Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Объясните, пожалуйста!
    Мембер Аватар для Irina S.
    Народ, тут недавно по телевизору увидела репортаж о том, как один товарищ купил Passat В5, а через какое-то время машина получила так называемый, гидравлический удар, в следствие которого у нее отвалился шатун. :vah03: Владельцу объяснили, что проблема в том, что необходимо чистить некие дренажные форсунки, в которых скапливается вода, которую потом всасывает двигатель, а все это приводит к таким страшным вещам. Владелец вроде оправдывался тем, что в сервисной книжке не было указано, что, мол, их надо прочищать (хотя для предыдущей модели это было прописано), в общем непонятная ситуация. Может, кто объяснит, что это за форсунки такие?
    Почетный Мембер Аватар для Kellmer
    Кремль
    На сколько знаю я гидроудар можно получить при давольно скоростном въезде в лужу, в этом плане 1.8Т самый чувствительный , так как турбиной хлебнуть не очень сложно ... вот если вдруг не прав, поправьте...
    Если жить - то насмерть, если гнать - то по встречной...
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    На коробке в которой фильтер воздуха, нижная часть
    Скорость стоит денег,
    Как получают гидроудар от скоростного въезда в лужу я поняла, мне интересно про эти пресловутые форсунки и процесс их очищения? А то мало ли чего....
    Мембер Аватар для Billara
    Гидравлический удар.
    Резкое изменение давления жидкости в напорном трубопроводе, вызванное мгновенным изменением скорости его течения. маневры порой заканчивались остановкой двигателя от попадания воды в распределитель зажигания, на свечи - это в лучшем случае. В худшем - двигатель, как говорят, "схватил гидравлический удар" с тяжелейшим разрушением частей и дорогостоящим для владельца ремонтом. В результате силовой агрегат, особенно его кривошипно-шатунный механизм, вследствие возросшего давления над поршнем повреждается: изгибаются шатуны, разрушаются поршни и подшипники, появляются трещины в головке блока и цилиндрах, деформируется или ломается коленчатый вал.
    В случае внезапного попадания в водную преграду нужно сразу заглушить двигатель и с посторонней помощью выбраться из брода. До запуска двигателя обязательно необходимо снять систему впуска воздуха, очистить и просушить внутренние полости воздухозаборника, корпуса и элементов воздушного фильтра и затем убедиться, что коленчатый вал свободно проворачивается.
    Эх, зря я материальную часть в автошколе плохо учила.... жалею теперь, спасибо за информацию!
    незачто, так или иначе с отверткой туда не полезешь а если и утонешь то турбина потухнет раньше чем двигатель получит удар (если у тебя турбо), так что сразу почувствуешь и будешь знать что делать с этой бедой.
    В общем лучше не тонуть
    Да, у меня турбо, надеюсь, не придется столкнуться с такой бедой в реале, чего и всем желаю!
    Гость Аватар для demon
    г.Смоленск
    Речь,скорее всего шла о дизельном Пассате т.к. в дизеле отсутствует камера сгорания и при неисправной льющей форсунке двигатель получил гидроудар.Так что владельцам бензинок бояться нечего.
    "временно" Москва
    Для бензиновых тоже самое, к сожалению.
    Бензиновый так же может захлебнутся. Главное поглубже в лужу залезть
    В телепередаче журналисты говорили о дренажных отверстиях короба воздухопритока (та полость, где установлен аккумулятор и фильтр салона).
    Отверстия действительно могут быть забиты листвой. В этом случае короб переполняется водой и она может попасть в салон. Двигателю при этом никакой опасности не грозит.
    Гидроудар ( попадание большого количества воды в камеру сгорания и поломка деталей кривошипно-шатунного механизма) особенно вероятен на Пассатах с 2001 мод. года. Это связано с клиновидной формой передней части автомобиля. При проезде глубокой лужи на сравнительно большой скорости вода попадает в воздухозаборный патрубок под кромкой капота справа.
    На Пассате до 2001 года эта ситуация менее вероятна.
    С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 06.05.2005 в 21:21.
    г.Смоленск
    Я понимаю что утопить можно любую но девушка интересовалась по поводу форсунок а это происходит только с дизелями.
    Хочу напомноть что у Иришки бензин 1,8т. и спрашивала про форсунки а не про метод попадания воды.
    Бывалый Аватар для paps
    Цитата Сообщение от ГАНЗА-ОТК
    В телепередаче нечистоплотные журналисты говорили о дренажных отверстиях короба воздухопритока (та полость, где установлен аккумулятор и фильтр салона).
    На моём пассате 2004г. под кромкой капота справа отверстий воздухозаборника нет. Я долго думал, почему, но видимо , чтобы вода не попадала .
    Спасибо вам, ребята, за помощь, , я просто боялась, что придется лезть и чистить какие-то форсунки, о которых я понятия не имею, но раз такое дело, то в случае чего мы все дружно схватим по отвертке и полезем под мой капот!!!! :D
    это без вопросов, можно газовым ключом что нибудь покрутить
    Смотрите внимательно.
    Что ИМЕННО происходит с дизелями?
    Точно нет! Но на нашем втором Пассате 2001г.-есть. Смотрел вчера специально.
    Напомню, что камера сгорания есть у любого двигателя внутреннего сгорания. Отличие дизеля в данном случае в более высокой степени сжатия, и соответственно более серьёзной поломке в случае гидроудара.
    Однако при неисправной ("льющей") дизельной форсунке гидроудар практически невозможен.
    Поступление избыточного топлива при этом возможно только на работающем двигателе - таковы особенности конструкции ТНВД или насос-форсунок. Поэтому в этом случае (а это бывает крайне редко) не происходит накопления в камере сгорания необходимого для гидроудара ( напомню - жидкость не сжимаема) количества топлива. Открытая форсунка практически прекращает подачу топлива (опять же из-за конструкции ТНВД).
    Теоретически топливо может накопиться в достаточном количестве только на бензиновом моторе при заклинившей игле клапана форсунки и работающем (!) топливном насосе. Двигатель при этом остановлен. Но даже в этом случае невозможно с помощью стартера приложить достаточный для загиба шатунов момент.
    Поэтому вероятность гидроудара из-за неисправных форсунок исчезающе мала.
    Исходя из вышеизложенного - единственная реальная возможность гидроудара это попадания воды через впускной тракт. Наличие турбины при этом не являтся "смягчающим" обстоятельством.
  1. Пришлите мне пожалуйста пробнуюю MMS на телефон!
    от _ss13 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:16
  2. Господа! Пожалуйста оцените наш сайт!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 12:35
  3. Оцените пожалуйста пассат
    от Valera в разделе Автомобили
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 00:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 22:15
  5. Подскажите пожалуйста
    от Павел028 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 11:14
