008 в 20:02.
    движок 1.8....но по наблюдениям с ним то как раз все нормально....коробка закусывает режим драйв.....при его отключении-ощутимый рывок, весь автомобиль взрагивает.....завтра отпишу. что это было.....если конечно определят в сервисе
    Новичок Аватар для Kabanchik
    Кемерово
    Хм, скорее всего мосх компьютера погнал.
    Из-за бензина коробку то бы не закусовало
    VW Passat Variant B6/2007/2.0 FSI/TipTronic/Comfortline+Options
    на механике так ведет сцепление, когда не разъединяет полностью........хрен включишь передачу......а тут хрен выключишь......мозг завтра поеду вправлять....вот только он ли???
    Кемерово
    Ну тебя не убьют, если ты приедешь к дилеру, лучше лишний раз проявить тревогу, чем потом кусать локти
    А мастера разберутся, в чем может быть проблема
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    обязательно отпишитесь, что за баг!
    найдут - 100%, ибо ошибка прописалась...главное правильно установить причину этой ошибки
    пол дня мастера разбирались.....ошибка "обедненная смесь"...к их чести нашли неплотность между коробкой и двигателем, откуда подсасывало......будут коробку снимать....это как минимум до завтра....я в неприятном шоке......
    Кемерово
    Мдя, держись, вылечат проблему твою, а дальше уже радоваться будешь )
    Мне вот тоже не понравилось когда на 18 т.км. поменяли ремень ГРМ ! Зато сейчас всё Ок ! (Тьфу-тьфу-тьфу)
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - странное объяснение: какое отношение неплотность в месте присоединения коробки может влиять на состав горючей смеси ? По ходу вспомнил, как лет 8 назад один мой знакомый купил новую "волгу", так из ее корбки передач при езде выплескивалось масло, потому что стыковочные поверхности на двигле и коробке не совпадали, получались дыры на улицу. Дилер объяснил, что это покупателю досталась "новая коробка".
    Алексей Аватар для deflep
    Я конечно не специалист, но я не понимаю как может в систему смесеобразования подсасывать из-за неплотности между коробкой и двигателем
    Wings for Life (c)
    я тоже не специалист......но сам факт интересный получается......тестировали методом впрыскивания из баллончика, похожего на то, чем пользуются при запуске замезшего двигла (не помню как называется, кажется эфир).....при этом побрызгивания в зоне примыкания двигла и коробки снизу давали оживляющий эффект при работе двигателя.....соответственно как то воздух ТУДА попадает......завтра расскажу продолжение ужософ
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Вероятно мозги коробки вносят свои коррективы. Скорей всего подсос воздуха влияют на работу гидротрасформатора.
    Почетный Мембер Аватар для pvl
    Не бывает!
    Kocta и я в неприятном шоке. Впервые слышу чтобы устранить подсос в двигатель нужно коробку снимать.Если правильно понял посос воздуха нашли (способ канечо простой но действенный). Если ничего не напутано в словах мастера обходил бы стороной этот сервис (на снятие коробки нужно от 3 до 5 часов) а чтобы одеть патрубок слетевший с турбины думаю так и было нужно макс 1 час. Просто на уши "присели" вот как это называется - гидротрансформатору нужно воздушное охлаждение к слову сказать между двигателем и коробкой нет герметичности. В гидротрансформаторе если не изменяет память давление масла до 20!!! атмосфер.И какой ещё подсос воздуха в коробку! Попробую у друзей найти какой именно потрубок (картинку) находится возле коробки. Еще трудность узнавания требуют буквенный код двигателя. Если не трудно указать конечно. На работе коробке эта ошибка сказалась потому что коробка не смогла точно опредилить нагрузку на двигатель. Могу ошибатся не механик но слабое представление об уст-ве авто имею.Еслибы мне такое сказали попросил бы паказать на снятой автоматической каробке подсос воздуха (в смысле именно эту дырочку на ХУДОЙ конец)
    P.S Отказ любой техники наиболее вероятен именно в первые дни экспплуатации. В-6 не самолёт и никто не тестит днями апарат.
    Последний раз редактировалось Михаил KFZ; 12.04.2008 в 01:34.
    но оно же реализовано не за счет подсоса воздуха м/у кпп и двиглом - ваащето у Б6 для типтроника даже отдельный радиатор охлаждения есть
    Wings for Life (c)
    верно
    у меня неделю назад примерно такая же куйня была,только лампочка загоралась(2 раза) при резком разгоне,а потом тухла через некоторое время(в течении минуты).У диллера ВАСя выявил ошибку(какие то пропуски) и написал поменять катушку 5-го цилиндра.
    Почти Мембер Аватар для Sm@rt
    М.О., г. Раменское
    В шоке нах... Новая машина...
    VW Passat 1.8 TSi, Deep Black, Highline, Tiptronic...
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    И не говори...Немцы... А что будет, когда Калуга перейдет на полный цикл производства...!?
    и на старуху бывает проруха.....просто чертовски неприятно......на подъемник задрали, а днище еще чистое........но уже не хочет ехать......хочется верить, что по теории вероятности раз уж что то когда то должно сломаться-то это как раз тот раз....
    если так дальше пойдет-продам нах
    возьму такой же, только с дсг
    а ведь так не хотел, чтобы очумелые ручки лазили в машину
    Последний раз редактировалось Kocta; 10.04.2008 в 15:25.
    я понял, это были калужские практиканты:D
Страница 1 из 3
