сегодня с утра открыл сервисную книжку свою - там написано, что ГРМ (Zahnriemen) с роликами нужно менять на 60 тысячах, на 90, на 120 и на 180...
как прокомментируете?
Где в Москве лучше брать оригинальный ремень ГРМ? Чтоб не лажа.
треха баварская
VW Passat B5.5 Variant, 05.2002, 1.9TDI AVB 100лс
В5.5 по моему ремень меняют на 120. Другие цифры для других афто . Почитай внимательно.
предыдущий хозяин менял ремень на 63 и 91 тысячах - видно из сервисной таблицы там же... крестики стоят напротив ремняСообщение от crv
ТЫ хочешь сказать, что после первой замены ремень прошел всего 28 тыс.? :vah03:
Очень скромный результат, ремень штука долгоиграющая.
в том-то и дело - пойми этих немцев... но из книжки явно понял о замене каждые 30 тысяч.Сообщение от crv
могу скопировать страницу - интересно глянуть?
Не стоит. Чего гадать то, езжай на сервис, там и скажут чего с ремнем делать.
Я извиняюсь, у тебя же дизель. Но все равно 30 тыс. это очень мало.
На разные моторы разные интервалы замены ремня ГРМ: 90000, 120000, 180000.
я внимательнее прочёл и уяснил, что интервал на 4 цилиндровые дизеля либо 90 либо 120 в зависимости от типа двигателя (наличия какой-то там штуки )Сообщение от Роман
Народ при замене ГРМ нужно менять еще и натяжители или это перестраховка?
треха баварская
Это обязаловка, если ролик не поменять то он со временем может заклинить а это опять обрыв ремня:znaikaСообщение от vputi
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Мне назвали такие цены: ремень грм-1889 р, ролик-2472, натяжители-3300р, помпа-4044р. Замена 4500р. Запчасти по их словам оригинал.Фирма "интерпроект" на Ткацкой. Какие отзывы будут о фирме и ценах на з/ч?
треха баварская
интерпроет был лишен дилерства из-за малых продаж. страховая меня направляла туда на ремонт. покрасили плохо. передний бампер облезает.
апираца можна на тех - кто ни прагебаеца.
Офигеть...Сообщение от vputi
Оригинальная помпа у дилера стОит в районе 50 долларов!!!! ну никак не не 4000 рублей...вот чумовые ребята....
остальные цены правда - вполне вменяемые....
Ребят, подскажите номера запчастей по каталогу. Нужно: помпа, ремень грм, натяжитель и ролик. Смотрю existe. И какого производителя брать? Кто там запчасти берет, поделитесь впечатлениями. VIN Number WVWZZZ3BZ2P074285;
треха баварская
Забрал сегодня машинку с сервиса после замены "ГРМ и все все все"
Все цены в латвийских латах. 1$ = 0.58Ls
Антифриз красный 5л - 6,50
Зубчатый ремень 1.9TDI P - 23,00
Натяжитель ролик 1.9T (1) - 37,00
Натяжитель ролик 1.9T (2) - 18,00
Помпа - 39,00
Натяжитель ролик P5 - 48,00
Натяжитель механ P5 - 110,00
Фильтр масляной HU7 - 6,00
Фильтр воздушный C26 - 7,50
Фильтр салонный LA - 6,00
Фильтр топливный WK8 - 19,00
Масло Castrol 5W-40 4л - 8,50х4л
Ремень 5PK1432 - 7,50
Работа по замене - 62,00
Итого 423,50 (730$)
нужно ещё сменить демферный ролик на генератор (ещё 70Ls), сегодня его не было на месте - заказал, будет в понедельник...
надеюсь на этом закончатся великие (=обязательные) "послепокупочные капиталовложения" в пасю
Мужики! Как мне в existe выбрать детали для замены грм? Их много!!!! Кто знает их каталожные номера? Какой фирмы?
vin WVWZZZ3BZ2P074285
треха баварская
На моторах AWT 1.8T рекомендованная замена ремня ГРМ где то 100000км(это на VW)
А на ауди тож 1.8T AWT замена идет 180000км .В чем разница если мотор один и тот же
Последний раз редактировалось glorh; 22.05.2006 в 15:26.
Только в том, что когда вы ОООО себе берёте - вы УЖЕ за неё переплатили дофига, а кагда пассад - будете переплачивать по ходу дела, на обслуге. Тут коллега ТО-1 на В6 делал - почитайте в соседней ветке - мне плакоть хочеццо! 120 бэ за задние колодки нна!
Y SO CRS?
Сообщение от glorh
не совсем правда! разницы нету - на моторах Фольксвагена Пассата (и AWT в частности) - замена ремня ГРМ по регламенту осуществляется тоже на 180.000 км (см. руководство)
однако есть оговорка - если условия тяжелые - можно и раньше... при этом в регламент ТО начиная с 90.000 км входит пункт о проверке состояния ГРМ-а...
дилер не дает эту рекомендацию официально, а только советует...и вот почему:
гарантия на Пассат - два года или 100.000
поэтому если ремень гикнется после этого пробега - ремонт ГБЦ будет за счет клиента..
а если до 100.000 - тогда за счет дилера...
потому как отдельной гарантии на ремень - нету - только общая на машину...
Посмотрел свою книжку там написано что ремень менять каждые 90000, правда двигатель AWT не рассматривается а вместо него 1.8Т АЕВ это чё старая версия.
З.Ы. Вчём разница между АЕВ и AWT?
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
на самом деле все турбомотры - это просто развитие и модернизация...по мелочам - слегка меняют расположение отдельных узлов и датчиков, улучшают какие то параметры...экологию, программное обеспечение...AWT - это последняя генерация 20-ти клапанных 4-х цилиндровых турбомоторов ВАГ,а...Сообщение от volks
на AWT изменена слегка масляная система...ну и так далее...добавлены какие то контрольные устройства и датчики...
глобально принципиальной разницы нету...
Всё предельно ясно, пасиб
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
