Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 52
Тема: Проблемы..пробег 350 км!!!!
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для Nic
    Михаил KFZ
    +1
    Разводка какая-то.
    Не ту страну назвали Гондурасом.
  3. #27
    Бывалый Аватар для Kocta
    смысла разводить особо не вижу.....машина гарантийная.....заказали детали в германии.......сальник коробки и еще что то- не воспринял на слух)......дождусь уж теперь завершения ремонта и отпишу.....хотя кажется это будет не так скоро. как я думал.........
    воздух шел не в коробку, а в мотор, отсюда ошибка "обедненная смесь"
    так что страдаю одним словом и мучаюсь-катаюсь на А4
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    ты деньки то гарантийные-не ездящие засекай в письменном виде,наберется 30 и машинку можешь им отдать за полную стоимость (правда могу напутать по срокам но суть не меняется)
  7. #29
    я для себя наметил два этапа, которые реально стерпеть-первый-замена так называемого сальника....второй-коробки в сборе (если сальник не поможет)....третья попытка у них наверное не пройдет.....хотя дилера тоже понимаю-двигло новое. практического опыта нет. тем не менее стараюсь мыслить позитивно. думал комрады успокоят. ан нет, придется быть пионером
    Последний раз редактировалось Kocta; 13.04.2008 в 00:12.
  9. #30
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от Михаил KFZ Посмотреть сообщение
    гидротрансформатору нужно воздушное охлаждение
    но оно же реализовано не за счет подсоса воздуха м/у кпп и двиглом - ваащето у Б6 для типтроника даже отдельный радиатор охлаждения есть
    Wings for Life (c)
  11. #31
    верно
  13. #32
    Гость Аватар для GL77
    Киев-Москва-rest_of_the_world
    слушай, посмотри последние поправки в закон о защите прав потребителей. если ты аппаратом менее 14 дней пользуешься и у тебя обнаружился существенный недостаток (а он такой у тебя и есть), то ты можешь вернуть эту тачилу полностью дилеру взад и затребовать новую либо деньгу обратно
  15. #33
    почитал....СПАСИБО....хороший закон, особенно с поправками
    как писал ранее, пока решил не греться.....у меня кроме чек инж, на который так все напряглись в сервисе, коробка закусывала драйв после движения, при переключении в нейтраль и далее.......так что я догадываюсь, что чек инж следствие.......вполне возможно, что замена сальника и еще чего то (не запомнил) все устранит.........дилер будет молодец. я буду доволен.....в конце концов железо рано или поздно подводит......................но если за сальником найдется следующая причина...................возможно и не сдержусь...........
    Последний раз редактировалось Kocta; 13.04.2008 в 01:06.
  17. #34
    MAX 2
    Всем доброго времени суток, я занимаюсь ремонтом фольксваген с 1993 года, в то время в России был единственный дилер марки Фольксваген Братья Хельбики, по адресу ул. Добролюбова 2Б.
    Никогда в жизни бы не поверил, что причиной неустойчивой работы двигателя может стать негерметичность заднего сальника коленвала. (обычно из-за этого сильно течет масло, между коробкой и двигателем), но недавно столкнулся с таким явлением именно на автомобиле Kosta. Дело в том,что на многих новых моторах в картере при работе двигателя создаётся разряжение, отсюда отсутствие течи масла из-за негерметичности сальника. Конструкция узла в последней версии потерпела сильные изменения. На фото "старая"(400км) и новая запчасть. По моему на заводе забыли положить герметик между сальником и крышкой. Из этой, мягко выражаясь щели, двигатель забирал избыточное кол-во воздуха для работы (по русски говоря ,здесь и был подсос).
    Последний раз редактировалось MAX 2; 22.04.2008 в 17:25.
  18. #35
  19. Рейтинг
    Цитата Сообщение от MAX 2 Посмотреть сообщение
    Никогда в жизни бы не поверил, что причиной неустойчивой работы двигателя может стать негерметичность заднего сальника коленвала. (обычно из-за этого сильно течет масло, между коробкой и двигателем), но недавно столкнулся с таким явлением именно на автомобиле Kosta....Из этой, мягко выражаясь щели, двигатель забирал избыточное кол-во воздуха для работы (по русски говоря ,здесь и был подсос).
    а воздух во впуск как попадал ? через вкг/egr ?
  21. Рейтинг
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]..
