Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Как вытащить штатную магнитолу?
    Мембер Аватар для ZooM
    ТАТАРСТАН
    Question Как вытащить штатную магнитолу?
    Вот и вопрос....
    В раздле "Руководство по эксплуатации" я нашёл как это делаться при помощи двух спец ключей....
    1) а нельзя ли заменить эти ключики простыми плоскими железочками
    2) если нельзя то какие размеры ключей (стобы сделать самому)
    или они не помогут снять магнитолу и придется разбирать консоль..
    Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    К чему такие сложности?
    Проще подъехать в какую-нибудь студию звука, они тебе ее за 5 мин. снимут
    ТАТАРСТАН
    ТОВАРИСЧИ,,,,,
    я в колхозе живу......у нас город 70 000 человек на эти 70 000 приходиться 2 автосервиса 50 гаражей где чинят...и САМОЕ страшное штук эдак 20-25 PASSAT ов..а ехать за 120 км в Казань чтобы снять магнитолу дороговато!!! :D :D :D
    Поселенец Аватар для ms_exist
    Цитата Сообщение от ZooM
    ТОВАРИСЧИ,,,,,
    Слушай, а ты что из Татарстана????
    Из какого города???
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    я снимал железками от обычного дворника если разбираешь, то как правило в руках остаются четыре части: резинка, механическая часть и два металлических прута вот ими и снимал
    ТАТАРСТАН
    to ms_exist я из ВЛИКОГО......города Чистополь....гы.гы.гы
    to Artem СЫПАСИБО !!!!! попробую.....а как там провода подсоеденены..разьёмом простым да...
    ага... три колодки выдергиваешь... одна питание, одна колонки и одна (если не ошибаюсь) на лампочку сигнализации в магнитоле...
    ТАТАРСТАН
    а вот я чем ещё озадачился
    а совподает ли размер стандартной bettы с обыкновенными мафонами..помоему на первый взгляд она побольше будет!!??
    Бывалый Аватар для paps
    Я менял штатную Gamma на нештатный Pioneer, все размеры совпали. Так что не волнуйся, везде всё стандартное
    ТАТАРСТАН
    а сколько примерно стоит стандартная CD магнитола .....
    и второй вопрос а она поразмереам такаеже как бета??? или ширше???
    все ШТАТНЫЕ магнитолы 1 DIN взаимозаменяемы
    ТАТАРСТАН
    а вот ещё вопрос...
    я как понимаю придется перепаевать разьём если ставить cd магнитолу (стандартную) или всётаки просто так покатит без изменений в конструкции..
    на алпайне разъемы не перепаивались вообще-то есть в продаже переходники под разные разъемы
    ТАТАРСТАН
    нет я вот про что стандартная CD магнитола и Betta одинаковые в плане разьёмов...
    а меня ещё вот что смутило КАК впихнуть стандартную CD в разьём один ДИН???? она же больше по размерам??? Или при замене надо менять лицивую панель (у меня щас подмагнитолой есть пространоство..но оно ограничено решоточкой...)
    Уважаемый ЗУМ!
    Вы задаёте кучу вопросов.
    Скажите что у Вас есть ( магнитола, CD, модель, ориг. номер и тд) и куда (VIN) Вы это хотите вставить?
    Это будет конкретный вопрос.
    Конкретный вопрос часто находит конкретный ответ
    ТАТАРСТАН
    ну лана уж обижаться то!!!.. :vah03: :vah03: :vah03:
    магнитола VW Beta V (Blaupunkt, Philips, Grundig)
    vin wvwzzz3bzxp197157
    вот вместо радной я хочу чтонить запихнуть родную сидюшку (б\у дешевли выйдет наверняка )если это возможно....но желательно своими силами...
    (позвонил сегодня официалу в казань Стоимость установки магнитолы и задних колонок 2500, только работа+магнитола и + колонки)
    Обьясняю. ориг. сд-проигрыватель НЕ РАБОТАЕТ без штатной головы. В проигрывателе НЕТ управления и усилителя.
    Для установки необходим каркас консоли радиоаппаратуры с облицовкой для 2-DIN устройства и жгут проводки, соединяющий голову (например Гамма) и проигрыватель.
    Дерзайте.
    А вообще - выкинь бету и вставь неоригинальную башку с МР3 и будет тебе счастье.
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Правильно глаголишь Денис! Я тож так собираюсь поступить с бетой!
    De mea sapientia
    ТАТАРСТАН
    усе понятно
    решение вытекает само сабой!!!!
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    Question как вытащить штатную магнитолу?
    магнитола 2 дин СД с навигацией монохромная.
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    Завсегдатай Аватар для demid
    придеться либо съездить к официалам и снять за отдельную плату...либо в любую мастерскую где с мафонами возяться...либо купить съемники на ебае...либо выточить их самому...=)
    в клубе от 19"
    г.Москва
    вот вариант выпочить подходит. у кого не будь есть размеры?
    Passat СС 1.8T
    я скачал фотку с ебая вроде, и примерно с экрана монитора соотнося размеры с мафоном, нарисовал, а потом вырезал из флоппика=) все подошло
    в клубе от 19"
    Гость Аватар для пингвин
    Мытищи
    Берешь задние панельки от компьютера и ножницами по металлу вырезаешь съемник.
    Вставляем в щели до щелчка с каждой стороны. Магнитола сама выезжает
    VW Passat B5+ 2002 г.в. 1.9TDI АVF, сарай, типтроник, клима
    я снимал с помощью ножа с узким лезвием.
Страница 1 из 2
  1. Куплю штатную магнитолу
    от Raistlin в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 20:57
  2. Как снять штатную магнитолу?
    от kim в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 12:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 10:24
  4. куплю штатную CD магнитолу на В5
    от vl1981 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 15:31