  22. #37
    Мембер Аватар для ГRiГ0R
  23. Рейтинг
    Я не понимаю - как мог воздух из картера двигателя попадать в рабочую область цилиндров, обедняя смесь настолько, что это заметила система управления двиглом??? Откуда там разрежение??? Чем оно создается? - Поршнями, которые движутся в ВМТ? - Но в это же время другая часть поршней движется в НМТ... Чудеса какие-то...
    Хотя смею предположить, что скорее всего действительно происходит именно из-за этого сальника, через систеиму вентиляции картера, которая возможно соединена с впускным трактом... Других причин не вижу...
    "Будь реалистом - требуй невозможного"
    (с) Эрнесто Че Гевара
  24. #38
  25. Рейтинг
    Спасибо Максу2 за фото....на правах рекламы-дилер приятно удивил дважды......потому что диагностировать такую вещь могли долго......и внимание к форуму-тоже вещь не совсем рядовая.... Надеюсь что это была единственная поломка, и дилер приятно удивит в третий раз .........о чем скоро отпишу в полном объеме
    Последний раз редактировалось Kocta; 22.04.2008 в 20:27.
  26. #39
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
  27. Рейтинг
    Не переживай все наладится
    Насчет внимания дилеров к форуму поддерживаю, почаще и только правду, тогда получат наше полное доверие!!!И будет им за это зарплата и уважение!!!
    С уважением,Александр.
  28. #40
    MAX 2
    Естественно я не стану рекламировать здесь сервис, но скажу, что мы один из немногих дилеров, где клиент может при желании находиться в ремзоне рядом со своим автомобилем на протяжении всего ремонта.
    Правила форумов знаю, являюсь модератором на одном из Фольксвагеновских форумов.
  29. #41
    Наконец то вчера забрал пока все работает, как и должно работать......надеюсь так дальше и будет.....хочется верить, что поговорка про снаряд, который два раза в одно место не попадает основана на реальных событиях:D
    Дилеру в лице Макса2 БОООльшое спасибо!
  31. #42
    при чем тут реклама ? у офф'ов всегда есть работа, а сообщить ребятам
    место качественного ремонта, да еще где с пониманием отнесутся к проблеме - имхо не лишнее...модераторы не против, я думаю...
    в таком случае - только "ЗА"
    Wings for Life (c)
  35. #44
    Почетный Мембер Аватар для pvl
    Ждем!
  37. #45
    найдут - 100%, ибо ошибка прописалась...главное правильно установить причину этой ошибки
    у меня неделю назад примерно такая же куйня была,только лампочка загоралась(2 раза) при резком разгоне,а потом тухла через некоторое время(в течении минуты).У диллера ВАСя выявил ошибку(какие то пропуски) и написал поменять катушку 5-го цилиндра.
  39. #46
    rus-97
    правильно, что съездил, а не забил...а то многие думают : "Потухла - всё нормально"
    чудес не бывает...
    два дня отъездил, рецидивов не замечено дилер-Автопрестус
  43. #48
    г. Москва
    Уважаемый господин ГRiГ0R!
    Картер двигателя герметичен, до определенного излишнего (по сравнению с атмосферным) давления, которое создается прорвавшимися в него газами из камеры сгорания.
    Что бы давление не было излишним и чтобы масло не отравлялось (загрязнялось) газами, газы отсасываются во впускной коллектор двигателя через систему вентиляции картера двигателя. При этом при нормальных условиях работы системы вентиляции в картере двигателя разряжение (давление ниже отмосферного).
    Если картер разгерметировать - будет подсасываться воздух (причем без фильтрации), который попадая во впускной коллектор (за датчиком массового расхода воздуха) будет сильно обеднять рабочую смесь.
    В случае с комрадом Kocta целесообразной была бы замена масла в двигателе. Хоть пробег маленький, но пыль туда попасть могла!!!!!!!!!
    Спасибо за внимание.
  45. #49
    Судя по фотам не особо все успело загрязниться.......но рисковать не хотелось бы. Наверное на недельке действительно заменю масло. Будет что то вроде обкаточной замены....С таким трепетным отношением придется до глубокой старости этой на машинке ездить:D
  47. #50
    Новичок Аватар для trik
    И у меня такая беда сегодня случилась, чек загорелся , неровности в работе и сильный рывок из драйва в нейтраль, похоже и мне придется поволноваться
    в сервис записали только через неделю, вот теперь думаю, можно ли ездить до этого
    Passat B6 1.8 TSI Highline 6AT
Страница 2 из 3
